确定电缆故障点的方法有哪些
科技绿洲 来源:电工知库 作者:三相四线制 2023-09-20 16:20 次阅读
1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准号。
1)绝缘层代号
Z代表纸;X代表橡皮;V代表聚氯乙烯;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯。
2)内护套代号
V代表聚氯乙烯护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套。
3)铠装层代号
0代表无铠装;2代表双钢带;3代表细圆钢丝;4代表粗圆钢丝。
4)外被层(外护套)代号
0代表无外护套;1代表纤维外护套;2代表聚氯乙烯护套;3代表聚乙烯护套。
5)VV22、VLV22分别为铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘双钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆;YJV22为铜芯交联聚乙烯绝缘双钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。
2、电力电缆的基本结构由线芯、绝缘层、保护层、屏蔽层构成。
1)线芯
线芯截面形状有圆形、半圆形和扇形3种。三芯电缆的每个扇面成120°角。四芯电缆中的3个主要线芯扇面各成100°角,而第4个线芯为 60°角。
2)绝缘层
绝缘层将线芯导体与保护层隔离,防止漏电。绝缘层用来承受电压的作用,其工作场强很高,由于绝缘层中不可避免会残留一些气泡,这些气泡在强电场的作用下,很容易被电离而产生局部放电,并伴随产生臭氧腐蚀绝缘层,因此绝缘层要具有耐电晕性好的特点。
3)保护层
保护层分为内护层和外护层,是用来保护绝缘层的。位于铠装层和金属护套之间的同心层是保护层;高压电力电缆的填充物也是保护层。
4)屏蔽层
低压电力电缆一般没有屏蔽层,6 kV及以上的高压电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层,起屏蔽电磁场和保护接地的作用。
3、不同种类电力电缆的特点:
1)交联聚乙烯绝缘电缆有优良的介电性能,但抗电晕、游离放电性能差。
2)聚乙烯绝缘电缆工艺性能好,易于加工,耐热性差,受热易变形、易延燃,容易发生龟裂。
3)聚氯乙烯绝缘电缆化学稳定性高,具有非燃性,材料来源充足。
4)电力电缆绝缘性能较高的是油浸纸绝缘电缆。
4、电力电缆的载流量主要取决于规定的最高允许温度和电缆周围的环境温度、电缆各部分的结构尺寸及材料特性等因素。使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量或安全载流量。
5、三相四线制系统必须用四芯电缆或五芯电缆,不能用一根三芯电缆加一根单芯电缆或电缆金属护套做中性线的方式,否则三相不平衡时,相当于单芯电缆的运行状态,容易引起工频干扰,而金属护套和金属铠装将加速腐蚀并发热。
6、三相系统采用三根单芯电缆时,应把三根电缆紧贴成正三角形,并每隔1m进行绑扎;并联运行的电缆,规格和长度必须相等。除交流系统用单芯电缆外,电力电缆相互间应有35mm的空隙。
7、电缆的最小允许弯曲半径:单芯油浸纸绝缘电缆、单芯交联聚乙烯电缆、自容式铅包充油电缆和铅包钢带铠装橡皮电缆应不小于20d;多芯铠装沿包油浸纸绝缘电缆、多芯交联聚乙烯电缆和裸铅护套橡皮绝缘电缆应不小于15d;其余不小于10d(d为电缆外径)。
8、电缆备用长度可补偿温度引起的变形和供检修时用。如电缆从垂直面引向水平面、保护管入口、引入建筑物处、电缆终端头及中间接头等处均应留有备用长度。通常6kV及以上电缆预留3~5m;3kV及以下电缆预留1.5~2m。
9、电缆存放地点在敷设前24h内的平均温度不应低于:塑料绝缘电力电缆0℃ ;橡皮绝缘电力电缆橡皮或聚氯乙烯护套-15℃,铅护套钢带铠装-7℃ ;控制电缆耐寒护套-20℃,橡皮绝缘聚氯乙烯护套-15℃,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套-10℃。
10、并列敷设的电缆接头盒的位置应相互错开;明敷电缆接头盒须用托板托置,并用耐弧隔板与其他电缆隔开,托板和隔板伸出接头两端的长度不小于0.6m;直埋电缆接头盒外应有防止机械损伤的保护盒;位于冻土层内的保护盒内应浇注沥青。
11、电缆敷设时应从盘架上端引出,电缆上不应有未消除的机械损伤,如铠装压扁、绞拧、保护层断裂等;电缆不宜交叉,应排列整齐并加以固定。及时装设标志牌,注明线路编号、电缆型号、规格、起讫地点。
12、电缆绝缘中水分从3‰增加到7‰,电气强度平均降低20%~25%,绝缘电阻降低更多。对地绝缘10KΩ以下称为低阻接地,10KΩ以上称为高阻接地。
13、电缆的最高工作电压不得超过额定电压的15%。检查电缆外皮温度情况,一般不允许超过75℃。
14、对电缆沟、电缆井、电缆桥架及电缆线段的巡检,至少每3个月1次。检查拐弯处电缆外皮磨损情况,电缆接头,终端头及瓷套管情况;电缆桥架是否被车碰撞或受其他外力冲击发生歪斜;电缆沟是否被车辆碾压或受其他外力冲击发生塌陷;地下电缆线路应查看路面是否正常,有无挖掘痕迹及路线标示桩是否完整无缺;电缆线路上不应堆置垃圾、建筑材料、笨重物件、酸碱性排泄物或砌堆石灰坑等。
15、电缆线路上有挖掘施工时,要有电缆专业人员现场守护,并告知施工人员有关注意事项,揭开电缆保护板后,不能再用镐、铁棒等工具,应用较为迟钝的工具将表面土层轻轻挖去。
16、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。
17、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。
18、计算测量电缆故障点的方法有电桥法和脉冲法。脉冲法最适用于寻测断线故障点,也适用于寻测接地电阻小于100Ω的电缆故障点。
19、精确确定电缆故障点的方法主要有声测法和感应法。声测法是利用电容器充电后经过球间隙向故障电缆线芯放电,并在故障点附近用接收器来判断故障点的准确位置。声测法只适用于低电阻接地的电缆故障,对金属性接地故障效果不佳。
感应法适合于查找电缆金属性接地故障和相间短路故障。
20、电缆受潮气侵入的部分应切除,绝缘有碳化现象的应全部更换。故障电缆部分切除后应妥善保存,分析原因并研究防范对策。故障修复后,必须核对相位并做耐压试验,合格后方可恢复运行。修理电缆故障,除更改有关装置资料外,必须填写故障测试记录和修理记录,并分别存档。
  • 电压
  • 电缆
  • 绝缘
  • 三相四线制
    电缆故障确定方法
    电缆故障测试仪精确定方法以下几种: (1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆
    发表于 12-26 10:19
    浅论电缆故障新旧探测方法的比对
    对低压电缆故障进行定向与定位,该方法接线简单、操作方便,可对直埋电力电缆故障快速定向、精确定点。
    发表于 08-07 16:03
    10kv电缆故障的原因和方法
    精确的信息。这是电缆故障测试过程中最重要的一步。④精确定点:在粗测距离的基础上,精确地查找故障所在实际位置,以便于立即进行检修。精测定点
    发表于 09-04 10:23
    电缆故障测试方法哪些?
    成功的先决条件。磁性音频程序有助于通过最小或最大方法确定电缆的位置和深度。可以使用扭曲方法确定关节的确切位置。
    发表于 12-28 10:21
    电缆故障测试仪如何精确定故障
    电缆故障测试仪如何精确定故障电缆故障测试仪是一
    发表于 01-14 10:25
    该怎么样查找电缆故障
    如何找到电缆故障?我国电力电缆的普遍使用是在20世纪60年代以后,水平有限,使用范围窄,当时为了解决电缆
    发表于 03-20 11:06
    如何精准定位电缆故障
    分四步进行,包括判断故障的类型、选择合适的方法和相应的仪器、粗略定位和精确定位。其中,粗定位方法
    发表于 03-28 11:37
    确定电缆损坏位置的方法
    方法确定故障的距离。测量并比较电缆芯线断裂点的电阻和未损坏的“健康”电缆芯线的电阻。电缆损坏点
    发表于 08-24 10:18
    电力电缆故障测试几则
    电缆发生故障后一般先用1500V以上摇表或高阻计判别故障类型,再用不同仪器和方法初测故障,较后用定点法精确
    发表于 08-28 15:17
    电缆故障的四种实用测定方法
    电阻,根据其阻值可判定故障类型。故障类型确定后,查找故障并不是一件容易的事情,下面根据笔者的经验,介绍几种查找
    发表于 09-03 21:20
    电缆故障检测方法介绍
    鼎盛电源的应用经验,当电阻小于200欧姆时,故障电缆的定位可以通过两功率差准确定位,了解低压电缆故障
    发表于 12-29 11:14
    电缆故障的四种实用测定方法
    其阻值可判定故障类型。 二、电缆故障的查找方法 1、 测声法所谓测声法就是根据故障
    发表于 10-26 10:38
    简述电力电缆故障的测试方法都有哪些
    浸纸绝缘电力电缆,由于电缆在制作中,以及铺设线路、环境温度、施工原则等,国家都有明文规定,在此不再赘述,本文主要对电力电缆易发生故障的可能
    发表于 06-18 15:36 1911次阅读
    电缆故障的查找方法以及相关步骤介绍
    电缆直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。故障
    发表于 06-11 17:14 8588次阅读
    高压电缆故障预警与精确定位装置,一秒锁定故障
    高压电缆故障预警与精确定位装置基于行波定位原理,能够自动监测、采集、存储高压电缆A、B、C三相的工频及故障行波波形数据,并根据基于拓扑结构的
    的头像 发表于 07-05 11:03 906次阅读
