选择氮化镓芯片时,根据应用的需求,确定所需的性能指标,包括功耗、频率、工作温度范围等。不同型号的氮化镓芯片有不同的性能特点,需要根据具体的应用场景选择合适的型号。考虑芯片的可靠性和稳定性,包括寿命、耐压、抗干扰等方面的指标。特别是对于一些长期运行或者在恶劣环境下工作的应用,可靠性是一个非常重要的考虑因素。选择一家有良好供应链和技术支持的厂商,以确保能够及时获取所需的芯片和技术支持。同时,考虑厂商的声誉和市场份额,以确保产品的质量和可靠性。
考虑芯片的价格和性能之间的平衡,选择性价比较高的芯片。在考虑成本时,还需要考虑一些隐藏成本,如开发工具、测试和验证等。芯片所在的生态系统和可扩展性,包括软件支持、开发工具、第三方支持等。一个完善的生态系统可以提供更好的开发和支持环境,同时也能够提供更多的选择和解决方案。选择氮化镓芯片需要综合考虑性能需求、可靠性、供应和支持、成本和性价比、生态系统和可扩展性等多个因素,根据具体应用的需求进行权衡和选择。
KT65C1R200D是一个650V,200米Ω 采用8x 8 DFN封装的氮化镓(GaN)FET。这是一款常关器件,将KeepTops最新的高压GaN HEMT与低压硅MOSFET相结合,提供卓越的可靠性和性能。将 650V 增强型氮化镓晶体管及其驱动器封装在一个芯片内部,降低了氮化镓快充产品开发门槛,丰富了合封氮化镓电源芯片市场。
氮化镓芯片
KT65C1R200D 是一款集成 650V 增强型氮化镓晶体管及驱动器的合封氮化镓芯片,耐压 650V,导阻 400mΩ,最大漏源极电流 7A,单极正电压门极驱动电压 0V~6V,支持3.3V和5V控制信号,开关速度超10MHz,具有零反向恢复损耗。
氮化镓芯片
氮化镓芯片
产品采用与单GaN管相同的 DFN8x8 封装,具备很强的通用性,相比传统分离驱动方案,可节省约40%占板面积;此外,采用合封氮化镓芯片可有效减少驱动回路走线,降低寄生参数,应用极限频率更高
Keep Tops凭借在氮化镓领域的先发优势,敢于人先,在氮化镓器件设计、产品封装和测试领域先后实现技术突破,使其在功率氮化镓及其驱动领域具备强大的竞争力。
审核编辑:汤梓红
芯片
463文章
54601浏览量
470677 -
氮化镓
67文章
1921浏览量
120224 -
GaN
21文章
2391浏览量
84876
内置氮化镓成主流?AHB技术你又了解多少?
CHA6154-99F三级单片氮化镓(GaN)中功率放大器
探索 IRS-D200ST00R1:小身材大能量的电子瑰宝
“芯”品发布|镓未来推出“9mΩ”车规级 GaN FET,打破功率氮化镓能效天花板!
东科合封氮化镓芯片DK8710BD助力华硕100W快充实现高效输出
高功率密度65W氮化镓快充方案:仁懋MOS 1145G开启快充新纪元
氮化镓电源芯片U8723AH产品介绍
氮化镓快充芯片U8725AHE的工作原理
飞虹IGBT单管FHA75T65V1DL在UPS中的应用
氮化镓电源芯片U8722BAS的特性
TOLL和DFN封装CoolGaN™ 650V G5第五代氮化镓功率晶体管
氮化镓电源芯片U8722CAS打嗝模式实现噪音和纹波最优化
如何选择性价比高的氮化镓芯片?采用KT65C1R200D产品
