产品特点:
● 差分编码器光栅尺转换成单端信号给PLC
● 支持NPN和PNP输出接到PLC
● 模块可以输出5V的电源给编码器供电
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 外形尺寸:106 mm x 59mm x 37mm
典型应用:
● 编码器差分信号采集及变换
● 光栅尺差分信号转24V方波脉冲
● 伺服编码器差分信号传输到PLC
产品概述:
WJ852产品实现差分信号转换成单端信号,主要用于差分编码器光栅尺转换成单端信号给PLC采集。
WJ852通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 5V差分信号输入。差分信号范围±200mV ~ ±7V。
输出类型: NPN或PNP输出,可以直接连接到PLC的X输入点,具体请按接线图。
转换频率: 0 ~ 100KHz
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
外形尺寸: 106 mm x 59mm x 37mm
编码器
45文章
3706浏览量
135752 -
plc
5022文章
13449浏览量
467306 -
差分信号
3文章
379浏览量
27862 -
光栅尺
1文章
64浏览量
12869
