SF6断路器运行维护中的注意事项
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-20 15:56 次阅读
运行人员在对SF6断路器正常运行维护时,应对SF6断路器进行仔细检查,发现缺陷,及时消除,以确保人身和设备的安全。
1、加强对SF6气体含水量的监视
SF6断路器内部水分的主要来源:
1)SF6断路器新气中含有水分的体积分数超过8x10^-6^;
2)设备组装时进入的水分;
3)固体绝缘物件中释放出来的水分;
4)运行中透过密封件渗入的水分;
5)运行中多次补气,测试过程中进入的水分;
6)气室内吸附剂失效。
2、检查绝缘瓷套管有无裂纹、放电及脏污现象。检查外部连接导体和电气设备接头处有无过热现象。检查SF6断路器气体管道系统及阀门有无损伤和裂缝。
3、加强对SF6断路器气体压力的监视
1)每周抄表1次,必要时应根据实际情况增加次数。
2)为使环境温度与SF6断路器内部气体温度尽可能一致,抄表时间应选择在日温较平坦的一段时间的末尾进行。
3)通过抄表能及早发现漏气情况,若发现压力降低或发现有异臭时,应立即通知有关专业人员,查明原因,及时处理,否则会使绝缘性能和灭弧能力降低。还应检查气体压力表有无生锈及损伤。
4、检查SF6断路器各部分通道有无漏气声及振动声,有无异臭,若有上述现象,应查明原因,及时处理。
5、检查操动机构
35kV的SF6断路器使用弹簧操动机构。弹簧操动机构的运行检查如下:
1)断路器在运行状态,储能电动机的电源开关熔断器应在投入位置,并不得随意断开;
2)检查储能电动机,其行程开关触点无卡住和变形,分合闸线圈无冒烟及异味;
3)断路器在分闸状态时,分闸连杆应复归,分闸锁扣应钩住,合闸弹簧应储能;
4)运行中的SF6断路器应每隔6个月用万用表检查其操作熔断器的良好情况。
6、SF6断路器运行维护中的注意事项
1)SF6断路器中水分较多时,SF6会水解成有毒的腐蚀性气体。当水分超过一定量,在温度降低时会凝结成水滴,粘附在绝缘表面。这些都会导致设备腐蚀和绝缘性能降低,因此必须严格控制SF6断路器气体中的含水量。SF6断路器气体中含水量标准:
(1)交接试验时,在断路器气室内为150ppm,在其他设备气室内为250ppm;
(2)在运行中,断路器气室内为300ppm,在其他设备气室内为500ppm。含水量测试周期,在设备投入运行后每三个月检测1次,直至稳定后方可每年检测1次。
2)SF6断路器气体压力正常值为0.4~0.6MPa,为保持气体压力在正常值范围内,所以应对气体压力表加强监视,并及时调整压力。
3)在检查声音时,倾听金属筒内传出的声音,若金属筒内出现局部放电,就会发出“晰、晰”的类似小雨落在金属外壳上的声音。若断定是内部放电声,则应立即停电检修。若听到的声音与日常巡视听到的电磁声不同时,说明存在螺丝松动等状态变化,需进一步检查。
  • 绝缘
  • 断路器
  • 电源开关
  • 熔断器
    电线/开关/插座/断路器的选择及注意事项
    电子发烧友网为大家提供了电线/开关/插座/断路器的选择及注意事项,本站资源丰富,希望对您有所帮助!
    发表于 10-24 10:50 4209次阅读
    断路器基本知识
    2断路器基本知识:断路器的作用:在正常运行断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流;在系统故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器有:少油
    发表于 05-23 16:12
    SF6气体管理:概述
    华天电力专业生产SF6气体检漏仪,接下来为大家分享SF6气体管理。SF6或六氟化硫气体是气体绝缘变电站和断路器中广泛使用的制冷剂气体。然而,它的使用带来了多种环境安全挑战,尤其是涉及
    发表于 02-13 10:01
    SF6密度继电器校验仪介绍
    用于测量高压断路器SF6的密度。华天电力http://www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
    发表于 12-10 10:25
    六氟化硫(SF6)断路器
    工考试最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)
    发表于 09-16 08:58
    SF6断路器实用技术
    SF6断路器实用技术介绍了SF6气体的性能及应用,SF6断路器的类型及结构,SF6
    发表于 11-12 18:30 61次下载
    <b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>断路器</b>实用技术
    SF6气体及SF6气体绝缘变电站的运行
    SF6气体及SF6气体绝缘变电站的运行的内容有SF6气体的性质,SF6气体绝缘性能和GIS绝缘
    发表于 11-15 20:46 0次下载
    SF6断路器运行与检修规范
    SF6断路器运行、检修过程,一定要遵守《DL/T 639—1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则
    发表于 02-06 11:50 30次下载
    SF6断路器的应用分析
    SF6在电气设备上的应用有了很大的发展,尤其是在高压和超高压断路器上,还有全封闭组合电器。
    发表于 07-05 09:05 7237次阅读
    基于zigBee的SF6断路器在线检测系统
    SF6高压断路器具有优秀的绝缘和灭弧特性,电气性能好,检修方便,在电力系统中被广泛应用。因此SF6高压断路器运行状态对电力系统的稳定
    发表于 11-02 10:45 0次下载
    基于zigBee的<b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>断路器</b>在线检测系统
    35KV户内手车式SF6六氟化硫断路器说明书
    35KV户内手车式SF6六氟化硫断路器说明书-陕西平高智能电气有限公司
    发表于 12-20 10:10 2次下载
    SPG(LN2)-40.5六氟化硫(SF6)断路器选型手册
    SPG(LN2)-40.5六氟化硫(SF6)断路器选型手册-陕西平高智能电气有限公司
    35KV户内六氟化硫SF6断路器
    35KV户内六氟化硫SF6断路器 -参数-厂家-陕西平高智能电气有限公司。
    发表于 06-20 15:42 4次下载
    六氟化硫SF6断路器运行维护、泄漏处理及气体在线监测
    一、六氟化硫SF6断路器日常运行维护 1、SF6断路器运行
    的头像 发表于 11-14 14:32 3223次阅读
    六氟化硫<b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>断路器</b>的<b class='flag-5'>运行</b><b class='flag-5'>维护</b>、泄漏处理及气体在线监测
    永磁机构驱动模块10KV SF6全绝缘断路器柜使用说明书
    该文档是南网专用的永磁机构驱动模块10KV SF6全绝缘断路器柜使用说明书。
    发表于 06-24 14:16 0次下载
