逆变器IGBT模块的使用分析,各项技术指标
深圳市宝威特电源有限公司 2023-09-20 17:49 次阅读
逆变器IGBT模块的应用分析
(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。
使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算通态损耗和开关损耗,选择匹配的散热器和驱动电路
(2)IGBT模块的使用
1.防静电IGBT是一种静电敏感设备。为了防止静电对设备造成损害,应注意以下两点:
①IGBT模块驱动端子上的黑色海绵是一种防静电材料。当用户使用连接器的导线时,取下防静电材料,立即插入导线;没有防静电措施时,不要用手触摸驱动端子。
②当需要焊接驱动端子时,设备或电烙铁必须接地。
2.选择和使用
①请在最大额定值(电压、电流、温度等)范围内使用产品。)范围。一旦超过最大额定值,产品可能会损坏,特别是当IGBT施加超过VCES的电压时,可能会发生雪崩击穿,元件可能会损坏。请务必在VCES的额定值范围内使用!工作频率越高,工作电流越小;出于可靠性原因,必须考虑安全因素。
②驱动电路:由于IGBT Vce(sat)与短路耐受能力的权衡关系,建议选择栅极电压为+VGE=14~15V,-VGE=5~10V,以保证模块驱动端上的驱动是满足驱动要求的电压和波形;栅极电阻Rg与IGBT的开关特性密切相关,降低Rg值降低了开关损耗,减少了下降时间,提高了关断脉冲电压。
反之,当栅极电阻Rg值增大时,会增加开关损耗,影响开关频率;应根据浪涌电压和开关损耗(与频率相关)之间的最佳折衷选择适当的Rg值,一般在5ω到100ω之间。为了防止栅极开路,建议在栅极和发射极之间并联一个约20KΩ的10K电阻。
驱动布线应尽可能短,并使用双绞线;接通电源时,请先接通驱动控制部分的电源,使驱动电路工作,然后再接通主电路电源。
保护电路:IGBT模块的接线电感在使用高频时容易产生峰值电压。必须注意降低布线电感和组件配置。应注意以下保护项目:过流保护、过压保护、闸门过压和欠压保护、安全工作区、超温保护。
④吸收电路:由于IGBT开关速度快,容易产生浪涌电压,必须提供浪涌箝位电路。
⑤并联使用:应考虑器件间的门电路、线路布线、电流不平衡和温度不平衡,选用正温度系数,饱和压降在同一水平(同批次)。
⑥使用时请避开产生腐蚀性气体和严重粉尘的地方。
(3) IGBT安装
①散热器应根据工作环境和模块参数进行匹配和选择,以保证模块工作时对散热器的要求。
②散热器的表面光洁度应小于10mm,各螺钉之间的平面畸变应小于10mm。如果散热片表面凹陷,会导致接触热阻增加。为了降低接触热阻,建议在散热器和模块之间涂一薄层导热膏。模块受力均匀后,最好能看到一点点热糊从模块边缘挤出来。(最好使用丝网印刷技术在散热片表面印刷导热膏)
③当模块安装在散热器上时,应以手册中给出的扭矩拧紧螺钉。扭矩不足会导致热阻增加或运动中螺钉松动。过大的扭矩可能会损坏模块外壳或模块绝缘;
④当只安装一个模块时,安装在散热器中央,使热阻效果最佳。
⑤安装多个模块时,应根据各模块的发热情况预留相应的空间,发热量大的模块应预留更多的空间。
⑥在两点安装紧固螺钉时,先依次拧紧1/3额定扭矩,再反向拧紧额定扭矩。
⑦四点安装与两点安装类似,IGBT的长方向遵循散热片的图案。拧紧螺钉时,依次对角拧紧额定扭矩的1/3,然后按相反顺序达到额定扭矩。
⑧使用有纹理的暖气片时,IGBT的长方向顺着暖气片的纹理,减少暖气片的变形。两个模块安装在一个散热器上时,要短方向并排放置,中间留有足够的距离,主要是为了减少风扇散热时的热量积累,便于散热,最大限度地提高散热器的效率。
第二是模块端子容易连接,有利于降低杂散电感,尤其是在高频使用时。
⑨连接设备时,连接模块的母线不应给模块的主端子电极造成过大的机械应力和热应力,以防止模块电极的内部焊接断裂或电极端子发热导致模块过热。
关于「逆变电源」逆变器IGBT模块的应用分析,并联使用的全部内容。感激你的支持,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
  • 模块
  • 逆变器
  • IGBT
    安捷伦E5080A ENA矢量网络分析技术指标
    有关安捷伦E5080A矢量网络分析技术指标 特征:9 kHz 至 4.5/6.5/9 GHz,2 或 4 端口,50 欧姆宽动态范围 152 dB(典型值)快速测量速度 3 ms(401 点)低
    的头像 发表于 02-20 17:38 116次阅读
    安捷伦E5080A ENA矢量网络<b class='flag-5'>分析</b>仪<b class='flag-5'>技术指标</b>
    IGBT模块在颇具挑战性的逆变器应用中提供更高能效
    背景:电力驱动的能效虽高,但电动汽车、数据中心、热泵等应用仍需大量能源运行,因此提高能效至关重要。 技术原理:IGBT(绝缘栅双极晶体管)模块是一种电力电子器件,它结合了MOSFET的高输入阻抗、易
    的头像 发表于 01-16 10:47 175次阅读
    储能逆变器自动测试系统的技术原理和应用
    储能逆变器自动测试系统的技术原理和应用涉及多个方面,以下是对其的详细阐述:技术原理储能逆变器自动测试系统的技术原理主要基于电力电子
    发表于 12-16 15:07
    IGBT模块的驱动电路设计
    IGBT模块在三相电机驱动逆变器中的典型应用案例如下图,主要包含了整流、IGBT主电路、驱动保护、PWM产生及控制电路,电流电压反馈电路等。
    的头像 发表于 10-25 16:25 2858次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的驱动电路设计
    ADC采样保持电路的工作原理和技术指标
    ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转换器)采样保持电路是ADC转换过程中的一个重要组成部分,其工作原理和技术指标对于确保ADC转换的精度和可靠性至关重要。以下是对ADC采样保持电路工作原理和技术指标的详细阐述。
    的头像 发表于 10-05 14:33 2207次阅读
    ADC采样保持电路的工作原理和<b class='flag-5'>技术指标</b>
    安泰功率放大器的主要技术指标有哪些方面
    功率放大器 是电子设备中的关键组件,用于增大输入信号的功率。其性能由多个技术指标来描述,这些指标直接影响着功率放大器在各种应用中的表现。下面将详细介绍功率放大器的主要技术指标,以帮助理解其性能
    的头像 发表于 09-20 11:31 340次阅读
    安泰功率放大器的主要<b class='flag-5'>技术指标</b>有哪些方面
    谐振功率放大器的工作原理和技术指标
    谐振功率放大器是一种特殊的功率放大器,其工作原理和技术指标对于理解其在无线通信、射频及微波领域的应用至关重要。以下是对谐振功率放大器工作原理和技术指标的详细解析,由于篇幅限制,将尽量在有限的字数内提供全面而深入的信息。
    的头像 发表于 08-21 14:33 2118次阅读
    DRAM的分类、特点及技术指标
    DRAM(Dynamic Random Access Memory),即动态随机存取存储器,是计算机系统中广泛使用的内存类型之一。它以其高速、大容量和相对低成本的特点,在数据处理和存储中发挥着关键作用。以下将详细介绍DRAM的分类、特点以及技术指标
    的头像 发表于 08-20 09:35 4343次阅读
    igbt模块igbt驱动有什么区别
    逆变器等。 一、IGBT模块 IGBT模块定义 IGBT模块
    的头像 发表于 07-25 09:15 1353次阅读
    新品 | 光伏混合逆变器用Easy模块
    :FS3L40R07W2H5F_B70EasyPACK2B650V、40A三电平NPC1全桥IGBT模块,配有CoolSiC肖特基二极管650V、TRENCHSTOP5H5IGBT、PressFIT压接
    的头像 发表于 07-16 08:14 1037次阅读
    新品 | 光伏混合<b class='flag-5'>逆变器</b>用Easy<b class='flag-5'>模块</b>
    逆变器IGBT模块的主要作用
    逆变器中的IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)模块在电力电子领域扮演着至关重要的角色。其作用不仅限于简单的电能转换,还涉及到功率控制、保护、效率提升等多个方面。
    的头像 发表于 07-15 16:52 4015次阅读
    逆变器IPM/IGBT模块容量的选择
    IGBT模块应用三相逆变电路为例。
    的头像 发表于 07-15 16:28 952次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b>IPM/<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>容量的选择
    频谱分析仪的分类和技术指标
    频谱分析仪是电子测量领域中的一项重要工具,主要用于分析信号的频谱特性。随着电子技术的飞速发展,频谱分析仪的应用范围日益广泛,其种类和技术指标
    的头像 发表于 05-14 15:48 805次阅读
    矢量网络分析仪的关键技术指标解读
    的发展提供了有力支持。而矢量网络分析仪的关键技术指标,则是衡量其性能优劣的重要标准。本文将对矢量网络分析仪的关键技术指标进行详细解读,以期为读者提供更深入的了解。
    的头像 发表于 05-13 17:26 882次阅读
    Aigtek:衡量基准电压源的技术指标有哪些
    基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
    的头像 发表于 03-14 11:22 670次阅读
    Aigtek:衡量基准电压源的<b class='flag-5'>技术指标</b>有哪些
