对于BASE64编码的逆向分析
在反编译文件中找到主函数,点击后按F5
得到反编译出的主函数部分
其中1至7行是程序编译过程中系统预置的,可以不用理解。
假设第一次剪刀这个程序,对主函数逐段从第九行开始就是程序的主函数部分逐段进行分析。
10行: 输出一段文字
双击这段文字,就是如上的汇编,可以不用理解,大意就是说输入了一行字符串
11行: 读入了一个数字,这个数字在之后的第13和30行用到了。大致的用处就是分开判断两部分,分别进行两个程序当输入的v6为1时进行第15到28行的程序,当v6为2时进行30到46行的程序
15到28行: 读到了字符串,这一串就是要编码的字符串,首先v8表示字符串的长度,每三个字符处理一次,具体的处理函数时get_number函数在进行,之后判断函数的长度是否时3的倍数,这里就是对需要编码的字符串进行特判=的存在,分别在之后的两个函数中进行处理,之后输出答案
30到46行: 和之前的很类似,就是将BASE64编码的步骤反着进行了下,就是解码的步骤
举例看一下get_number函数
其中很多部分是不需要理解的大致的意思就是说在取得二进制,然后按照BASE64编码的形式进行操作
一些即将进行的工作:
BASE64算法中可以控制的地方为编码时对照表,所以大多数的题目中BASE64的魔改都可以通过修改对照表进行
通常魔改BASE64有两周情况
直接定义新的编码对照表
动态生成新的编码对照表,这里就是下一步即将学习的地方
举报投诉
一、base64加密格式:base64从标准输入中读取数据,按Ctrl+D结束输入。将输入的内容编码为base64字符串输出。
发表于 07-15 08:02
Base64是什么?Base64编码转换有哪些具体步骤呢?Base64加密与解密该怎样去实现呢?
发表于 01-20 06:37
Base64是一种很常用的编码方式,利用它可以将任何二进制的字符编码到可打印的64个字符之中, 这样,不管是图片,中文文本等都可以编码成只有
发表于 10-18 11:11
•10次下载
Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的唯一标识符(一般
发表于 11-14 09:43
•1.5w次阅读
由于某些系统中只能使用ASCII字符。Base64就是用来将非ASCII字符的数据转换成ASCII字符的一种方法。base64特别适合在http,mime协议下快速传输数据。
发表于 11-14 10:35
•2.8w次阅读
这篇文章主要介绍了Java实现图片与base64编码之间的转换实例代码,非常不错,具有参考借鉴价值,需要的朋友参考下。
发表于 11-14 10:59
•1870次阅读
Base64编码的原理是将输入数据分割成固定长度的块(通常是3个字节),然后将每个块转换为4个Base64字符。这四个字符由64个特定的ASCII字符组成,包括大写字母A-Z、小写字母
发表于 05-03 17:36
•741次阅读
Base64编码是一种广泛使用的编码方案,用于将二进制数据转换为纯文本格式。这种编码方式特别适用于在不支持二进制数据的系统之间传输数据,例如电子邮件、网页等。 1.
发表于 11-10 10:48
•1157次阅读
Base64是一种编码方法,可以将二进制数据转换为ASCII字符集的文本格式。这种编码方式常用于在不支持二进制数据的系统之间传输图像数据,例如在电子邮件、网页或配置文件中。 1. 理解Base
发表于 11-10 10:51
•680次阅读
Base64是一种编码方法,用于将二进制数据转换为ASCII字符串。这种编码通常用于在不支持二进制数据的系统中传输数据,例如电子邮件或网页。将Base64字符串转换为二进制文件的过程相
发表于 11-10 10:55
•1223次阅读
编码原理 Base64编码将每3个字节的二进制数据转换为4个ASCII字符。这种编码方式可以确保数据在不同系统和平台之间传输时的兼容性。Base64
发表于 11-10 10:59
•617次阅读
在数字时代,数据的传输和存储变得尤为重要。为了确保数据在不同系统和平台之间能够正确、安全地传输,我们需要对数据进行编码。Base64和URL编码是两种广泛使用的编码技术,它们各自有不同
发表于 11-10 11:11
•547次阅读
Base64编码是一种广泛使用的编码方法,用于将二进制数据转换为ASCII字符串。它在许多场景中非常有用,例如在电子邮件、网页和存储系统中传输二进制数据。然而,Base64
发表于 11-10 14:17
•844次阅读
Base64是一种编码方法,用于将二进制数据转换为ASCII字符串。这种编码方式在前端开发中有着广泛的应用,尤其是在数据传输和存储方面。 1. Base64
发表于 11-10 14:24
•556次阅读
优势 兼容性和跨平台性 : Base64编码的字符串是纯文本格式,这意味着它们可以在任何支持ASCII文本的环境中使用,包括不同的操作系统和编程语言。这种跨平台性使得Base64编码的
发表于 11-10 14:25
•833次阅读
