直流系统蓄电池的使用安装
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-20 16:54 次阅读
一、蓄电池的存放
蓄电池到运达现场后,应在产品规定的有效保管期内进行安装及充电,若不能立即安装,其保管应符合下列要求:
1、酸性和碱性蓄电池不得存放在同一室内。
2、蓄电池不得倒置,开箱存放时,不得重叠。
3、蓄电池应存放在清洁、干燥、通风良好、无阳光直射的室内。存放时严禁短路、受潮,并定期清除灰尘,保证清洁。
4、铅酸蓄电池宜在540℃、相对湿度低于80%的环境下存放;镉镍碱性蓄电池宜在535℃、相对湿度低于75%的环境下存放。蓄电池存放宜在放电状态下,拧上密封盖,清理干净,在极柱上涂抹防腐脂。
二、铅酸蓄电池的安装
1、铅酸蓄电池的正、负接线柱极性必须正确。
2、铅酸蓄电池温度计、密度计、液面线应放在易于检查的一侧。
3、当采用铠装电缆连接时,其室内部分应剥掉铠装。
4、电缆正极引出线为赭色,负极引出线为蓝色。
5、电缆穿出的保护管管口应用耐酸材料密封。
三、蓄电池的注液与配液
1、铅酸蓄电池
1)配制铅酸蓄电池电解液时,必须采用耐酸、耐高温的干净器具,应将浓硫酸缓慢倒入蒸馏水中,严禁将蒸馏水倒入浓硫酸中。
2)注入蓄电池的电解液,其温度不宜高于30℃,注入液面高度应接近上液面线,全组蓄电池应一次注入。
3)铅酸蓄电池电解液注入后,应静止3~5h。
2、镉镍碱性蓄电池
1)镉镍碱性蓄电池配制电解液应用蒸馏水或去离子水。
2)配制和存放电解液应用耐碱器具,并将碱慢慢倒入水中,不得将水倒入碱中。
3)配制的电解液应加盖存放并沉淀6h以上,取其澄清液或过滤液使用。
4)镉镍碱性蓄电池注入电解液温度不宜高于30℃,注入液面高度应在两液面线之间,注入蓄电池的电解液后,宜静止2~4h方可充电。
四、蓄电池的充放电
1、铅酸蓄电池
1)采用恒压法充电时,单体电池的端电压不得超过24V 。
2)铅酸蓄电池组不合标准的电池电压,不得低于整组电池中单体电池平均电压的2%。
3)铅酸蓄电池组电压不合格的蓄电池数量,不应超过该电池组电池总数量的5%,
4)铅酸蓄电池充电过程中,电解液温度不应高于45℃。
5)铅酸蓄电池组首次放电完毕后,按要求进行充电,间隔时间不宜超过10h。
6)蓄电池组在5次充放电循环内,当温度为25℃时,放电容量不低于10h率放电容量的 95%。
2、镉镍碱性蓄电池
1)初充电期间,室内不得有明火,通风应良好。
2)初充电前应取下运输螺栓,换上孔气塞。
3)充电期间电解液的温度宜为(20±10)℃,当电解液的温度低于5℃或高于35℃,不宜进行充电。
4)在3次充放电循环内,放电容量在(20±5)℃时应不低于额定容量。
五、镉镍碱性蓄电池的交接验收
1、验收时应检查通风、采暖、照明装置是否符合设计要求。
2、布线排列整齐,极性标志清晰、正确。
3、电池编号应正确,外壳清洁,液面正常。
4、极板应无严重弯曲、变形及活性物质脱落。
5、蓄电池组的绝缘应良好,绝缘电阻应不小于0.5MΩ。
6、验收时应提供下列技术条件:制造厂提供的产品使用说明书、装箱单、试验记录、合格证明文件等有关技术资料,设计变更证明文件,充、放电记录及曲线,质量验收资料,材质化验报告,备品、备件、专用工具及测试仪器清单。
  • 蓄电池
  • 电压
  • 电缆
  • 电解液
  • 直流系统
    LEM蓄电池在线监测设计方案
    已经有相关的标准出台,在直流供电的场合安装蓄电池监测的必要装置,比如电压巡检仪等。但是根据后备蓄电池的工作条件,有可能长期不放电,在两次定期核对性放电测试期间,同样有可能失效,而
    发表于 03-10 10:22
    基于无线通信传输的蓄电池定位防盗系统
    的问题。    目前,市场上的蓄电池防盗产品主要有两种:一种是外置的,一种的是内置。但是内置的蓄电池防盗系统会破坏蓄电池原有外壳,会导致电池
    发表于 09-05 17:04
    蓄电池安装要注意什么?
    蓄电池是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池
    发表于 09-26 09:12
    蓄电池有哪些种类?
    我们常用的车用蓄电池主要分为三类 , 分别为普通蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池三种。
    发表于 10-12 10:42
    直流蓄电池故障现象及处理办法
    的80%,应更换蓄电池。  四、蓄电池组熔断器熔断或直流断路器跳闸故障  现象如下:  1、直流屏监控系统发出
    发表于 01-18 17:22
    蓄电池基础知识培训材料
    蓄电池基础知识培训材料:6.3 均衡充电- - - 146.2 浮动充电- - - 146.1 对蓄电池的补充充电13六蓄电池的使用- 135.3 安装及接线- 135.2
    发表于 05-21 18:25 94次下载
    蓄电池安装
    蓄电池安装
    发表于 11-07 13:56 23次下载
    旷为铅酸蓄电池的正确安装使用与维护
    旷为铅酸蓄电池的正确安装使用与维护     1、蓄电池的连接   容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用
    发表于 11-07 15:46 372次阅读
    蓄电池安装维护技术
    蓄电池安装维护技术
    发表于 11-23 10:02 1187次阅读
    铅酸蓄电池安装使用
    蓄电池的连接 ● 容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用 ● 实际容量相同的蓄电池蓄电池组方可串联使用 ● 实际电压相同的蓄电
    发表于 03-04 11:36 99次下载
    蓄电池的使用条件_铅蓄电池安装调试
    本文首先介绍了铅蓄电池的使用条件,其次阐述了铅蓄电池安装调试,最后介绍了铅蓄电池的应用领域。
    发表于 04-15 09:35 1386次阅读
    安装蓄电池在线监测系统的意义在哪里
    前几日,突然接到制造行业的朋友电话,说他们电源系统电池设计备电时间是60分钟,安装蓄电池在线监测系统
    发表于 04-02 10:47 606次阅读
    UPS系统蓄电池之间的连接
    UPS系统安装主要是蓄电池之间连接,蓄电池与UPS主机之间的连接。
    的头像 发表于 06-02 11:28 4106次阅读
    UPS<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>蓄电池</b>之间的连接
    蓄电池在线监测系统蓄电池巡检系统)技术方案
    金泽电气蓄电池在线监测系统蓄电池巡检系统)主要应用于通信电源、后备电源、直流操作电源、高压直流
    的头像 发表于 09-06 09:33 2395次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测<b class='flag-5'>系统</b>(<b class='flag-5'>蓄电池</b>巡检<b class='flag-5'>系统</b>)技术方案
    UPS电源蓄电池如何安装与更换?
    UPS电源蓄电池如何安装与更换? UPS电源蓄电池是UPS电源系统中非常重要的一部分,它能够在停电或者电压波动的情况下提供电能,保障设备的正常运行。为了确保UPS电源
    的头像 发表于 01-10 16:50 1621次阅读
