建筑工地人员密集,电气设备众多,如果用电安全管理工作不到位,可能会引发火灾、触电等事故,给现场工人和项目带来极大的安全风险和经济损失。通过用电安全管理系统,可以实现电力控制的自动化和智能化,提高工作效率,减少因电力故障而导致的停工和损失;可以实现设备的温度自动控制和运行信息的实时监测,改善工地的环境条件,提高工人的工作效率和舒适度。
建筑工地用电安全管理系统依托电易云-智慧电力物联网,加装智能采集终端及边缘网关,能够实时监测电力控制,对电流、电压、功率、功率因数等数据进行全面监控,保证工地内的电力设备安全运行。
同时,该系统可以有效预防设备温度过高的问题,通过温度控制器,实现电气设备的温度自动控制和运行信息的实时监测,发现设备温度超过预设值或出现其他异常情况时,系统会马上报警。
当系统诊断出电气安全异常肘,精确定位,及时以界面消息框、短信、邮件、电话等方式通知用户,用户迅速排查故障隐患,有效防止电气火灾等安全事故的发生。基于大数据的分析处理,多维度预测电气安全状态发展趋势,为用户进行电气安全评估、隐患分析、系统优化、能效管理及整体同能情况提供强大的数据支撑。
电易云-智慧电力物联网,让电力运行更安全,管理更容易!
自动化
29文章
5506浏览量
79076 -
管理系统
1文章
2408浏览量
35812 -
用电
50浏览量
11063
