为什么多级放大级级联第一级的增益最大?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-20 16:36 次阅读
为什么多级放大级级联第一级的增益最大?
放大器是现代电子产品中必不可少的元件,它们被广泛用于各种应用,例如音频放大、射频放大和其他放大器应用等。在现代电子产品中,多级放大器经常被使用,以实现较大的放大增益。在多级放大器中,第一级的增益通常是最大的。在本文中,我们将详细探讨多级放大器中第一级增益最大的原因。
什么是多级放大器?
在电子领域中,放大器是一种电路,它可以把电信号的电压、电流或功率增加一定的倍数。多级放大器是由多个单元放大器级联组成的电路。放大器级联时,每个放大器单元增加一些增益,从而产生总放大增益。在多级放大器中,将放大器单元按从低到高的顺序排列,第一个放大器单元称为第一级放大器。第一级放大器通常包括输入电阻、放大器和输出阻抗,其中放大器是整个电路中的核心。
为什么多级放大器中第一级的增益最大?
多级放大器中每个单元放大器都有一个有限的放大增益,当级数增加时,总放大增益也随之增加。因此,在多级放大器中,每个放大器单元的放大增益作为总的放大增益的一部分,通常是较小的。但为什么第一级放大器的增益最大呢?
1. 信号输入阻抗影响
第一级放大器的一个重要特点是输入阻抗比后续级别的放大器阻抗要大得多。这是因为第一级放大器的输入电容很小,通常只有几皮法,而后面的级别电容值相对较大。由于输入阻抗较大,第一级放大器可以更好地捕捉输入信号。当它获得信号并放大后,输出信号的幅度增加,并传输给后续级别以进行进一步放大。第一级放大器的高输入阻抗也可以更好地匹配信号源。因此,第一级放大器不仅能够捕获和放大信号,还能够确保信号源能够以最佳方式提供信号。
2. 噪声影响
在放大器中,噪声是一个普遍存在的问题。噪声主要来源于电路本身和它与外界之间的不当接口。电路噪声被定义为信号和噪声的比率,是用于表示电路的信噪比。由于后续级别的放大器存在本身的噪声,因此第一级放大器的噪声对总信号的噪声产生影响较小。在多级放大器中,如果第一级放大器的信噪比不够高,后续级别的放大器必须增加放大度来改善信号质量,但这会导致后续级别过多的噪声干扰。因此,在多级放大器中,第一级放大器的增益通常是高的,以确保总的信噪比高。
3. 负载影响
在多级放大器中,后续级别的负载会对先前级别的放大器产生影响。如果后面的级别负载不合适,则在前面的级别中产生的信号可能会变形,从而影响到整个电路的性能。因此,之前的放大级必须能够适应后面级别的负载变化。第一级放大器具有较高的输入阻抗和输出阻抗,可以较好地适应各种后续级别的负载变化。因此,第一级放大器的增益通常是高的。
总结:
综上所述,多级放大器中第一级增益最大的原因包括信号输入阻抗影响、噪声影响和负载影响。第一级放大器的高输入阻抗可以更好地捕捉和传输输入信号,而高输出阻抗可以使它更好地适应各种后续级别的负载变化。第一级放大器的高增益还可以使总信噪比更高,从而提高整个电路的性能。因此,多级放大器中第一级增益最大是一个合理的设计选择。
  • 放大器
  • 射频放大器
    将两个ths7001级联,输出波形很不成样子,为什么?
    接上后面的7001 再测前ths3001的输出发现已经完全变形了 而最后的输出完全不成样子了 测试条件: 级联时输入0.1v的有效值中频段 第一季设置为放大10倍第二
    发表于 09-24 07:36
    THS3201级联出现很多噪声,为什么?
    最近做了几个THS3201的板子,用的是双面板,开始效果很不理想,下图是两THS3201级联,采用同相放大,增益为20dB,电路原理如
    发表于 09-13 06:43
    做了个宽带放大器,级联无信号输出的原因?
    本人做了个宽带放大器: 第一级同相放大,2倍,ths4631,单极正常,输入输出无阻抗匹配 第二
    发表于 09-12 07:26
    放大级联放大和THS3091发热怎么解决?
    100MHZ,请问应该怎么分配各级放大增益和带宽。 问题2:THS3091接入电路时作为最后一级2倍放大使用时上电就发热,请问这种贴片封装的怎么散热?当用风扇吹时任会使输出波形失真原
    发表于 09-12 07:04
    用三运放做放大信号,第二用vca821做可控增益放大,输出波形变了,为什么?
    我用三运放做放大信号第一级opa847输出正常,第二用vca821做可控增益放大,但是输出
    发表于 09-11 07:45
    THS3001级联组成放大电路,实际接通后第二有明显发热,为什么?
    实际接通后第二有明显发热。单独测试第一级没问题,对第二直接输入第一级的输出相关参数依然正常。可是两块
    发表于 09-06 06:08
    vca821两级联为什么后一级放大作用几乎没有,为什么?
    vca821两级联为什么后一级放大作用几乎没有?
    发表于 09-05 07:45
    用三块OPA847分别放大10倍,当三块起供电时只有第一级输出有信号,后面两什么信号也没,为什么?
    我用三块OPA847分别放大10倍,问题就是当我三块起供电时只有第一级输出有信号,后面两什么信号也没了。但是每块单独供电测试又都是正常
    发表于 09-02 07:33
    低噪声放大器的第一级放大电路要尽可能的放大,为什么?
    为什么低噪声放大器的第一级放大电路要尽可能的放大?
    发表于 08-30 07:40
    用两块vca821级联,如何扩大电压增益范围?
    我用两块vca821级联,想扩大电压增益范围,按照下面的原理图制作pcb后,测试时第一级输出波形没有问题,但是VG给2v电压时,电压增益没有达到
    发表于 08-27 06:21
    INA128的第一级跟随运放的输出电压范围是多少?第一级输出是否是轨对轨呢?
    请问下,INA128的第一级跟随运放的输出电压范围是多少?第一级输出是否是轨对轨呢?
    发表于 08-26 08:05
    高速放大器,多级级联,并且每都要50欧姆输出时,电路该如何匹配?
    高速放大器,多级级联,并且每都要50欧姆输出时,电路该如何匹配?下图是我的电路图,应该怎么修改?
    发表于 08-13 07:52
    多级放大电路和单放大电路相比的优点
    多级放大电路与单放大电路相比,具有以下几个显著的优点: 1. 更高的放大倍数 多级
    的头像 发表于 08-07 10:06 1814次阅读
    两个INA826AID串联多级放大,第二的输出电压不是放大增益的倍数,为什么?
    使用了两个INA826AID做多级放大第一级输入为个差分信号,放大倍数20倍。第二
    发表于 07-30 06:56
    多级放大电路与低通电路级联上限截至频率的问题
    实测数据,设计了三放大电路(运放增益带宽积为5MHZ),第一级普通反向放大,第二为二阶低通、
    发表于 07-25 17:22
