从之前域域转化系列中,我们可以知道频域的带宽高,到时域上体现就是信号变化快。
下面我们以共源级放大器为例,说明增加了电感后为什么带宽会变高。
当MOS管输入端栅极电压变化,输出端电压变化的快慢就可以反应电路的带宽大小。
在没有电感的电路中,栅极电压变大,Vgs变大,电流会增大,这部分电流一部分是负载电容提供,一部分是从Vdd流经电阻R提供,也就是说电容上的输出电压变化的没有那么快。
而加了电感L之后,电感是通直流阻交流,对于栅极电压变化,电感这边相当于断路,Vgs增大所需要的电流全部由电容提供,自然电容上的输出电压也就变化更快。
所以直观上就能理解有电感的电路带宽是更高的,一般带有电感的电路带宽比没有电感的电路带宽高50%~60%。
当然在CMOS工艺中,电感的使用没有那么普遍,一是因为电感并没有像数字电路一样享受到工艺升级带来的福利,电感占用的面积会比较大,面积大也就意味着成本更高。
二是电感的设计仿真相对复杂一些,需要用HFSS、ADS、EMX、Peakview等等电磁仿真软件来进行仿真才能获得准确的性能,不像电路在Cadence中仿真那么便捷。
举报投诉
放大器
142文章
13191浏览量
211044 -
电感器
20文章
2230浏览量
69829 -
MOS管
107文章
2244浏览量
65099 -
输出电压
2文章
893浏览量
37433 -
CMOS工艺
1文章
58浏览量
15605
为什么理论上电感器,不会消耗电能?
理论上,电感器不消耗电能。电容电抗都是蓄能元件,在交流正玄波电路中,有一半时间工作于蓄能过程,有一半时间工作于释放能量过程,而自身并不消耗能量。 当
发表于 05-18 10:35
高增益与高带宽怎么兼得
作者:Xavier Ramus德州仪器 由于我们必须采用多个功率级,因而同时实现高增益(1000 V/V 或更高)和高带宽(数十 MHz)可能是一种挑战。除了高增益与高带宽的
发表于 09-20 15:06
高增益与高带宽怎么兼得?
开发 +5-V 系统,因而我们可为第一级选择 LMH6629。在获得 50-V/V 增益的情况下,仍有 78MHz 带宽。当然,我们也可为任何其它级选择相同的 LMH6629,但由于其他级的输入电压
发表于 09-21 15:18
你知道低功耗MCU应用中的高电流消耗是什么吗
浮动 在大多数情况下,应该遵循数据手册中提到的方法,将未使用的GPIO配置为输出低电平或高电平,或者如果切换为输入,则使用内部上拉或下拉电阻。任何不正确配置的GPIO都可能导致难以评估的高电流
发表于 11-19 15:27
S32K148如何计算微控制器最坏情况下的电流消耗?
(μA/MHz) 是什么意思吗。这是否意味着每 1Mhz IC 将消耗 719mA?(我知道我错了,如果是那样的话,电流将是巨大的!!!! )
一般来说,我们如何计算微控制器最坏情况下的电流
发表于 06-09 07:48
零线在什么情况下有电?如何预防?
关于正常情况下零线是否有电,很多人都会对此有所争论。关于有电没电,其实是人们对带电的概念混淆,只是从个人观点认为其有电或者没电。
零线在什么情况下有电 如何预防
为什么在语义相同的情况下group by和distinct效率相同呢?
在语义相同,无索引的情况下:distinct效率高于group by。原因是distinct 和 group by都会进行分组操作,但group by可能会进行排序,触发filesort,导致sql执行效率低下。
相同感值的环形磁环电感能通用吗
相同感值的环形磁环电感能通用吗 编辑:谷景电子 贴片大电流电感是一种特别普遍的电感元件,它在电路中的作用起着非常重要的作用,对于
