为什么自偏置结构中的电阻上方连接的是恒流管而不是Diode连接的MOS管?
自偏置结构是一种非常常见的电路结构,用于在集成电路中为MOSFET提供偏置电压。这种电路结构的基本原理是通过在电路中添加一个恒定电流源来提供恒定的偏置电流。该恒定电流可以通过一个恒流管或一个Diode连接的MOS管来提供,但通常我们会选择恒流管来连接电路中的电阻。这是因为恒流管相对于Diode连接的MOS管有很多优势,尤其是在尺寸、精度和可靠性方面。
首先,恒流管通常比Diode连接的MOS管更小。在集成电路中,占用空间是很重要的因素,因为电路板上的每一英寸都是宝贵的,所以尽可能缩小电路的尺寸是很有价值的。因此,如果我们可以使用更小的零件(如恒流管),就可以减少整个电路的尺寸。而Diode连接的MOS管通常比恒流管大很多,因为它需要一个大的n+区域来结合P型衬底,这样就使得它的尺寸变大了。
其次,恒流管通常比Diode连接的MOS管更准确。这是因为恒流管的电流大小是与管子的门源电压无关的,只与管子的管流与温度有关,并且在联合使用时,恒流源电路可以对恒流管的流进行实时测量和反馈控制以保证恒流恒定。而Diode连接的MOS管在工艺上很难精确控制,所以电流可能会有很大的不确定性。
最后,恒流管通常比Diode连接的MOS管更可靠。恒流管是由浮动栅漂移区构成的,并且不易受到电场的影响。而Diode连接的MOS管则易受到外界电场干扰,从而引起电荷捕捉,导致电流不稳定或甚至失效。
综上所述,恒流管是选择自偏置结构中电阻上方连接的合适选择,因为它比Diode连接的MOS管更小,更准确和更可靠。这意味着恒流管可以帮助我们设计出更紧凑、稳定和有效的集成电路。如果您正在设计自偏置结构,请考虑使用恒流管而不是Diode连接的MOS管来连接电阻。
举报投诉
MOSFET
147文章
7509浏览量
215220 -
MOS管
108文章
2466浏览量
68136 -
偏置电压
153浏览量
13167
三极管基极偏置电路分析方法
清晰了解偏置类型和组成 三极管基极偏置电路有多种形式,如固定偏置、分压式偏置等,每种类型由不同的电阻、电容等元件构成。熟悉这些
RS485偏置电阻和终端电阻有什么作用、怎么选取?
的偏置电阻主要是给A、B确定的逻辑状态。RS485总线的终端电阻主要是用于信号线的阻抗匹配、提供通信线缆寄生电容能量的泄放路径、提高信号质量。此次以自收发产品RSM4
色环电阻在电路中的应用 色环电阻的误差范围是什么
色环电阻在电路中的应用 基本电路设计 : 色环电阻被广泛应用于各种电子电路中,用于限制电流、分压、偏置等基本功能。 信号处理 : 在信号放大
UWB标签在物流管理中的应用
UWB(超宽带)标签在物流管理中的应用主要体现在以下几个方面: 一、精确资产追踪 UWB技术能够提供厘米级的高精度定位,这对于追踪货物、托盘、车辆和人员的位置至关重要。通过在货物或容器上安装UWB
光敏电阻的结构和应用
光敏电阻,又称光电阻或光导管,是一种利用半导体材料在光照下电阻发生变化的元件。它作为基本的光电传感器件,广泛应用于光控开关、光电计数、光电测距、光电测量、光电报警等领域。本文将详细探讨光敏电阻
PCM6240 AC-Coupled 偏置电阻的作用是什么
请问一下,关于PCM6240 AC-Coupled Single-Ended Input Connection中,偏置电阻R0的作用是将INP和INM偏置到合适的Common-mod
发表于 10-08 08:32
使用ref2025替换用电阻分压得到的2.5V作为运放的偏置电压,导致谐振出来的波形也不对了,为什么?
你好!我使用ref2025替换 用电阻分压得到的2.5V 作为运放的偏置电压,导致谐振出来的波形也不对了,正向输入端恒为 2.5V。请问是什么原因。
左下角L1处是电容电感并联谐振。
发表于 08-23 07:09
电阻在电路中的基本连接方式
电阻在电路中的基本连接方式主要包括串联、并联以及混联三种。 一、电阻的串联 1. 定义与原理 电阻的串联是指将两个或两个以上的
如何调整设计偏置电路的静态工作点
设计偏置电路的静态工作点是电子电路设计中的一个重要环节,它关系到电路的稳定性、可靠性和性能。 偏置电路的基本原理 偏置电路是为晶体管、场效应管等半导体器件提供稳定工作条件的电路。它的作
MOSFET的基本结构与工作原理
如图2b、c和d所示。在实际应用中,一般不特指时的MOSFET都是增强型MOSFET,即在栅极不控制时,漏极-源极之间可以承受正偏置电压。
在图1中,点划线框内就是典型的MOS结构,
发表于 06-13 10:07
电阻柜的组成和结构
1.柜体 柜体是电阻柜的主要外壳,通常由坚固的金属材料制成,以确保设备的物理安全和电气性能。柜体设计为密封结构,能够有效防止外部尘土、水分和其他污染物的侵入,保护内部电气玩件的正常运行。 2.接地
