Q
A
问:Schurter CPS 系列带 LED 开关
Schurter CPS 系列开关是电容式触摸传感器,可用作瞬时按钮(NO 或 NC)或带有多色LED的闭锁开关(LA)。在这些开关里,没有内置晶体管 NPN / PNP。相伴开关功能,控制 LED 是不同的电路。
当RGB的不同导线接地时,回路导通,然后LED点亮。有关更多详细信息,请参阅其数据手册。
该开关可与带有NPN晶体管输出的PLC配合使用(集电极开路,发射极接地)。它可以与微控制器一起使用,感应输入并驱动LED输出,如下所示。
当检测到 LED 输入线被下拉至接地时,将点亮相应的LED;当该检测到 LED 输入线保持浮动时,将关闭LED(内部上拉电阻器将微控制器输入拉至3.3V)。
开路集电极 NPN 晶体管可以做到这一点。当晶体管关闭时,它本质上是一个开路状态,当打开时,它将把集电极几乎拉到地上(通常为0.1V到0.2V)。下面是 LED 控制的推荐示意图。
更多开关相关内容,请参考以下帖子:-
如何将DPDT开关作为多路开关进行4路接线
机械开关和反跳电路中的开关反弹
磁簧开关中的开关电流与负载电流比较
限位开关产品概述
拉绳开关产品概述
最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧!切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇!
如有任何问题,欢迎联系
得捷电子DigiKey的客服团队
中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
![fbc972be-57ad-11ee-939d-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D9/wKgaomUOoZWAPnODAAADBaTNctA487.png)
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com![fedf11a2-57ad-11ee-939d-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D9/wKgaomUOoZaASKoLAAB3uTRzyrA018.png)
![fee5c736-57ad-11ee-939d-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D9/wKgaomUOoZeAWOu7AAIdZpnvuSU558.png)
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟![fef8901e-57ad-11ee-939d-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D9/wKgaomUOoZeAGlVfAAAD385SHbk086.png)
原文标题:这个电容式触摸传感器开关的LED控制电路比较特别
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
触觉传感器背景
• 触觉传感器,即多通道的压力传感器,根据传感原理的不同,大致可以分几大类(电阻式、电容
发表于 01-15 16:26
•284次阅读
自研电容式触觉多通道压力传感器介绍触觉传感器背景• 触觉传感器,即多通道的压力传感器,根据传感原
发表于 01-15 16:25
•0次下载
保持在一个稳定的基准值。一旦目标物体进入传感器的感应范围,其表面与感应电极之间形成了一个新的电容。这个新增的电容与原有电容并联,导致整个
发表于 11-20 15:13
•510次阅读
电容式压力传感器是一种利用电容器的电容量变化来测量压力的传感器。它具有高精度、高灵敏度、低功耗、良好的线性特性和较宽的测量范围等特点。在许多
发表于 10-21 11:38
•2040次阅读
电子发烧友网站提供《使用OpenSCAD脚本自动化电容式触摸传感器PCB设计.pdf》资料免费下载
发表于 09-14 10:39
•0次下载
(电容式)触感传感器/触感按钮
达到传感器精度级别的触感按钮,可感知最小 0.2g(0.02N)力度变化,可抵受最高 1000N 力以上意外碰撞。一个按键可触发无数功能。体积只有 0.3mm 厚度
发表于 09-12 12:05
电容式传感器是一种利用电容器原理来测量各种物理量(如位移、压力、加速度等)的传感器。它具有灵敏度高、线性度好、稳定性强等优点,广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备等领域。
发表于 08-29 14:09
•1650次阅读
电容式压力传感器是一种利用电容器原理测量压力的传感器。它具有测量范围广、精度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。电容
发表于 08-07 11:13
•1022次阅读
电容式触摸感应技术是一种广泛应用于现代触摸屏设备中的技术,如智能手机、平板电脑、电脑触摸板等。其原理基于电容的变化来检测和感应
发表于 08-05 15:20
•1977次阅读
电容式传感器是一种将被测量变化转换成电容量变化的传感器。它具有结构简单、体积小、灵敏度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点,广泛应用于工业自动化、精密测量、生物医学等领域。 一、
发表于 07-22 14:49
•4182次阅读
电容式传感器是一种将被测量(如位移、压力、温度等)转换为电容量变化的传感器。电容式传感器具有结构
发表于 07-22 14:16
•1863次阅读
电容式传感器是一种利用电容器原理将被测量的变化转换为电容量变化的传感器。它具有高灵敏度、低功耗、抗干扰能力强、结构简单等优点,广泛应用于工业
发表于 07-22 14:13
•2026次阅读
数字电容式触摸传感器,简称电容式触摸传感器,是一种通过检测物体(如手指)与
发表于 07-05 17:47
•1814次阅读
在工业自动化领域,电容式传感器广泛用于监测和控制生产过程。例如,在流水线上的物体检测、位置定位以及厚度测量中,电容式传感器能够提供稳定
发表于 06-15 15:41
•4997次阅读
电容式传感器是一种常用的传感器类型,广泛应用于测量、控制、检测、仪表等领域。转换电路是将传感器的
发表于 02-21 15:21
•4084次阅读
