为什么共源级和共栅级放大器的输出阻抗是一致的?
共源级放大器和共栅级放大器是两种主要的放大器电路。在这两种电路中,输出阻抗是不同的。但是,在某些情况下,这两种放大器电路的输出阻抗可以相同。本文将解释为什么这两种不同的放大器电路的输出阻抗可以相同。
首先,我们需要了解共源级和共栅级放大器电路的基本原理。共源级放大器和共栅级放大器是基于场效应管的电路。在场效应管中,电流由负电压控制。因此,场效应管电路的运作需要外部电压。这个电压可以是源极电压或栅极电压,具体取决于放大器的类型。
共源级放大器电路的基本原理是,在场效应管的源极引脚上添加一个信号输入,以便在输入信号变化时控制电流流动。输出电压是通过从场效应管的引脚中取出电流信号得到的。通常使用负反馈来降低输出阻抗,以提高电路的增益和性能。
共栅级放大器电路的基本原理是,在场效应管的栅极引脚上添加一个信号输入,以便在输入信号变化时控制场效应管电流的流动。然后,输出电压是通过从场效应管的源极引脚中取出电流信号得到的。
现在,我们可以看到,共源级和共栅级放大器电路的输出阻抗不同。共源级放大器电路的输出阻抗通常很高,而共栅级放大器电路的输出阻抗通常很低。这是由它们的电路结构和电路运作方式决定的。
然而,有一种情况下,共源级和共栅级放大器的输出阻抗可以相同。这种情况下,场效应管的栅极引脚和源极引脚被直接连接在一起,形成所谓的共源共栅电路。在这种电路中,输出电阻可以用以下公式来计算:
Rout = (1/gm) + ro
在这个公式中,gm是场效应管的跨导,ro是场效应管的内部输出阻抗。这个公式表明,输出电阻由跨导和输出电阻决定。因此,在共源共栅电路中,输出电阻取决于场效应管的跨导和内部输出电阻。这个结论意味着,在共源共栅电路中,输出电阻可以与共源级和共栅级放大器电路的输出电阻相同。
因此,答案就是,共源级和共栅级放大器的输出阻抗可以相同,当且仅当它们被合并为一个共源共栅电路时。在这种情况下,输出电路的输出电阻由场效应管的跨导和内部输出电阻决定。因此,在设计电路时,必须仔细考虑所需的放大器类型和电路结构,以确定适当的输出电阻。
总而言之,共源级和共栅级放大器的输出阻抗在大多数情况下是不同的。但是,在共源共栅电路中,输出阻抗可以与共源级和共栅级放大器电路的输出阻抗相同。因此,在设计电路时,必须仔细考虑所需的放大器类型和电路结构,以确定适当的输出电阻。
放大器
143文章
13640浏览量
214351 -
场效应管
47文章
1172浏览量
64381 -
输出电压
2文章
1124浏览量
38357 -
输出阻抗
1文章
103浏览量
12367
