为什么可以认为Vgs电压是不变的?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-20 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为什么可以认为Vgs电压是不变的?
Vgs电压,也就是场效应管(FET)的栅源电压,在某些情况下可以被认为是恒定的。这是因为在FET工作的过程中,栅电极和源极之间没有导电材料。这意味着,当FET被放置于电路中时,栅极和源极之间的电势差(Vgs)就是关于FET各个元件参数的函数。从物理学的角度,这意味着在不改变FET的工作状态或环境的情况下,Vgs电压可以被认为是不变的。本篇文章将从以下几个方面来详细、详实、细致地探讨为什么可以认为Vgs电压是不变的。
1. 元器件的物理性质
FET包含一根被称为汇漏区的导体管。在N型FET中,这根导体管由一片P型材料和一片N型材料组成,中间被一个障壁隔开。当正向电流从源极流入时,障壁上的一些电子会穿过它,并流向汇极。这个隔离器将障壁两侧的电荷隔离开来,从而FET的输出特性变得更为敏感。这种构造使FET能够控制栅极和源极之间的电压,进而控制它的导通程度。由于汇漏区只是一个导体管,栅极和源极之间是没有导体连接的。这意味着在FET处于某个状态时,Vgs是不变的。
2. 动态稳定性
当FET工作在某个稳定状态时,它的电动势和电容都会导致Vgs电压的波动。假设在某个时间点t1,FET的电容充满了一定的电荷,使它处于某种稳定状态。在t1时,Vgs的值可能会略微波动,但是这种波动会很快就被电容吸收。由于这样的波动并不会改变FET的状态,所以Vgs在FET处于稳定状态时应该被认为是不变的。
3. 环境影响
在某些情况下,外部环境的变化可能会导致FET的状态发生变化,从而改变栅源电压。例如,在高温下FET的电子迁移率可能会改变,而这可能会导致栅源电压的波动。不过,由于FET的物理特性可以通过物理学定律来描述,这些变化可以通过数学方法进行建模。只要环境的变化可以被预测和测量,那么栅源电压就可以被认为是不变的。
综上所述,Vgs电压是不变的这一假设来源于FET的物理特性和总体动态稳定性。虽然在某些情况下外部环境的变化可能会导致Vgs电压的波动,但这些波动可以被预测和测量,并且可以通过数学方法来建模。因此,Vgs电压可以被认为是不变的。
  • 场效应管
  • FET
    FET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RST4354 N沟道增强型功率MOSFET技术规格
    ):30V - 栅源电压VGS):±20V - 连续漏极电流(ID):80A - 脉冲漏极电流(IDM):320A - 最大功耗(PD):125W - 工作结温范围(Tj):-55℃至+175℃ - 存储
    发表于 05-15 00:22
    MOS管阈值电压的测量方法与优化实践
    维度展开分析。 ​一、阈值电压的定义与理论模型 阈值电压定义为当栅源电压(Vgs)达到某一临界值时,漏极电流(Id)开始显著流动的电压点。
    的头像 发表于 04-23 16:27 136次阅读
    MOS管阈值<b class='flag-5'>电压</b>的测量方法与优化实践
    PMOS管在关闭状态下Vgs和Vds过压损坏分析
    PMOS通常用在高端开关、源极接电源、栅极驱动电压相对源极为负,且工作在关闭状态下电压应力最大,容易导致Vgs过压(栅源击穿)、Vds(漏源击穿)。以下分别分析两者被击穿的原因:核心状态:关闭状态在
    的头像 发表于 04-15 15:41 239次阅读
    PMOS管在关闭状态下<b class='flag-5'>Vgs</b>和Vds过压损坏分析
    搞懂MOS管,你必须知道的米勒效应
    。此时漏电流Id最大。且Vgs的驱动电流转移给Cgd充电,Vgs出现了米勒平台,Vgs电压维持不变,然后Vds就开始下降了。 ④t3~t4阶
    发表于 01-19 07:55
    高压探头可以测负极性电压吗?
    一、核心结论:负极性电压可测性,取决于探头类型与设计特性 高压探头能否对负极性电压进行有效测量,不存在统一答案,核心判定依据在于探头的结构设计方案及核心技术参数。不同类型的高压探头,其负极性电压测量
    的头像 发表于 01-12 10:15 306次阅读
    高压探头<b class='flag-5'>可以</b>测负极性<b class='flag-5'>电压</b>吗?
    超级电容可以用多少伏的电压充电
    超级电容的充电电压需根据应用场景选择,标称电压为安全基准,超过则影响寿命和性能,需控制在最佳范围内。
    的头像 发表于 12-26 09:17 1281次阅读
    超级电容<b class='flag-5'>可以</b>用多少伏的<b class='flag-5'>电压</b>充电
    电能质量在线监测装置可以监测电压中断持续时间吗?
    电能质量在线监测装置可以精准监测电压中断的持续时间,这是其核心的暂态电能质量监测功能之一,且测量精度需符合 IEC 61000-4-30、GB/T 12326 等标准要求,能为电网故障分析、敏感负载
    的头像 发表于 12-05 17:27 1616次阅读
    电能质量在线监测装置<b class='flag-5'>可以</b>监测<b class='flag-5'>电压</b>中断持续时间吗?
    功率MOSFET管的应用问题分析
    100K,在最极差条件下,如果使用电阻的精度为10%,VGS电压绝对值为:1.3+1.6·20%=1.64V,功率MOSFET管仍然可以工作。如果电阻的精度为15%,考虑到VGS(th
    发表于 11-19 06:35
    5.5伏法拉电容可以并联吗为什么
    电子工程师通过并联电容提升能量容量,但需保持电压耐压不变,串联电容以提升耐压,同时并联增加电流容量。
    的头像 发表于 11-15 09:14 3870次阅读
    5.5伏法拉电容<b class='flag-5'>可以</b>并联吗为什么
    大家好,最近实验遇到了一个很奇怪的问题,做的是一个1500W/输入400/输出200-1000V的LLC电路
    在做实验中,当输出电压较高,或输出功率较大时,谐振腔电路中串联的MOSFET管会被烧坏,观察了MOSFET的Vgs与Vds,有尖峰,在MOSFET管并上小电容尖峰消失,也怀疑过是闭环频率调节太快,但是输出100/200都做了实验,闭环没问题,目前没有解决的思路,请问有大佬
    发表于 11-06 20:07
    PKDV5151高压差分探头在开关电源MOS管电压测试中的应用方案
    一、应用场景背景 开关电源是电子设备的核心部件,其稳定性与可靠性直接影响设备的整体性能。在开关电源的研发和调试过程中,MOS管作为关键的功率器件,其漏源电压(Vds)和栅源电压Vgs)的动态特性
    的头像 发表于 09-28 14:36 992次阅读
    PKDV5151高压差分探头在开关电源MOS管<b class='flag-5'>电压</b>测试中的应用方案
    如何通过测试电源来确认它的供电电压是否充足?
    电源模块的供电电压也就输出电压,输出电压的变化幅度越小,则说明供电的电源模块越稳定,而一款能稳定输出的电源模块可以保障产品的安全性和稳定性,所以电源模块供电
    的头像 发表于 09-01 18:18 1445次阅读
    如何通过测试电源来确认它的供电<b class='flag-5'>电压</b>是否充足?
    内部基准电压可以大于工作电压吗?
    内部基准电压可以大于工作电压吗?
    发表于 08-25 07:01
    请问内部基准电压可以大于工作电压吗?
    内部基准电压可以大于工作电压吗?
    发表于 08-21 06:12
    TLE9893最高可以维持多少电压
    TLE989x 数据表中提到 VS 引脚可以维持 40v 的负载转储 400mSec。 我们有以下问题: 1.根据标准 16750-2:2023,电压可根据严重程度在 27V 至 35V 之间
    发表于 07-21 08:09
