电荷中的三种“力”
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-20 16:07 次阅读
一、库仑力
1、带电体可看作是由许多点电荷构成的,每一对静止点电荷之间的相互作用力遵循库仑定律(法国物理学家库仑于1785年发现),称为库仑力,又称静电力。
2、库仑力是以电场为媒介传递的,即带电体在其周围产生电场,电场对处于其中的另一带电体施以作用力,且两个带电体受到的库仑力相等。
3、影响库仑力的因素有电荷量、两电荷之间的距离、带电体的形状、大小、电荷分布情况等。
4、库仑力的方向为沿两带电体中心线,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。
5、库仑力的计算公式是F=kq1q 2 /r^2^,式中:
F为库仑力,N;
k为库仑常量;
q 1 、q2为带电粒子的电荷量,C;
r为两个带电体之间的距离,m。
二、洛伦兹力
1、运动电荷在磁场中受到的作用力,称为洛伦兹力。荷兰物理学家洛伦兹首先提出了运动电荷产生磁场和磁场对运动电荷有作用力的观点,为纪念他,人们称这种力为洛伦兹力。
2、洛仑兹力既垂直于磁场方向又垂直于电荷运动方向,即垂直于磁场B和电荷运动速度v所决定的平面。洛仑兹力的方向可根据左手定则判定:伸开左手,使大拇指与其余四指垂直且在同一个平面内,让磁力线从手掌心穿入,四指指向正电荷的运动方向,则大拇指所指方向即为洛伦兹力的方向。但必须注意:若运动电荷是正的,大拇指指向即为洛伦兹力的方向。反之,如果运动电荷是负的,仍用四指表示电荷运动方向,则大拇指指向的反方向为洛伦兹力的方向。
3、洛伦兹力的计算公式是f=qvBsinθ。式中:
f为电荷受到的洛伦兹力,N;
q为带电粒子的电荷量,C;
v为带电粒子的运动速度,m/s;
B为均匀磁场的磁感应强度,T;
θ为v与B的夹角。
4、洛伦兹力不做功是因为洛伦兹力的方向始终与电荷的运动方向垂直,根据功的公式W=FScosθ,θ=90°时,W=0。
三、安培力
1、安培力是指通电导线在磁场中受到的作用力。它是由法国物理学家安培首先通过实验确定的。安培力是洛伦兹力的宏观表现,洛伦兹力是安培力的微观本质。
2、安培力既垂直于磁场方向又垂直于电流方向,即垂直于B和I所决定的平面。安培力的方向可根据左手定则判定:伸开左手,使大拇指与其余四指垂直且在同一个平面内,让磁力线从手掌心穿入,四指指向电流方向,则大拇指所指方向就是安培力的方向。
3、电流为I、长为L的直导线,在匀强磁场B中受到的安培力大小为:F=BILsinα,式中:
F为导体受到的安培力,N;
B为均匀磁场的磁感应强度,T;
I为导体中的电流强度,A;
L为导体在磁场中的长度,m;
α为导体与磁力线的夹角;
4、安培力实质上是形成电流定向移动的电荷所受洛伦兹力的合力。当电流方向与磁场方向平行时,电荷的定向移动方向也与磁场方向平行,所受洛伦兹力为零,其合力安培力也为零。当电流方向与磁场方向垂直时,电流受到的安培力最大,为F=BIL。
5、安培力是与导线中的电流方向垂直,与导线的运动方向并不一定垂直,一般遇到的情况大多是在同一直线上的,所以安培力做功不为零。
  • 磁场
  • 电流
  • 电荷
    PCB设计技术的三种效应
      PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响:   1. 静电放电之前静电场的效应  2. 放电产生的电荷注入效应  3. 静电放电电流产生的场效应   但是,主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论
    发表于 08-29 10:28
    电容器的三种用途
    电容器大致用于以下三种用途。钽电容器作为电容器的一,也被用于同样的用途1. 储能用途利用了电池功能。电源瞬断或IC驱动速度急速上升引起负载电流变大时,电源的线电压下降,可能会导致IC故障。为防止
    发表于 05-24 02:33
    STM32的三种启动模式
    一、启动模式(Boot modes)阅读:STM32文参考手册_V10.pdf 查看启动配置(Boot modes)。在STM32F10xxx里,可以通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同启动模式
    发表于 08-05 07:25
    STM32的三种boot模式介绍
    浅识STM32的三种boot模式文章目录浅识STM32的三种boot模式任务摘要一、认识boot1.三种BOOT模式介绍2.开发BOOT模式选择3.STM32三种启动模式4.
    发表于 12-10 07:46
    HAL库UART的三种收发方式是什么?
    HAL库UART的三种收发方式是什么?
    发表于 02-18 06:33
    记录三种DMA模式
    串口模式实现有三种1.普通模式:在主函数接收函数2.中断模式:产生的不影响主程序运行3. DMA模式:与主函数互不影响,独立运行本文记录三种DMA模式。
    发表于 02-28 07:54
    半导体极管的三种基本放大电路的三种连接法电路图
    发表于 05-06 14:55 5639次阅读
    半导体<b class='flag-5'>三</b>极管的<b class='flag-5'>三种</b>基本放大电路的<b class='flag-5'>三种</b>连接法电路图
    三种投影机散热技术是哪三种
    三种投影机散热技术是哪三种 如今在日常的学习、工作、生活,投影机的应用越来越频繁。由于投影机属于高
    发表于 02-06 10:33 593次阅读
    三种不同的“防 Ping”技巧
    三种不同的“防 Ping”技巧 浅析三种不同的“防 Ping”方法   众所周知,Ping命令是一个非常有用的网络命令,大家常用它
    发表于 04-14 13:53 1149次阅读
    java数组的三种定义方式_java数组的定义及使用方法(推荐)
    java,数组是一很常用的工具,本文将介绍来java数组的三种定义方式以及java数组的定义及使用方法。
    发表于 01-29 09:53 3.3w次阅读
    AD三种测量距离的方式
    在AD主要有三种测量距离的方式:点到点的距离测量,菜单栏命令Reports→MeasureDistance,快捷键为“RM”或Ctrl+M。
    的头像 发表于 07-21 09:13 11.4w次阅读
    AD<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>三种</b>测量距离的方式
    电路的三种工作状态分别是什么
    在学电子电路,要学会分析电路,就从了解电路的三种状态开始。电路有哪三种状态:通路(负载)、短路、开路(空载)三种状态下的电源电压分别是U=E-IR,U=0。U=E,以下内容分别介绍这
    的头像 发表于 09-13 09:54 10w次阅读
    探究DPU的缘起,DPU提升数据中心算三种方式
    DPU的出现不仅仅是为解决CPU的算瓶颈,而是要通过先天的网络属性,在数据中心整体TCO的维度提升算。我们把DPU提升数据中心算手段总结为算卸载、算
    的头像 发表于 09-09 15:56 1733次阅读
    什么是电池化成?电池化成的三种方式 三种电池化成对比
    什么是电池化成?电池化成的三种方式 三种电池化成对比  电池化成是指将物体或设备改造为可以使用电池供电的过程。在电池化成过程,常见的电源例如燃油、电线甚至是替换掉,以便更高效、便捷地提供
    的头像 发表于 11-10 14:49 2607次阅读
    电荷和负电荷受到的电场方向
    需要了解电场的概念。电场是一物理场,指的是在空间中存在电荷时,它所带来的的作用区域。电场的产生是由于电荷对周围空间产生的作用力。电场
    的头像 发表于 02-26 14:55 5127次阅读
