LVDS电平学习笔记
CHANBAEK 来源:菜鸟EE的笔记 作者:菜鸟EE 2023-09-20 15:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LVDS电平是根据ANSI/EIA/TIA-644定义的一种电平标准,其标准定义的相关参数如下:
图1 LVDS电平标准
标准参数的制定一方面取决于器件的制造工艺水平,另一方面取决于该标准面向的应用场景的性能要求。这意味着在不同的参数里,思考参数的取值的方法可能大相径庭。
  1. LVDS电平基本原理
图2 LVDS发送和接收电路的结构
LVDS的发送电路一般为图2所示的全桥结构,当T1和T4导通时,发送侧输出的电流通过末端100欧姆的匹配电阻形成回路,此时电压上正下负;当T2和T3导通时,末端电阻的电流流向逆转,此时电压下负上正,LVDS即通过此来传输高低电平。另外,发送电路内部一般都会有直流偏置来提供共模电压。
2. 共模电压
LVDS电平标准对共模电压做了具体的要求,并且根据实际的芯片手册来看,输入输出对共模电压的要求并不一致,那么,共模电压有什么作用,为什么共模电压的要求会不一致呢。
图3 SN65LVDS049 的输入输出参数
图3截取了SN65LVDS049 的相关参数,可以看到其输出共模电压是1.125V ~ 1.375V,输入共模电压为0.05~2.35V,两者相差较大,原因在于输出参数为性能要求决定,通过内部偏置电压,可以满足参数的要求,而输入参数则更多的由器件本身特性决定,它表示该器件可正常工作的一个范围。至于为什么是这么一个范围,则需要进一步分析。
LVDS的接收器是一个运放,运放的输入级如图4所示。
图4 运放输入级的结构
M1和M2组成电流镜,为M3和M4组成的差分输入对提供有源负载。使用电流镜的原因是因为电流源的阻抗非常大,根据A v =gmR D ,理论上可以提供很大电压增益,并且电流源也可提供稳定的偏置电流,减小温度的影响。MOS管的跨导gm在饱和区较大且较为稳定,所以在放大电路中,MOS管一般工作在饱和区。为了满足这个要求,我们需要对MOS管的工作点进行设置,这也是共模电压的任务。
为了简化分析,假设MOS的开启电压为0,如若要使MOS管工作在饱和区,要满足V gd
Vcm -VDD -Von(sat)
即:
Vcm
显然,Vcm应大于Vth ,故有:
Vth
可见,输入共模电压的取值是比较宽泛的,所以,当输入电压的值较大,输入共模电压的值自然会升高。而输出共模电压的值是内部偏置电压决定的,两者存在差异是正常的。
  1. 终端电阻、偏置电流源以及输入门限电压
    终端匹配电阻取值100ohm主要是为了阻抗匹配。从标准上看,偏置电流源的大小也是可以调节的,摆幅低时传输距离短,但是可以达到更高的频率,反之则传输距离可以变长但频率上限会降低。门限电压则可由器件工艺控制,是一个硬性指标。
  • 运放
  • lvds
  • 接收电路
  • 电平标准
  • LVDS电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈LVDS、CML、LVPECL三种差分逻辑电平之间的互连
    本篇主要介绍LVDS、CML、LVPECL三种最常用的差分逻辑电平之间的互连。由于篇幅比较长,分为两部分:第一部分是同种逻辑电平之间的互连,第二部分是不同种逻辑电平之间的互连。 下面详
    的头像 发表于 12-20 11:39 4.2w次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>LVDS</b>、CML、LVPECL三种差分逻辑<b class='flag-5'>电平</b>之间的互连
    电平标准M-LVDS接口学习笔记
    M-LVDS:英文全称Multipoint-Low-Voltage DifferentialSignaling,中文全称:多点低电压差分信号,其主要目的是将点对点的LVDS延申用于解决多点应用问题,因此其除了LVDS的相关低功耗
    的头像 发表于 11-22 16:29 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>电平</b>标准M-<b class='flag-5'>LVDS</b>接口<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b>
    电平标准LVDS接口学习笔记
    LVDS: 英文全称Low-Voltage Differential Signaling,中文全称:低电压差分信号,其基本特点即:“低电压”、“差分”,引申特点“高速”、“低功耗”、“抗干扰”、“低辐射”。
    的头像 发表于 11-22 16:31 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电平</b>标准<b class='flag-5'>LVDS</b>接口<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b>
    为什么DATACLK用的是LVDS电平标准的接口呢?
    你好,请问DAC的DACCLK用LVPECL电平标准的接口,为什么DATACLK用的是LVDS电平标准的接口呢?在设计DAC的时候,从哪方面考虑得呢?
    发表于 01-21 07:56
    什么是LVDS电平#电路设计
    fpgalvds逻辑电平
    小鱼教你模数电
    发布于 :2021年11月22日 18:35:03
    求助LVDS电平转HCSL的转换电路
    初步设想是LVDS输出端AC耦合,HCSL输入端用端接电阻加偏置。目前HSCL的供电端是0.8V。想问一下这个电平转换电路具体怎么实现呢,还有LVDS的差分峰峰值是能够满足HCSL的输入要求的吧?
    发表于 08-19 14:50
    LVDS信号电平特性
    LVDS信号电平特性 LVDS物理接口使用1.2V偏置电压作为基准,提供大约400mV摆幅。LVDS驱动器由一个驱动差分线对的电流源组成(通常电
    发表于 10-16 13:50 1.8w次阅读
    ECL电平LVDS电平、TTL电平_简单的比较
    ECL电平LVDS电平、TTL电平三者的简单比较,在应用方面酌情选取
    发表于 08-29 16:05 71次下载
    LVDS和CML与LVPECL的同种差分逻辑电平之间的互连教程
    发表于 01-07 16:30 41次下载
    <b class='flag-5'>LVDS</b>和CML与LVPECL的同种差分逻辑<b class='flag-5'>电平</b>之间的互连教程
    LVDS接口设计及电平转换综述
    LVDS接口设计及电平转换综述
    发表于 07-31 16:34 15次下载
    Altera FPGA CPLD学习笔记
    Altera FPGA CPLD学习笔记(肇庆理士电源技术有限)-Altera FPGA CPLD学习笔记
    发表于 09-18 10:54 85次下载
    Altera FPGA CPLD<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b>
    学习笔记】单片机汇编学习
    学习笔记】单片机汇编学习
    发表于 11-14 18:21 15次下载
    【<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b>】单片机汇编<b class='flag-5'>学习</b>
    LVDS电平以及LVDS25电平能否约束到这个BANK上呢?
    当两个banks的I/O口作为LVDS电平时,HR banks的I/O电压VCCO只能为2.5V,HP banks的I/O口电压为1.8V。两个banks支持LVDS的标准不同,HR I/O banks的I/O只能分配
    的头像 发表于 06-24 11:28 1.3w次阅读
    ECL/PECL/LVPECL电平学习笔记
    LVPECL电平是常用的一种逻辑电平,大部分资料对该电平的描述为:由ECL电平发展而来,但是对其逻辑电平门限的确定、为什么要加一个偏置
    的头像 发表于 09-21 17:04 7684次阅读
    ECL/PECL/LVPECL<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b>
    隔离式LVDS接口电路笔记
    电子发烧友网站提供《隔离式LVDS接口电路笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 10:54 0次下载
    隔离式<b class='flag-5'>LVDS</b>接口电路<b class='flag-5'>笔记</b>
