认识PostgreSQL
PostgreSQL 是一款开源的、高度可扩展的关系型数据库管理系统 (RDBMS)。它由一个强大的开发社区支持,自1996年以来持续不断地发展和改进。
它支持高级功能,如复杂的查询、事务、触发器和许多其他数据库功能。PostgreSQL 以其可靠性、性能和可扩展性而闻名,广泛用于各种应用程序和项目中。
为什么选择 PostgreSQL?
1. 开源和免费
PostgreSQL 是开源的,这意味着你可以免费使用、修改和分发它。这降低了项目的成本,尤其是对于初创公司或预算有限的项目来说,这一点至关重要。
2. 高级功能
PostgreSQL 提供了丰富的高级功能,如支持 JSON 数据类型、全文搜索、地理信息系统(GIS)支持等。它还支持复杂的查询、触发器和存储过程,使你能够在数据库层面执行更多的业务逻辑。
3. 可扩展性
PostgreSQL 具有出色的可扩展性,支持插件和扩展,这使得你可以自定义功能并添加新的数据类型、函数和操作符。这意味着你可以根据项目的需求灵活地定制数据库。
4. 事务支持
PostgreSQL 支持 ACID(原子性、一致性、隔离性和持久性)事务,确保数据的一致性和完整性。这对于需要可靠性的应用程序非常重要。
5. 多版本并发控制(MVCC)
PostgreSQL 使用多版本并发控制来处理并发访问,这意味着多个用户可以同时访问和修改数据库,而不会互相干扰。这提高了数据库的性能和可用性。
使用PostgreSQL
安装并启动 PostgreSQL
首先,你需要在你的计算机上安装 PostgreSQL。
从官方网站(https://www.postgresql.org/)下载适合你操作系统的安装包,并按照安装向导的说明进行安装。
安装步骤很简单,这里就不写了。
简单使用
CREATE TABLE students (
id serial PRIMARY KEY,
first_name VARCHAR (50),
last_name VARCHAR (50),
age INT
INSERT INTO students (first_name, last_name, age)
VALUES ('John', 'Doe', 25),
('Jane', 'Smith', 22);
serial
是 PostgreSQL 数据库中用于自动生成唯一标识符(通常是整数)的一种数据类型。在这里也就是:自增id。
它还有 bigserial
适用于需要更大范围的自增值的情况。
可以看出来SQL语句和MySQL略有区别,但是大部分都是一模一样的,把数据库从MySQL切换成 PostgreSQL,不会有很大改动。
PostgreSQL和MySQL的异同
相似点 :
- 数据模型 :PostgreSQL和MySQL都支持相似的数据模型,包括表、列、索引和触发器等。
- SQL支持 :两者都遵循SQL标准,并支持复杂的SQL查询、事务、存储过程和触发器等。
- 开源性质 :PostgreSQL和MySQL都是开源的,可以免费使用、修改和分发。
- 多版本并发控制(MVCC) :两者都使用MVCC来处理并发访问,确保数据的一致性和完整性。
- 可扩展性 :PostgreSQL和MySQL都具有一定程度的可扩展性,允许用户添加自定义函数、数据类型和操作符。
不同点 :
- 许可证 :
- PostgreSQL 使用 PostgreSQL 许可证,这是一种灵活的开源许可证。
- MySQL 使用 GNU General Public License(GPL)或商业许可证,这意味着如果你要将MySQL用于商业目的,可能需要购买商业许可证。
- 数据类型 :
- PostgreSQL支持更多的内置数据类型,包括数组、JSON、UUID、CIDR等,使其在处理各种类型的数据时更加灵活。
- MySQL则相对较少内置数据类型,需要通过扩展来支持一些高级数据类型。
- 性能 :
- 在某些情况下,PostgreSQL在处理复杂查询和大型数据集时可能表现更好。
- MySQL在处理大量读操作时可能更快,特别是在某些存储引擎(如InnoDB)下。
- 全文搜索 :
- PostgreSQL具有内置的全文搜索功能,支持各种语言和高级搜索选项。
- MySQL的全文搜索功能较弱,需要使用外部插件或其他搜索引擎来实现类似的功能。
- 复制和高可用性 :
- PostgreSQL提供了内置的流复制和逻辑复制功能,以支持高可用性和备份。
- MySQL有多种复制方式,包括主从复制和多主复制,使其在高可用性方面也有很好的支持。
- 社区和生态系统 :
- MySQL拥有庞大的用户和开发社区,以及丰富的第三方工具和插件生态系统。
- PostgreSQL的社区也非常活跃,虽然规模较小,但提供了高质量的支持和插件。
PostgreSQL 和 MySQL 都是强大的数据库管理系统,可以满足各种不同类型的应用程序需求,但它们在某些领域具有各自的优势。
小结
PostgreSQL 是一个功能强大且灵活的数据库管理系统,适用于各种不同类型的应用程序。在选择数据库时,应仔细考虑你的应用程序的需求,以确保选择的数据库系统最适合你的特定用例。
数据库
7文章
3855浏览量
64797 -
开源
3文章
3421浏览量
42783 -
管理系统
1文章
2602浏览量
36156 -
postgresql
23浏览量
244
【Nanopi2试用体验】高级(九):Nanopi2上配置PostgreSQL数据库
容器开启数据服务之旅系列(一):Kubernetes如何解自建PostgreSQL运维之痛
Linux PostgreSQL操作
RDS for PostgreSQL的插件的创建/删除和使用方法
PostgreSQL 13正式发布
多层面分析 etcd 与 PostgreSQL数据存储方案的差异
PostgreSQL 插件那么多,怎样管理最高效?
![<b class='flag-5'>PostgreSQL</b> 插件那么多,怎样管理最高效?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/CA/wKgaomSekHGABX2JAAEbRD_hxW8932.png)
如何快速完成PostgreSQL数据迁移?
![如何快速完成<b class='flag-5'>PostgreSQL</b>数据迁移?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/72/wKgaomTZ2jeAMyNrAADiqpmJUqQ943.png)
PostgreSQL中可用的各种数据类型
MySQL还能跟上PostgreSQL的步伐吗
![MySQL还能跟上<b class='flag-5'>PostgreSQL</b>的步伐吗](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/D4/wKgZomc6o-GAONzrAAAUvLyONl4496.png)
利用SSIS源、查找及目标组件集成PostgreSQL数据至ETL流程
![利用SSIS源、查找及目标组件集成<b class='flag-5'>PostgreSQL</b>数据至ETL流程](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/65/wKgZO2elYTqAOPDxAAAqGEVbU58616.png)
