为什么电容不产生热噪声?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-20 16:43 次阅读
为什么电容不产生热噪声?
电容是一种被广泛应用的电子元件。它主要由两个导体板(也称为极板)和一层介电材料构成,可以存储电能、隔离电信号、调节电路等。但与电阻、电感等元件不同的是,电容不会产生热噪声。那么为什么电容不会产生热噪声呢?本文将从电容的物理结构、基本原理以及热噪声的来源等方面阐释这一问题。
首先,我们来了解电容的物理结构。电容是由两个导体板和介电材料构成的。导体板之间的介电材料可以是空气、瓷瓶、硅胶等物质,其中空气介电常数为1,而密度较小,更容易导致放电,所以通常会采用相对介电常数更大、耐高温、耐压、低漏电的介电材料。这种结构使得电容器的电场能够储存在两个导体板之间的介电体内,导体板之间形成了电容间隙,使得电场能够产生电容效应。
介电体的主要作用是隔离电容器的两个导体板,使其能够存储电荷。但是,介电体的性质并不像金属导体那样稳定,介电体中存在晶格缺陷和杂质等缺陷。在电场的作用下,缺陷和杂质会引起电子的运动,产生热噪声。
其次,我们来了解电容的基本原理。电容的存储能力取决于其电容值和工作电压。既然电容器具有存储电荷的能力,我们可考虑使用充放电曲线来分析电容器基本原理。当电容器处于充电状态时,电源把电荷输送到导体板上,导体板带电。随着电荷的增加,电场强度也增加,直到介电材料内电场强度等于电源电压为止。介质中的极化会强化电场,在此情况下,其电容量将保持稳定。当电源将电荷移出导体板时,电荷随着时间的推移逐渐减少,电场强度也逐渐下降,直到不再充电充电器的电压为止。这样一来,整个充放电过程就完成了。
最后,我们来研究热噪声的来源。电源把电荷输送到电容器上时,介质内的导电电子和离子受电场力的作用而做热运动,这样就会由于介质内部碰撞等原因产生热噪声。因此,电容器的热噪声主要来自介质内部电荷受电场力作用而产生的能量损失。热噪声的大小与电容的介电常数、介电材料的电导率和比热、工作电压等因素都有关。
综上所述,电容不会产生热噪声的原因主要是由于其物理结构特殊及其基本原理效应的特性。基于其介电材料的良好绝缘性,导体板形成的电场并未引起电荷的混合扰动,而是电子云的握紧旋绕在导体板的表面上,充分利用结构特殊来实现了启闭功能。这样,介质内部碰撞等原因就不会对该装置产生热噪声。同时,电容器的表面不接触任何元件,表现出良好的抗共振性和抗干扰性,能够适应复杂的环境。
  • 电容器
  • 充电器
  • 热噪声
    共模噪声产生机制是什么
    共模噪声,又称为非对称噪声或线路对地的噪声,是电子电路中一个重要的概念。它是指在信号传输过程中,同时出现在信号线与地线(或参考点)之间的噪声。这种
    的头像 发表于 10-15 11:50 463次阅读
    负载管的闪烁噪声热噪声的区别
    负载管的闪烁噪声热噪声是两种不同的噪声类型,它们在电子设备中的表现和影响各有特点。 闪烁噪声(1/f噪声) 定义 : 闪烁
    的头像 发表于 10-10 11:19 451次阅读
    噪声发生器怎么产生声波
    噪声发生器是一种电子设备,用于产生各种频率和强度的声波,这些声波通常被称为噪声噪声发生器在许多领域都有应用,包括科学研究、工业测试、军事用途、音频测试和娱乐。 在讨论
    的头像 发表于 09-25 15:54 326次阅读
    求助,关于OPA2189放大器中的电阻热噪声问题求解
    请问电阻热噪声公式里面Vn=4KTBR(开根号),里面的带宽“B”应该怎么理解。 上图中影响R1热噪声的带宽"B",是跟电源V1有关吗?假设电压V1是个DC
    发表于 08-02 06:04
    级联噪声系数公式的推导
    物理器件中,载流子的随机运动,会产生热噪声。比如说阻值为R的电阻,其所在环境的温度为T(K),其内部电子的随机运动,在电阻两端会产生小的电压波动,这个电压波动的平均值为0,但是有一个非零的均方根值。
    的头像 发表于 07-17 14:53 1485次阅读
    级联<b class='flag-5'>噪声</b>系数公式的推导
    MEMS谐振传感器新范式:热噪声驱动的传感器的可行性与动态检测性能
    resonant sensors”的研究论文,提出了一种新的微纳谐振传感器范式——热噪声驱动的谐振传感器, 构建了该范式下传感器信噪比、动态范围与频率稳定性等性能指标的理论框架,并实验验证了热噪声驱动的传感器的可行性与动态检测性能,为纳米尺度下可在室温和常压下工作、更简
    的头像 发表于 06-29 10:57 1.1w次阅读
    MEMS谐振传感器新范式:<b class='flag-5'>热噪声</b>驱动的传感器的可行性与动态检测性能
    运放噪声产生的原因,运放的高频噪声如何消除
    运放(运算放大器)的噪声产生主要源于多个方面,这些噪声源可以影响运放的输出信号质量。以下是运放噪声产生的主要原因:
    的头像 发表于 06-09 17:09 3907次阅读
    生物采集电极导致的热噪声该如何解决
    生物采集电极导致的热噪声该如何解决
    发表于 05-22 19:37
    热电偶产生热电势的原因和条件是
    热电偶产生热电势的原因和条件是基于塞贝克效应,这是热电偶工作的基本原理。
    的头像 发表于 05-08 16:28 2940次阅读
    开关电源的噪声是如何产生的?
    开关电源产生噪声 首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。 SW1为高边开关,SW2为低边开关。SW1导通(SW2为OFF)时,电流路径是从输入电容器到SW1
    发表于 04-02 10:28
    电阻热噪声是怎么来的呢?电阻热噪声有何特性?
    电阻热噪声是怎么来的呢?电阻热噪声有何特性? 电阻热噪声是由于电子系统中存在的热运动而产生的一种噪声现象。根据统计物理学原理,温度高于绝对零
    的头像 发表于 03-28 15:36 1571次阅读
    采用电容器来降低噪声的方法
    )、电容(C)和电阻(R)组成的滤波网络来降低噪声水平。通过合理设计这些无源元件的参数,可以有效地抑制转换器产生的高频噪声,从而改善整个系统的电磁兼容性能和稳定性。 去耦和旁路
    的头像 发表于 02-05 10:12 902次阅读
    什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法及影响
    ,它可以影响到通信系统的性能,尤其是对于高速通信系统来说。 相位噪声产生原因主要有两个方面:主振荡器(或参考频率源)的噪声和环路滤波器引入的噪声。主振荡器的
    的头像 发表于 01-31 09:28 3244次阅读
    相位噪声对射频链路产生了哪些影响?
    相位噪声对射频链路产生了哪些影响? 相位噪声是指信号的相位在时间上发生不规则的变化,是一种随机过程。在射频链路中,相位噪声会对信号的传输和接收产生
    的头像 发表于 01-31 09:28 933次阅读
    浅析电阻器的热噪声与过剩噪声
    电阻器的固有噪声,是指其自身产生噪声,包括热噪声和过剩噪声
    的头像 发表于 01-26 09:47 995次阅读
    浅析电阻器的<b class='flag-5'>热噪声</b>与过剩<b class='flag-5'>噪声</b>
