Java多线程的用法
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-09-30 17:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文将介绍一下Java多线程的用法。
基础介绍
什么是多线程
指的是在一个进程中同时运行多个线程,每个线程都可以独立执行不同的任务或操作。 与单线程相比,多线程可以提高程序的并发性和响应能力。
什么是进程
是指正在运行的程序的实例。
每个进程都拥有自己的内存空间、代码、数据和文件等资源,可以独立运行、调度和管理。在操作系统中,进程是系统资源分配的最小单位,是实现多任务的基础。
Java多线程
Java多线程是指在一个Java程序中同时执行多个线程,它可以提高程序的并发性和响应能力。Java中实现多线程的方式:
  • 继承Thread
  • 实现Runnable接口
  • Executor框架
  • Callable
  • Future
  • 线程池
继承Thread类
继承Thread类是实现多线程的一种方式,只需要继承Thread类并重写run()方法即可。
public class ThreadDemo {
    public static void main(String[] args) {
        // 创建10个线程并启动
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            MyThread thread = new MyThread(i);
            thread.start();
class MyThread extends Thread {
    private int id;
    public MyThread(int id) {
        this.id = id;
    public void run() {
        System.out.println("Thread " + id + " is running");
        try {
            Thread.sleep(1000);  // 模拟任务执行时间
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
以上代码中,首先创建了一个ThreadDemo类,在main函数中创建了10个线程,并启动这些线程。
每个线程都是MyThread类的实例,MyThread类继承了Thread类,并重写了run()方法,在方法中模拟了一个需要执行1秒钟的任务。
在main函数中,通过创建MyThread类的实例,并调用start()方法启动线程。start()方法会调用线程的run()方法,在run()方法中执行线程的任务。
实现Runnable接口
另一种实现多线程的方式是实现Runnable接口,需要实现run()方法,并将实现了Runnable接口的对象传递给Thread类的构造函数。
public class RunnableDemo {
        // 创建10个线程并启动
            Runnable task = new MyTask(i);
            Thread thread = new Thread(task);
            thread.start();
class MyTask implements Runnable {
    private int id;
    public MyTask(int id) {
        this.id = id;
    public void run() {
        try {
以上代码中,创建了一个RunnableDemo类,在main函数中创建了10个线程,并启动这些线程。
每个线程都是MyTask类的实例,MyTask类实现了Runnable接口,并重写了run()方法,在方法中模拟了一个需要执行1秒钟的任务。
在main函数中,通过创建MyTask类的实例,并创建一个Thread对象,将Runnable对象作为参数传递给Thread构造方法,最后调用start()方法启动线程。start()方法会调用线程的run()方法,在run()方法中执行线程的任务。
在使用实现Runnable接口实现多线程时,可以更好地分离任务和线程,并提高代码的可扩展性和可维护性。
如果需要添加更多的线程或任务,只需要创建更多的Runnable实例,并创建对应的Thread对象即可,不需要创建更多的线程类,并且可以更好地重用代码。
Executor框架
Executor框架是Java提供的一个线程池框架,用于管理和调度多个线程。通过Executor框架,可以更方便地实现多线程,避免手动管理线程带来的复杂性和风险。
Executor框架的核心接口是Executor和ExecutorService,
  1. Executor是一个简单的线程池接口,只有一个execute()方法,用于提交一个Runnable任务给线程池执行。
  2. ExecutorService是Executor的扩展接口,提供了更多的管理和调度线程的方法,如submit()、shutdown()、awaitTermination()等。
使用Executor框架实现多线程,通常需要以下步骤:
  1. 创建一个ExecutorService对象,可以使用Executors类提供的静态方法创建线程池,如newFixedThreadPool()、newCachedThreadPool()、newSingleThreadExecutor()等。
  2. 将需要执行的任务封装成一个Runnable或Callable对象,可以使用Java中的匿名内部类或Lambda表达式来创建。
  3. 将任务提交给ExecutorService对象执行,可以使用submit()方法提交Callable对象,或使用execute()方法提交Runnable对象。
  4. 在程序完成时,调用shutdown()方法关闭线程池,或使用awaitTermination()方法等待所有线程执行完毕。
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
public class ExecutorDemo {
        // 创建一个包含10个线程的线程池
        ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(10);
        // 提交10个任务给线程池执行
            executor.execute(new MyTask(i));
        // 关闭线程池
        executor.shutdown();
    private int id;
        this.id = id;
    public void run() {
        try {
在上面的例子中,先创建了一个ExecutorDemo类,在main函数中创建了一个包含10个线程的线程池。
每个线程池中的线程都可以执行MyTask类的实例,MyTask类实现了Runnable接口,并重写了run()方法,在方法中模拟了一个需要执行1秒钟的任务。
在main函数中,创建MyTask类的实例,并调用ExecutorService的execute()方法提交给线程池执行。
execute()方法会将任务提交给线程池中的一个空闲线程执行。
最后调用ExecutorService的shutdown()方法关闭线程池。
需要注意的是,shutdown()方法会等待所有线程执行完毕后才会关闭线程池,如果需要立即关闭线程池,可以使用shutdownNow()方法。
Callable实现多线程
Callable是Java中的一个接口,与Runnable接口类似,都用于封装一个线程执行的任务。
不同的是,Callable接口的call()方法可以返回一个结果,而Runnable接口的run()方法没有返回值。
使用Callable实现多线程,通常需要以下步骤:
  1. 创建一个实现了Callable接口的类,实现call()方法,并在方法中编写线程执行的代码。
  2. 创建一个ExecutorService对象,可以使用Executors类提供的静态方法创建线程池,如newFixedThreadPool()、newCachedThreadPool()、newSingleThreadExecutor()等。
  3. 将Callable对象提交给ExecutorService对象执行,可以使用submit()方法提交。
  4. 调用Future对象的get()方法获取Callable线程执行的结果。
  5. 在程序完成时,调用shutdown()方法关闭线程池,或使用awaitTermination()方法等待所有线程执行完毕。
import java.util.concurrent.*;
public class CallableDemo {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 创建一个线程池
        // 提交10个Callable任务给线程池执行
        Future< Integer >[] results = new Future[10];
            Callable< Integer > task = new MyTask(i);
            results[i] = executor.submit(task);
        // 输出Callable任务的执行结果
            Integer result = results[i].get();
            System.out.println("Task " + i + " result is " + result);
        // 关闭线程池
class MyTask implements Callable< Integer > {
    private int id;
        this.id = id;
    public Integer call() throws Exception {
        System.out.println("Task " + id + " is running");
        return id * 10;
首先创建一个线程池,然后提交10个Callable任务给线程池执行。每个Callable任务都是MyTask类的实例,MyTask类实现了Callable接口,并重写了call()方法,在方法中模拟了一个需要执行1秒钟的任务,并返回一个结果。
详细解释如下:
  1. 创建一个线程池,通过调用Executors的静态方法newFixedThreadPool(10),创建了一个固定大小为10的线程池。
  2. 在for循环中,通过创建MyTask类的实例,将其封装为Callable对象,并通过ExecutorService的submit()方法提交给线程池执行。submit()方法会返回一个Future对象,代表了Callable任务的执行结果。
  3. 在for循环中,通过Future数组记录每个Callable任务的执行结果,可以通过调用get()方法获取Callable任务的执行结果。如果Callable任务还没有执行完成,get()方法会阻塞当前线程,直到任务执行完成并返回结果。如果任务执行过程中发生异常,get()方法会抛出ExecutionException异常。
  4. 在任务完成后,可以通过调用Future对象的get()方法获取任务的执行结果,并打印输出。
  5. 最后调用ExecutorService的shutdown()方法关闭线程池,应该在所有任务执行完成后才能关闭线程池。
注意,在使用Callable实现多线程时,要考虑线程安全、同步机制、任务调度和管理等问题,以确保程序的正确性和稳定性。
同时,由于Callable任务的执行时间可能会比较长,可以设置超时时间来避免任务执行时间过长导致的程序阻塞。
Future实现多线程
Future是Java中的一个接口,用于异步获取任务执行结果。
在多线程编程中,可以使用Future来获取异步任务的执行结果,以便在任务完成后进行处理或展示。
使用Future实现多线程,需要以下步骤:
  3. 将Callable对象提交给ExecutorService对象执行,可以使用submit()方法提交,submit()方法会返回一个Future对象。
  4. 调用Future对象的get()方法获取Callable线程执行的结果。如果任务还没有执行完成,get()方法会阻塞当前线程直到任务执行完成并返回结果。
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class FutureDemo {
        // 创建一个线程池
        List< Future< Integer >> results = new ArrayList<  >();
            Future< Integer > result = executor.submit(task);
            results.add(result);
            Integer result = results.get(i).get();
        // 关闭线程池
    private int id;
        this.id = id;
        return id * 10;
在以上示例中:
  1. 首先创建了一个线程池,然后提交10个Callable任务给线程池执行。每个Callable任务都是MyTask类的实例,MyTask类实现了Callable接口,并重写了call()方法,在方法中模拟了一个需要执行1秒钟的任务,并返回一个结果。
  2. 在main函数中,使用List记录每个Callable任务的执行结果的Future对象,并在任务完成后通过调用get()方法获取Callable任务的执行结果。如果任务还没有执行完成,get()方法会阻塞当前线程直到任务执行完成并返回结果。
  3. 最后关闭线程池。
线程池实现多线程
线程池是Java中提供的一个用于管理和复用多个线程的框架,可以有效地提高多线程应用程序的性能和可靠性。
使用线程池实现多线程,通常需要以下步骤:
  1. 创建一个线程池,可以使用Executors类提供的静态方法创建线程池,如newFixedThreadPool()、newCachedThreadPool()、newSingleThreadExecutor()等。
  2. 创建一个实现了Runnable接口或Callable接口的类,实现run()方法或call()方法,并在方法中编写线程执行的代码。
  3. 将Runnable对象或Callable对象提交给线程池执行,可以使用submit()方法提交,submit()方法会返回一个Future对象。
  4. 关闭线程池,可以调用shutdown()方法或shutdownNow()方法。
public class ThreadPoolDemo {
        // 创建一个包含10个线程的线程池
        // 提交10个任务给线程池执行,并记录每个任务的执行结果
        // 等待所有任务执行完成
        executor.awaitTermination(Long.MAX_VALUE, TimeUnit.SECONDS);
        // 输出所有任务的执行结果
        int total = 0;
            try {
                total += result;
            } catch (ExecutionException e) {
                System.out.println("Task " + i + " execution error: " + e.getCause().getMessage());
        System.out.println("Total result is " + total);
    private int id;
        this.id = id;
        Thread.sleep(2000);  // 模拟任务执行时间
        if (id % 2 == 0) {
            throw new RuntimeException("Task " + id + " execution error");
        return id * 10;
在以上示例中,首先创建了一个包含10个线程的线程池,然后提交10个任务给线程池执行。每个任务都是MyTask类的实例,MyTask类实现了Callable接口,并重写了call()方法,在方法中模拟了一个需要执行2秒钟的任务,并返回一个结果。
其中,如果任务的id是偶数,会抛出一个运行时异常。
在main函数中,使用List记录每个任务的执行结果的Future对象,并在任务完成后通过调用get()方法获取任务的执行结果。
在所有任务提交给线程池后,调用ExecutorService的shutdown()方法关闭线程池,并调用awaitTermination()方法等待所有任务执行完成。
最后输出所有任务的执行结果,并计算所有任务的执行结果的总和。
总结
总之,Java多线程是提高程序并发性和响应能力的重要手段,需要掌握多线程的实现方式、同步机制、线程之间的通信机制等,以确保多线程程序的正确性和稳定性。
  • 数据
  • JAVA
  • 程序
  • 多线程
  • 代码
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Java知识:多线程编程示例#Java
    JAVA多线程
    学习电子
    发布于 :2022年11月16日 01:45:07
    Java基础学习多线程使用指南
    黑马程序员-----Java基础学习多线程
    发表于 10-08 14:10
    java多线程编程实例 (源程序)
    java多线程编程实例 import java.awt.*;import javax.swing.*; public class CompMover extends Object {
    发表于 10-22 11:48 0次下载
    java多线程设计模式_结城浩
    JAVA多线程设计模式》通过浅显易懂的文字与实例来介绍JAVA线程相关的设计模式概念,并且通过实际的JAVA程序范例和UML图示来一一解说
    发表于 01-05 16:15 0次下载
    <b class='flag-5'>java</b><b class='flag-5'>多线程</b>设计模式_结城浩
    java多线程同步方法
    操作,一个取100块,一个存钱100块。假设账户原本有0块,如果取钱线程和存钱线程同时发生,会出现什么结果呢?取钱不成功,账户余额是100.取钱成功了,账户余额是0.那到底是哪个呢?很难说清楚。因此多线程同步就是要解决这个
    发表于 09-27 13:19 0次下载
    多线程细节问题学习笔记
    这一次我们要说下关于final在多线程的作用,原子性的使用,死锁以及Java中的应对方案,线程的局部变量 和 读写锁的介绍 。关于final变量在多线程的使用 我们如今已经了解到,除非
    发表于 11-28 15:34 1462次阅读
    <b class='flag-5'>多线程</b>细节问题学习笔记
    Java多线程总结之Queue
    Java多线程应用中,队列的使用率很高,多数生产消费模型的首选数据结构就是队列。Java提供的线程安全的Queue可以分为 阻塞队列和非阻塞队列 ,其中阻塞队列的典型例子
    发表于 11-28 16:14 3940次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b><b class='flag-5'>多线程</b>总结之Queue
    多线程好还是单线程好?单线程多线程的区别 优缺点分析
    摘要:如今单线程多线程已经得到普遍运用,那么到底多线程好还是单线程好呢?单线程多线程的区别又
    发表于 12-08 09:33 8.4w次阅读
    什么是多线程编程?多线程编程基础知识
    摘要:多线程编程是现代软件技术中很重要的一个环节。要弄懂多线程,这就要牵涉到多进程。本文主要以多线程编程以及多线程编程相关知识而做出的一些结论。
    发表于 12-08 16:30 1.8w次阅读
    java学习——java面试【事务、锁、多线程】资料整理
    本文档内容介绍了基于java学习java面试【事务、锁、多线程】资料整理,供参考
    发表于 03-13 13:53 0次下载
    Java教程之零点起飞学Java线程资料说明
    多线程编程是提高应用程序性能的重要手段之一。Java平台从开始就被设计成为多线程环境,从语言级上支持多线程。在Java语言中,提供了创建、启
    发表于 02-20 10:41 3次下载
    <b class='flag-5'>Java</b>教程之零点起飞学<b class='flag-5'>Java</b>的<b class='flag-5'>线程</b>资料说明
    java定时器和多线程
    完成一个java application应用程序,在应用程序主进程中新开一个线程,此线程进行死循环,每1秒被激活一次,激活时即在输出显示当前时间。
    发表于 06-17 14:11 3120次阅读
    <b class='flag-5'>java</b>定时器和<b class='flag-5'>多线程</b>
    Java多线程应用程序的数据存储库使用改进
    当执行的查询数量很大时,数据存储库通常是高要求系统的瓶颈。延迟批处理执行器(DelayedBatchExecutor)是一个组件,可通过在Java多线程应用程序中对所需查询进行批处理来减少所需查询的数量。
    的头像 发表于 05-05 20:46 2536次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b><b class='flag-5'>多线程</b>应用程序的数据存储库使用改进
    Java多线程永动任务 多线程异步任务项目解读
    1. 功能说明 2. 多线程任务示例 2.1 线程池 2.2 单个任务 2.3 任务入口 2.4 结果分析 2.5 源码地址 3. 写在最后 大家好,今天教大家撸一个 Java多线程
    的头像 发表于 10-19 11:46 1898次阅读
    java实现多线程的几种方式
    Java实现多线程的几种方式 多线程是指程序中包含了两个或以上的线程,每个线程都可以并行执行不同的任务或操作。
    的头像 发表于 03-14 16:55 2203次阅读
