钢管配线的连接要求
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-20 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
钢管配线,导线能受到管子的完全保护,不易发生火灾和触电等事故,而且更换导线也比较容易。
1、 配管前应检查钢管,不应有折扁和裂缝,管内无铁屑及毛刺。切断口应锉平,管口应刮光。
2、 明配于潮湿场所和埋于地下的锅管,均应使用厚壁钢管,并作防腐处理。
3、 钢管的连接应符合下列要求:
1)丝扣连接,管端套丝长度不应小于管接头长度的1/2;在管接头两端应焊跨接接地(零)线;
2)套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5~3倍;连接管的对口处应在套管中心,套管两端的焊口应焊接牢固、严密;
3)薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。
4、 明配钢管应排列整齐,固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm。
5、 钢管进入灯头盒、开关盒、拉线盒、接线盒及配电箱时,暗配管可用焊接固定,管口露出盒(箱)应小于5mm;明配管应用锁紧螺母或护圈帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。
6、 钢管装在对导线绝缘有害的蒸汽、气体或多尘,以及有油、水等液体进入可能的场所,连接处应密封。
7、 电线管路的弯曲处,不应有折皱、凹穴和裂缝等现象,弯扁程度不应大于管外径的10%,弯曲半径应符合下列要求:
1)明配时,一般不小于管外径的6倍;如只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;
2)暗配时,不应小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍。
8、 在电线管路超过下列长度时,中间应加装接线盒或拉线盒。其位置应便于穿线。
1)管子长度每超过45m,无弯曲时;
2)管子长度每超过30m,有一个弯时;
3)管子长度每超过20m,有二个弯时;
4)管子长度每超过12m,有三个弯时。
9、 管路垂直敷设时,导线在接线盒内应固定。固定点间的最大距离,一般不宜大于20m。
10、 不同电压不同回路不同频率的导线,不应穿于同一管内。但下列情况除外。
1)电压在65伏及以下的回路;
2)同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路;
3)照明花灯的所有回路;
4)同类照明的几个回路,但管内导线总数不应多于8根。
11、 同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内。
12、 导线在管内不得有接头和扭结,其接头应在接线盒内连接。
13、 管内导线的总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。
14、 导线穿入钢管后,在导线出口处,应装护线套(护图)保护导线;对不进入合(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
  • 导线
  • 绝缘
  • 接地
  • 钢管
  • 配线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    室内外线的概念
    一、室内外线的概念 1、室内线 敷设在建筑物内的明暗线、电气器具的连接线、固定导线用的支持物和专用配件等总称为室内
    的头像 发表于 09-12 16:53 4438次阅读
    双相不锈钢管冷加工工艺要点
    双相不锈钢管冷加工工艺要点1、双相不锈钢的屈服强度比奥氏体不锈钢高一倍,应采用比后者小的变形量,冷轧时必须选用适当的车速及送进量,尽量减小纵向壁厚不均及轧折。冷拔时钢管减面率不宜过大。2、钢管中间
    发表于 05-24 14:32
    焊接钢管标准
    焊接钢管标准  焊接钢管也称焊管,是用钢板或钢带经过卷曲成型后焊接制成的钢管。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备资少,但一般强度低于无缝
    发表于 05-24 14:35
    304不锈钢法兰静电跨接线有静电接地要求的不锈钢管
    ,适用于防爆防静电接地场所。后我们来说法兰静电跨接线的材质,法兰静电跨级线为无氧铜制造,无方向、高纯度、防腐蚀、极低的电气阻抗使得静电跨接更为安全有效。304不锈钢法兰静电跨接线有静电接地要求的不锈钢管
    发表于 12-24 17:25
    光纤线柜如何选择,又该怎么安装?
    管理解决方案。光纤线柜将光纤线缆的端接变得易于管理,主要用于光缆的引入,光纤的交叉连接、光纤跳线的储存、线输出等,可实现光纤熔接、光纤端
    发表于 10-30 13:37
    钢管长度重量换算
    钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重 其中:π = 3.14 L=钢管长度 钢铁比重取7.8 所以, 钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内
    发表于 09-04 12:54 1.5w次阅读
    仪表盘、仪表操作台、PLC柜和DCS系统柜的线基本技术要求
    仪表盘内线应统一下料,一次排成,避免逐根增设。仪表盘线的走向力求简捷、明显,尽量减少交叉。如交叉不能避免,应将其做成使前面部分(或上层)看不到交叉。导线束在转弯时或分支时,仍应保持
    的头像 发表于 08-22 15:32 1.4w次阅读
    室内线要求_室内线工序
    根据敷设方式的不同,通常可将室内线分为明敷设和暗敷设两种。明敷设指的是将绝缘导线直接敷设于墙壁、顶棚的表面及桁架、支架等处,或将绝缘导线穿于导管内敷设于墙壁、顶棚的表面及桁架、支架等处。
    的头像 发表于 12-17 10:44 1.1w次阅读
    如何测量钢管的电阻值
    想测量一根500米长的钢管的电阻值,最简单的方法就是用数字万用表的电阻档去测量其阻值,测量时,将数字万用表调至电阻档,并将其黑表笔接钢管的一端,红表笔通过一根长499米的4平方铜护套线钢管
    的头像 发表于 10-30 17:48 6997次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>钢管</b>的电阻值
    2023武汉国际汽车线束及连接器工业展览会,连接世界,连接你和我
    连接器接插件汽车线线束及线器材,线束加工设备
    的头像 发表于 01-12 14:00 1609次阅读
    ODF光线柜最新介绍来袭-科兰
    ODF光配线架是专门为光纤通信机房设计的设备,用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的线设备。下面科兰小编为大家带来ODF光线
    的头像 发表于 06-09 09:58 1874次阅读
    室内线及穿管要求
    一、室内明线要求 1、塑料线槽线 PVC塑料线槽部件齐全,表面光滑,色泽均匀,无扭曲变形,无破损碎裂,表面无划伤。 2、金属线槽
    的头像 发表于 09-28 11:11 3431次阅读
    综合线柜作用包括哪些方面
    连接设备。通过将各种线缆(如网线、光纤、电话线等)集中在一个柜子中,可以方便地进行线缆的接入、分配、调度和维护,提高网络管理的效率和便捷性。 保护线缆和设备:综合线柜提供了对线缆和
    的头像 发表于 06-19 10:14 1821次阅读
    8线卡接式线模块详细介绍
    8线卡接式线模块,也称为8对卡接模块,是一种用于通信系统的线设备,主要用于引入和连接单股铜芯塑料线缆,提供用户间或设备间的通信
    的头像 发表于 08-07 09:53 1622次阅读
    综合线柜是干什么的
    的线缆和连接设备。通过将各种线缆(如网线、光纤、电话线、电源线等)集中在一个柜子中,可以方便地进行线缆的接入、分配、调度和维护,提高管理效率和便捷性。 保护线缆和设备: 综合
    的头像 发表于 03-11 11:08 1482次阅读
