欧姆定律的基本应用
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-20 16:31 次阅读
欧姆定律是表示电压(或电动势)、电流电阻三者之间关系的基本定律。
一、部分电路欧姆定律
部分电路欧姆定律表示不包含电源的一段电路中,电流与这段电路两端的电压及电阻三者之间的关系。下图为不含电源的部份电路。
当在电阻R两端加上电压U时,电阻中就有流流过。通过实验可以知道:如果加在电阻两端的电压U发生变化,流过电阻的电流也随之变化,而且这种变化是成正比例的,即电压和电流的比值是一个常数,这个常数就是电路中的电阻,写成公式就是:
R=U/I I=U/R
式中 I--电路中的电流,A;
U--导体两端的电压,V;
R--导体的电阻,Ω。
上式说明:流过导体的电流强度与这段导体两端的电压成正比,与这段导体的电阻成反比。这一规律称为欧姆定律,是德国物理学家欧姆(1787~1854)在1827年发现的。欧姆定律揭示了电路中电流、电压、电阻三者之间的联系,是电路的基本定律之一。
由公式还可得到:
U=IR
电阻两端的电压方向是由高电位指向低电位,并且电位是逐点降落的,故通常把电阻两端的电压称为电压降或压降。
**例1:**某电炉接在220V电源上,正常工作时流过电阻丝的电流为5安培,试求此时电阻丝的电阻。
解: R=U/I=220/5=44(Ω)
例2: 有一个量程为300V(即测量范围是0~300V)的电压表,它的电阻是40kΩ。用它测量电压时,允许流过的最大电流是多少?
解:由于电压表的内阻是一个定值,所测量的电压越大,通过电压表的电流也越大,因此,被测电压300V时,流过电压表的电流量最大。
I=U/R=300/40000=0.0075(A)=7.5(mA)
电阻值不随其两端电压和通过的电流而改变的电阻称为线性电阻,R值是个常数。由线性电阻及其它线性元件组成的电路称为线性电路。
二、全电路欧姆定律
全电路欧姆定律表示包含电源的电路中,电流与电源的电动势及电路的内、外电阻之间的关系。全电路是指含有电源的闭合电路,如下图所示。
图中的虚线框内代表一个电源,用字母G表示。电源的内部一般都是有电阻的,这个电阻称为内电阻,用字母R0表示。为了看起来方便,通常在电路图上把R0单独画出。事实上,内电阻是在电源内部,与电动势是分不开的,所以也可以不单独画出,而在电源符号的旁边注明内电阻的数值就行。
当开关S闭合时,负载R上就有电流流过,这是因为电阻两端有了电压U的缘故。电压U是电动势E产生的,它既是电阻两端的电压,又是电源的端电压。
开关S打开时,电源的端电压在数值上等于电源的电动势(方向是相反的)。当开关S闭合后,用电压表测量电阻R两端的电压发现,所测数值比开路电压小,或者说闭合电路中电源的端电压小于电源的电动势。这是因为电流流过电源内部时,在内电阻上产生了电压降U 0 ,U 0 =IR 0 。可见电路闭合时,端电压U等于电源电动势减去内电压U 0 ,即U=E-U~0~
把U 0 =IR0和U=IR代入上式可得:
I=E/(R+R 0 )
式中I--电路中的电流强度,A;
E--电源电动势,V;
R--外电路电阻Ω;
R 0 --内电路电阻,Ω;
上式表明:在一个闭合电路中,电流强度与电源的电动势成正比,与电路中内电阻和外电阻之和成反比。这个规律称为全电路欧姆定律。
**例1:**有一电源的电动势为3V,内阻R0为0.4Ω,外接负载电阻R为9.6Ω,求电源端电压和内压降。
解:I=E/(R+R 0 )
=3/(9.6+0.4)=0.3(A)
内电压U 0 =IR 0 =0.3x0.4=0.12(V)
端电压U=IR=0.3x9.6=2.88(V)
或U=E-U 0 =3-0.12=2.88(V)
例2: 已知电池的开路电压Uk为1.5V,接上9Ω负载电阻时,其端电压为1.35V,求电池的内电阻R 0
解:开路时E=U k =1.5V
且已知U=1.35V,R=9Ω
内压降U 0 =E-U=1.5-1.35=0.15(V)
电流I=U/R=1.35/9=0.15(A)
内阻R 0 =U 0 /I=0.15/0.15=1(Ω)
  • 电阻
  • 电流
  • 电压
  • 欧姆定律
  • 电动势
    欧姆定律和电流强度
    欧姆定律和电流强度    欧姆定律是C.S欧姆(CeorgSimonOhm,1787—1854年,德国人)于1827年由实验中发现的定律欧姆定律
    发表于 12-24 18:22 1845次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆定律</b>和电流强度
    欧姆定律电路
    欧姆定律电路   此电路适用于可以流经较大电流的陶瓷湿度传感器。由于测
    发表于 01-26 22:42 2918次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆定律</b>电路
    欧姆定律
    欧姆定律 简述:在同一电路中,导体中的电流跟导体两
    发表于 01-27 09:06 1.1w次阅读
    欧姆定律适用范围_欧姆定律三个公式
    欧姆定律使用对象: 在通常温度或温度不太低的情况下,对于电子导电的导体(如金属),欧姆定律是一个很准确的定律。当温度低到某一温度时,金属导体可能从正常态进入超导态。处于超导态的导体电阻消失了,不加电压也可以有电流。对于这种情况,
    的头像 发表于 11-20 16:31 1.7w次阅读
    欧姆定律是谁提出的_欧姆定律思维导图
    欧姆定律是由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出的。
    的头像 发表于 11-20 17:14 1.1w次阅读
    磁路欧姆定律公式_磁路欧姆定律的应用
    磁路的欧姆定律用来确定磁路的磁通Φ、磁动势F和磁阻Rm之间的关系。三者之间的定量关系可以表示为:Φ=F/Rm
    发表于 12-25 14:32 8796次阅读
    磁路<b class='flag-5'>欧姆定律</b>公式_磁路<b class='flag-5'>欧姆定律</b>的应用
    闭合电路中欧姆定律的应用
    欧姆定律是电学的基本定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。在闭合电路中,欧姆定律的应用非常广泛,从电子设备到电力系统都可以看到它的身影。本文将详细介绍闭合电路中欧姆定律的应用,
    的头像 发表于 01-10 13:46 1162次阅读
    闭合欧姆定律欧姆定律有什么不同
    闭合欧姆定律欧姆定律是电学领域中两个重要的定律,它们都描述了电流、电压和电阻之间的关系。然而,它们在一些细节上有所不同,下面将详细介绍这两个定律的差异。 首先,让我们先来了解一下
    的头像 发表于 01-10 13:49 1185次阅读
    欧姆定律的适用条件是什么
    欧姆定律(Ohm's Law)是电学中最基本的定律之一,用于描述电流(I)、电压(V)和电阻(R)之间的关系。根据欧姆定律,电流与电压成正比,与电阻成反比。具体而言,欧姆定律可以用以下
    的头像 发表于 01-10 13:57 8135次阅读
    欧姆定律公式的适用范围
    欧姆定律是电流、电阻和电压之间的数学关系表达式,它是电学中最基本和最重要的定律之一。根据欧姆定律,电流通过一个导体时与该导体的电阻成正比,与通过导体的电压降成正比。欧姆定律通常表示为V
    的头像 发表于 01-16 15:50 3905次阅读
    如何理解欧姆定律
    欧姆定律是电路学中的基本原理,它描述了导体中电流、电压和电阻之间的关系。以下是对欧姆定律的介绍: 一、定义 欧姆定律表明,在一段电路中,当导体两端的电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比;当
    的头像 发表于 10-28 15:11 662次阅读
    欧姆定律与电阻关系
    欧姆定律与电阻之间存在密切的关系,这一关系在电路学中至关重要。以下是对欧姆定律与电阻关系的介绍: 一、欧姆定律的基本内容 欧姆定律表明,在一段电路中,当导体两端的电压一定时,通过导体的
    的头像 发表于 10-28 15:15 887次阅读
    欧姆定律的常见误区
    欧姆定律是电磁学中的一个基本定律,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。这个定律以德国物理学家乔治·西蒙·欧姆的名字命名,他在1827年首次发表了这一
    的头像 发表于 10-28 15:25 967次阅读
    欧姆定律的实际应用实例
    欧姆定律是电气工程和物理学中的一个基本定律,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。这个定律由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆在1827年首次提出,其公式为 V = IR,其中 V 代表电压(
    的头像 发表于 10-28 15:27 866次阅读
    欧姆定律与电路分析技巧
    欧姆定律是电路分析中的基石,它描述了电流、电压和电阻之间的基本关系。在进行电路分析时,掌握一些基于欧姆定律的技巧可以帮助我们更有效地理解和解决问题。以下是一些关于欧姆定律与电路分析技巧的讨论: 一
    的头像 发表于 10-28 15:31 640次阅读
