电工计算公式解析
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-20 15:23 次阅读
1、 下图所示的分压器中,已知U=300V,d点为公共点,R 1 =150kΩ,R 2 =100kΩ,R 3 =50kΩ,求输出电压U cd
图片答:输出电压Ucd为50V。
2、 下图所示电阻、电感、电容串联的正弦交流电路图中,已知R=30Ω、L=127mH、C=40μF,电源电压u=220√2sin(314t-53°)V。计算感抗X~L~、容抗X~C~和复阻抗Z。
解:X L =ωL=314×127×10^-3^=40Ω
X C =1/ωC=1/(314×40×10^-6^)=80Ω
Z=30-j40=50/-53.13°
答:感抗XL等于40Ω,容抗 XC等于80Ω,复阻抗Z 等于30-j40。
3、 下图所示单相桥式半控整流电路中,负载为阻抗5Ω的感性负载,控制角α=90°,输出电压150V,求晶闸管和续流二极管中流过的电流平均值。
解:负载电流的平均值为:I 0 =U 0 /R L =150/5=30A
晶闸管导通角为:θ=180°-α=180°-90°=90°
晶闸管通态电流平均值为:
I r =I 0 ×θ/360°=30×90°/360°=7.5A
续流二极管中流过的电流平均值为:
I D =I 0 ×(360°-2θ)/360°=30×(360°-2×90°)/360°=15(A)
答:晶闸管和续流二极管中流过的电流平均值分别为7.5A、15A。
4、 数字式直流电压表结构示意图如下图所示,已知数字基本表的量程为200mV,要将其扩展为能测150V电压的数字电压表(仪表量程为200V),要求仪表的输入电阻为10MΩ,试求分压电阻R 1 、 R2的阻值?
解:1)计算分压比:
仪表的输入总电阻R 0 =R 1 +R 2 =10MΩ
分压比
K=UIN /UM =0.2/200=0.001
2)计算分压电阻:
分压电阻R 2 =KR 0 =0.001×10MΩ=0.01MΩ
分压电阻R 1 =R O -R 2 =10MΩ-0.01MΩ=9.99MΩ
答:分压电阻R1的阻值为9.99MΩ,分压电阻R2的阻值为0.01MΩ。
5、 某降压变电所,装设一台10/0.4kV的低损耗变压器。已求出变电所低压侧有功计算负荷为810kW,无功计算负荷为1095kvar。试求变压器高压侧的有功、无功及视在功率的计算负荷。
解:1)变压器低压侧的视在计算负荷:
S 30(2) =√P^2^~30(2)~+Q^2^ 30(2) =√810^2^+1095^2^≈1362.0kV·A
2)变压器的功率损耗:
有功功率损耗ΔPT≈0.015S 30(2) =0.015×1362=20.4kW
无功功率损耗ΔQT≈0.06S 30(2) =0.06×1362=81.7kvar
3)确定高压侧的计算负荷:
有功计算负荷P 30(1) =P~30(2)~+ΔPT=810+20.4=830.4kW
无功计算负荷Q 30(1) =Q~30(2)~+QT=1095+81.7=1176.7kvar
视在计算负荷
S 30(1) =√P^2^~30(1)~+Q^2^ 30(1) =√830.4^2^+1176.7^2^=1140.2kV·A
答:变压器高压侧的有功计算负荷为830.4kW,无功计算负荷为1176.7kvar,视在计算负荷为1140.2kV·A。
6、 试计算SFL1-20000/110型双绕组变压器归算到高压侧的电抗有名值(电阻忽略不计),已知变压器的短路电压百分比U K %=10.5。
解:由已知可得变压器的额定视在功率S N =20MV·A,额定电压U N =110kV
变压器的电抗有名值:
X T =U K %U N ^2^/100S N =10.5×110^2^/(100×20)=63.53Ω
答:该变压器的电抗有名值为63.53Ω。
7、 DW2-35型断路器的额定开断电流I K ^(3)^=11.8kA,求断路器的额定遮断容量。
解:断路器的额定遮断容量:
S K =√3UNI K ^(3)^=√3×35×11.8=715.34MV·A
答: 断路器的额定遮断容量为714.34MV·A。
8、 一台220/38.5kV的三相变压器的变比K是多少?若此时电网电压仍维持220kV,而将高压侧分接头调至225.5kV,低压侧电压 U2应是多少?
解:三相变压器的变比K=U 1 /U 2 =220/38.5=5.71
调整高压侧分接头后,变比为:
K'=U 1 '/U 2 '=225.5/38.5=5.84
U 2 =U 1 /K'=220/5.84=37.67kV
答:三相变压器的变比K是5.71;将高压侧分接头调至225.5kV,低压侧电压U2应是37.67kV。
9、 某220/380V的TN-C线路,采用BLV-500-(3×50+1×35)的四根导线穿焊接钢管埋地敷设,在距线路首端30m处,接有20kW电阻炉1个,在末端(线路全长80m)接有30kW电阻炉1个。试计算该线路的电压损耗百分数。(已知铝导线的计算系数C=46.2kW/m)
解:1)所有功率距之和:
∑M=20kW×30m+30kW×80m=3000kW·m
2)线路的电压损耗百分数:
ΔU%=∑M/(C·A)=3000/(46.2×50)=1.3%
答:该线路电压损耗百分数为1.3%。
10、 有一条采用电缆的6kV专用线路供电给某厂,其计算负荷为846kW,cosφ=0.9,T max =2000h,试计算电缆的截面?(已知:经济电流密度为j ec =2.5A/mm^2^)
解:1)计算电流:
I 30 =P 30 /√3UNcosφ=846/√3×6×0.9=90A
2)电缆的计算截面:
A ec =I 30 /j ec =90/2.5=36mm^2^
答:电缆的截面为36mm^2^。
11、 有一条采用架空LJ型铝绞线的6kV专用线路供电给某厂,其计算负荷为846kW,cosφ=0.9,Tmax =2000h,试按经济电流密度法选择导线的截面?(已知:经济电流密度为j=1.65A/mm2)
解:1)计算电流:
2)导线的计算截面:
A ec =I 30 /j ec =90/1.65=55mm^2^
3)导线的截面选择:50mm^2^
4)由于50mm^2^>35mm^2^(高压架空线最小截面),因此满足机械强度的要求。
答:应选择截面为50mm^2^的导线。
12、 一台Y160M1-2三相异步电动机的额定功率P N =11kW,额定转速nN =2930r/min,过载系数λ=2.2,求额定转矩M~N~和最大转矩M~max~。
解:1)额定转矩M N =9550P N /n N =9550×11/2930=35.85N·m
2)最大转矩M max =λM N =2.2×35.85=78.88N·m
答:额定转矩MN等于35.85N·m,最大转矩Mmax等于78.88N·m。
13、 某110kV线路装有瞬时零序电流速断保护,现已知该线路末端发生单相或两相接地短路时,出现最大零序电流3I 0 =250A,试按整定原则计算该保护的启动电流是多少?
解:零序电流速断保护启动电流的整定公式是:
I q =K k ×3I 0 =1.3×250=325(A)
式中 Kk为可靠系数,可取 1.25~1.3。
答:该保护的启动电流是325A。
14、 某台多油路器测得:合闸时某相绝缘电阻为2000MΩ,分闸时为6000MΩ,求提升杆的绝缘电阻值。
解:提升杆的绝缘电阻值:
R=R1R 2 /(R 1 -R 2 )=6000×2000(6000-2000)=3000MΩ
答:提升杆绝缘电阻值为3000MΩ。
15、 某一直流电源装置蓄电池组容量为20A·h,现以10h放电率电流进行活化,求蓄电池的放电电流值。
解:根据公式Q=It得:
放电电流I=Q/t=20/10=2A
答:蓄电池的放电电流值为2A。
  • 电阻
  • 电容
  • 分压器
  • 电感
  • 电工计算
    电工计算公式大全 #电工#硬声创作季
    计算公式电工基础
    深海狂鲨
    发布于 :2022年10月17日 12:33:34
    电机功率计算公式最全解析,如何计算才最合理?
    发表于 04-11 20:11
    电工常用计算公式
    电工常用计算公式此书的公式就多了有电路和磁路计算:基本定律及应用,线性直流电路计算,交流电路计算
    发表于 12-24 18:20 0次下载
    <b class='flag-5'>电工</b>常用<b class='flag-5'>计算公式</b>
    电工计算公式实例
    电工计算公式实例:一电力变压器额定视在功率Sn=200KVA,空载损耗Po=0.4KW,额定电流时的短路损耗PK=2.2KW,测得该变压器输出有功功率P2=140KW时,二次则功率因数 2=0.8。求变压器此时
    发表于 01-27 15:42 90次下载
    功率的计算公式/电功率计算公式
    功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
    发表于 08-13 01:35 13.3w次阅读
    曲率的计算公式
    曲率的计算公式为: 来源:为了平衡曲线的弯曲程度
    发表于 08-13 02:05 3.6w次阅读
    曲率的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    双绞线的计算公式
    计算公式参见图4.30 导体直
    发表于 06-10 15:40 1.3w次阅读
    双绞线的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    常用体积计算公式
    多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
    发表于 07-17 09:17 59.1w次阅读
    常用体积<b class='flag-5'>计算公式</b>
    电感的计算公式
    各种电感的计算公式公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
    发表于 05-06 11:47 44次下载
    电容降压原理和计算公式
    电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
    发表于 06-22 15:09 29次下载
    射频常用的计算公式解析
    介绍一些工作中常用的射频计算公式
    的头像 发表于 01-29 15:19 8160次阅读
    常见的电工计算公式
    工作多年的老电工,大多都积累了相当丰富的实践经验,具有较强的实际操作能力,但由于理论知识欠缺,每次参加考试的时候,却总是一筹莫展,尤其是面对那些计算题,想想眼花缭乱的各种定律和电工公式
    的头像 发表于 09-15 14:14 6706次阅读
    常见的<b class='flag-5'>电工</b><b class='flag-5'>计算公式</b>
    谐波畸变率计算公式解析
    谐波畸变率计算公式解析 谐波畸变率是指电信号中所有谐波的总功率与基波功率之比。谐波畸变率通常是一个小数,或表现为百分数。谐波畸变是由于信号被扭曲或变形而引起的,这会对信号的完整性和质量产生不良影响
    的头像 发表于 09-21 17:13 4437次阅读
    谐波畸变率<b class='flag-5'>计算公式</b><b class='flag-5'>解析</b>
    电机扭矩的计算公式和转速计算公式
    在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
    发表于 12-25 09:41 6027次阅读
    电工常用的计算公式
    电工常用的计算公式,帮助大家更好地理解和解决这些问题。 1、欧姆定律、焦耳定律、电功率、电能 首先,我们来看看欧姆定律。欧姆定律是电学的基础定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。欧姆定律的公式为:I=V/R,
    的头像 发表于 01-21 09:32 347次阅读
    <b class='flag-5'>电工</b>常用的<b class='flag-5'>计算公式</b>
