一、回转体及其对轴承的影响
1、 常用机械中一般都包含着大量做旋转运动的零部件,例如各种传动轴、主轴、电动机和汽轮机的转子等,这些做旋转运动的零部件统称为回转体。
2、 回转体在旋转时,它上面每个微小质点产生的离心惯性力不能互抵消,离心惯性力通过轴承作用到机械及其基础上,会引起振动,产生噪声。在理想的情况下,回转体旋转时对轴承产生的压力应与不旋转时是一样的,这样的回转体是平衡的回转体。而工程机械中的各种回转体由于材质不均匀或毛坯缺陷,加工及装配中产生的误差,甚至设计时就具有非对称的几何形状等多种因素,会加速轴承磨损,缩短机械寿命,严重时能造成破坏性事故。
二、电动机转子的静平衡和动平衡
1、 电动机中一个不平衡的转子在旋转过程中会对其支承结构和转子本身产生一个压力,并导致振动。这时需要对它的转子进行平衡,使其达到允许的平衡准确度等级,或使产生的机械振动幅度降到允许的范围内。
2、 在转子一个校正面上进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量可以保证转子在静态时是在允许不平衡量的规定范围内,称为静平衡或单面平衡。
3、 在转子两个校正面上同时进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量可以保证转子在动态时是在允许不平衡量的规定范围内,称为动平衡,也叫双面平衡。
4、 如何选择转子的平衡方式是一个关键问题,选择时应遵循这样一个原则:在满足转子平衡后用途需要的前提下,能做静平衡的就不做动平衡,能做动平衡的就不做静动平衡。静平衡要比动平衡容易做,省时、省力、省费用。
三、回转体的平衡方法
1、 各类机器所使用的平衡方法较多,例如单面平衡常使用平衡架,双面平衡使用各类动平衡试验机。虽然动平衡试验机能较好地对转子本身进行平衡,但是对于尺寸相差较大的转子,往往需要不同规格尺寸的动平衡机。
2、 使转子在正常安装与运转条件下进行平衡通常称为现场平衡。现场平衡可以减少拆装转子的工作量,现场平衡不需要动平衡机。电动机的现场平衡由于试验的状态与实际工作状态一致,有利于提高测算不平衡量的精度和降低系统的振动。
机械
8文章
1260浏览量
39857 -
电动机
73文章
3941浏览量
94566 -
转子
2文章
312浏览量
17653 -
零部件
349浏览量
14760
