为什么需要使用等效输入参考噪声?为什么只有第一级的噪声最重要?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-20 17:41 次阅读
等效输入参考噪声(Equivalent Input Referred Noise,EIRN)是我们在研究和设计电路时经常使用的概念。 EIRN 是一种指标,用于描述电路内可能存在的噪声电压和噪声源在电路输入端所产生的影响。 EIRN 可以帮助我们更好地理解电路的性能,以及帮助我们优化电路设计,从而实现更高的性能要求。
为什么需要使用等效输入参考噪声?
通常情况下,电路在操作时会受到各种噪声的干扰。噪声的来源非常多,如温度变化、器件电压偏差、制造工艺等。当这些噪声混入到电路中时,会对电路的性能产生不良影响,导致信号质量下降甚至产生故障。在这种情况下,我们需要对电路的噪声进行分析和评估,了解各器件产生的噪声大小,以及它们如何影响电路性能。通过等效输入参考噪声的评估,我们可以更好地了解电路的噪声影响,并对电路进行针对性优化,降低噪声的干扰影响。
为什么只有第一级的噪声最重要?
在电路设计中,每一个环节都会产生噪声,但只有第一级的噪声对整个电路的影响最为显著。原因有以下两个方面:
1. 幅度: 在整个电路中,第一级的放大倍数通常是最大的,所以第一级噪声放大倍数也最高。如果第一级噪声很大,将会放大到整个电路,从而影响整个电路的性能。
2. 频带: 第一级噪声在整个电路的频带内都会产生影响,而随着放大器级数的增加,后面的噪声产生频带已经被限制为前面的放大器输出频带内,因此对整个电路的影响相对较小。
因此,我们需要关注电路中每个级别产生的噪声值,但强调要重点关注第一级的噪声,因为它对电路的影响更大。
总结:
总之,等效输入参考噪声是电路设计中非常重要的概念,通过评估电路内噪声的大小和分布来优化电路的设计,从而提高电路的性能。在电路中,噪声的干扰主要来自噪声电压和噪声源,而第一级的噪声对于整个电路的性能影响最大。在电路设计中,需要重点关注第一级的噪声,通过优化电路设计来降低噪声的干扰。
  • 放大器
    ADS1285如何计算等效噪声等效噪声功率谱密度?
    通过短接adc输入端,得到内部噪声数据 请问如何计算公式计算等效噪声等效噪声功率谱密度
    发表于 11-19 08:25
    一级配电箱的作用有哪些
    在电力系统的构建中,一级配电箱作为整个系统的起点,扮演着至关重要的角色。它不仅是电源输入的直接接收者,更是电能分配与控制的核心枢纽。本文将探讨一级配电箱的各项功能。
    的头像 发表于 09-20 17:13 517次阅读
    放大器是500Hz的带宽,等效噪声为400μV,输出噪声的峰峰值是不是为500*400=200mV?
    放大器的等效输入噪声与带宽有关,如果是500Hz的带宽,等效噪声为400μV(峰-峰值),那么输出噪声
    发表于 09-20 07:46
    通过两OPA656实现微弱光电信号的放大,如何才能更好的抑制噪声呢?
    我现在通过两OPA656实现微弱光电信号的放大,但是通过示波器检测时发现一级噪声可以达到50mv,二放大后噪声可达到200多mv。
    发表于 09-06 08:13
    请问由OPA656组成的放大电路噪声为什么这么大?
    第一级输出 第二输出 我将光电二极管用黑胶布遮起来(相当于没有输入),用示波器分别测量第一级与第二的输出,
    发表于 09-06 07:02
    LMH6629输入电压噪声密度和噪声系数物理意义是什么?
    LMH6629输入电压噪声密度0.69 nV/√Hz,测试的噪声系数在10-30MHz时候5.6dB,是不是说超低噪声嘛?怎么解释?输入
    发表于 09-03 08:06
    用三块OPA847分别放大10倍,当三块起供电时只有第一级输出有信号,后面两什么信号也没,为什么?
    我用三块OPA847分别放大10倍,问题就是当我三块起供电时只有第一级输出有信号,后面两什么信号也没了。但是每块单独供电测试又都是正常
    发表于 09-02 07:33
    噪声放大器的第一级放大电路要尽可能的放大,为什么?
    为什么低噪声放大器的第一级放大电路要尽可能的放大?
    发表于 08-30 07:40
    INA128的第一级跟随运放的输出电压范围是多少?第一级输出是否是轨对轨呢?
    请问下,INA128的第一级跟随运放的输出电压范围是多少?第一级输出是否是轨对轨呢?
    发表于 08-26 08:05
    用OPA2197搭了个信号放大电路,直流偏置引起的运放输出端噪声怎么解决?
    请教,本人用OPA2197搭了个信号放大电路。如下图所示: 不加任何输入信号时,按照上图的方式加直流偏置(PS:直流偏置2.5V由电压基准源REF3325提供),在只供电的情况下最后一级运放输出
    发表于 08-15 07:47
    差分放大电路如何分析等效输出噪声
    请问对于这样的差分放大电路而言,应该如何分析等效输出噪声呢。第一级两个放大器完全对称的话,第一级的输出噪声会在第二
    发表于 08-06 08:03
    运放噪声仿真时带宽如何选择?
    现有两放大器,第一级带宽是1Khz,第二带宽是100hz,仿真总的TRI或RTO噪声时,带宽选择为100hz,对吧? 如果单独计算每一级
    发表于 08-02 08:57
    求助,关于THS7530-Q1噪声测量问题求解
    输入VGA信号对地。测量BUFF差分输出噪声。 2、断开二BUFF,测量一级VGA输出噪声。 3、断开
    发表于 08-02 08:06
    100nVpp百纳伏噪声优化
    。 下图是噪声测试结果,第一行是集成后的板子,噪声竟然达到了400nVpp,而第二行是旧板子,噪声只有100nVpp。 这是怎么回事呢? 后
    的头像 发表于 07-21 17:21 613次阅读
    100nVpp百纳伏<b class='flag-5'>噪声</b>优化
    ATR2660S:GNSS高增益低噪声放大器芯片特性和应用选型
    我们先来了解下,在电子电路中,常见的两种放大器分别是一级放大器和二放大器,分别在电子设备中,都能起到放大信号的作用。般来说,一级放大器是最广泛应用的,因为它增益大、成本低,电路也简
    发表于 07-17 17:07
