RZ/V2L 2D条形码Demo
RZ/V2L二维条码演示介绍(摘要)
本文介绍了使用RZ/V2L的DRP的二维条码演示
使用MIPI摄像头采集二维条码并解码的时间显示在LCD上。
1M像素输入时,RZ/V2L处理时间为26fps/9fps
* 假设相机输入(raw 8/double buffer),RZ/V2L可以处理最高5M像素分辨率;
* 对于RZ/V2L,由摄像头数据接收单元(CRU)接收图像,支持500万像素(最大)不受内存限制。
2D条形码Demo(使用DRP库)
RZ/V2L可以解码HD分辨率的图像处理;
同时,允许相机采用更长的焦距,并且还支持更复杂的条形码解码。
RZ/V2L; 26fps on HD(1280x720; 1M-pixel) Image:
参考:2D条形码demo by RZ/V2L_Processing Flow
点击查看大图
审核编辑:汤梓红
lcd
34文章
4411浏览量
167036 -
摄像头
59文章
4806浏览量
95389 -
2D
63浏览量
15156 -
MIPI
11文章
308浏览量
48548 -
条形码
56浏览量
11693
原文标题:RZ/V2L实现2D条形码扫描应用
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
