如何在开始码代码的时候就考虑时序收敛的问题?
FPGA之家 来源:FPGA之家 2023-09-21 09:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
硬件描述语言(verilog,systemVerilog,VHDL等)不同于软件语言(C,C++等)的一点就是,代码对应于硬件实现,不同的代码风格影响硬件的实现效果。好的代码风格能让硬件“跑得更快”,而一个坏的代码风格则给后续时序收敛造成很大负担。你可能要花费很长时间去优化时序,保证时序收敛。拆解你的代码,添加寄存器,修改走线,最后让你原来的代码“遍体鳞伤”。这一篇基于赛灵思的器件来介绍一下如何在开始码代码的时候就考虑时序收敛的问题,写出一手良好的代码。
1. Counter结构
计数器是在FPGA设计中经常要用到的结构,比如在AXI总线中对接收数据量的计算,用计数器来产生地址和last等信号。在计数器中需要用到进位链,进位链是影响时序的主要因素。如果进位链越长,那么组合逻辑的级数就越高,组合逻辑延迟越大,能够支持的最大时钟频率就会越低。在一个CLB中通常会含有一个进位链结构,比如在ultrascale中是CARRY8,在zynq7系列中是CARRY4,CARRY4可以实现4bit进位。如果是一个48bit计数器就需要12个这样的进位结构。一个CARRY4输出有两种CO和O,CO是进位bit,用于级联到下一级的CARRY4的CI,O是结果输出。因此我们可以看到在计数器中最下的进位结构是CARRY4,如果直接让多个进位结构级联,那么组合逻辑就会变大,时序延迟就会增大。如果可以将计数器拆分成小的计数器,那么时序就可以得到改善。
比如一个48bit计数器拆分成3个16bit计数器,那么CARRY4的级联级别就从原来的12个降低到4个。每4个之间增加了FF来进行时序改善。
always @(posedge clk)begin
         if(rst)
                   cnt_o <= 0;
         else
                   cnt_o <= cnt_o + 1;
end
拆分后代码为:
genvar i;
generate
for(i=0;i<3;i=i+1)begin: CNT_LOOP
         wire trigger_nxt, trigger_pre;
         if(i == 0)begin
                            if(rst)
                                     cnt_o[i*16 +: 16] <= 0;
                            else
                                     cnt_o[i*16 +: 16] <= cnt_o[i*16 +: 16] + 1;
                   end
                   assign trigger_nxt = (cnt_o[i*16 +: 16] == 16'hFFFF) ? 1 : 0;
         end//if
         else begin
                   assign trigger_pre = CNT_LOOP[i-1].trigger_nxt;
                            if(rst)
                            else if(trigger_pre)
                   end
                   assign trigger_nxt =  CNT_LOOP[i-1].trigger_nxt && (cnt_o[i*16 +: 16] == 16'hFFFF);
         end//else
end//for
endgenerate
综合后我们就可以看到它的schematic每4个CARRY4都被FF隔开了,可以降低逻辑延时。但是代价是增加了LUT的数量,这些LUT是用来判断前一个16bit计数器的数值的,从而驱动后边16bit寄存器计数。
2. 逻辑拆分
在上一节中拆解计数器本质上就是在拆分组合逻辑。当一个组合逻辑过大的时候,延时较大。将其拆解成两个或者两个以上逻辑,中间增加寄存器可以来提高能跑得时钟频率。比如下图有一个较大的组合逻辑,前边有一个FF,后边连续接2个FF。组合逻辑的延时就成为了整体时钟频率的一个关键路径。如果我们可以将其拆分成两个,中间用一级寄存器连接,这样总共的时钟周期还是3个,但是时钟频率明显会好于前一种。
3. 改善扇出
扇出是指某个信号驱动的信号的数量。驱动的信号越多,那么要求其产生的电流越大。学过数字电路就会知道,当一个信号输出连接的越多的时候,其输出负载就会越小,那么输出电压就会减小。所以如果信号扇出过大就会影响到高低电平,最终就会导致时序不收敛。另外一个原因是如果信号扇出过大,那么由于FPGA上走线路径的差异,就可能造成这个信号到达不同地址的延迟不同,造成时序不同步。一种解决办法是复制,将扇出较大的信号复制几份,这样就可以减小扇出。比如一个输入d_i需要和3个数进行求和。那么这个信号扇出就是3.如果将其复制3份,给每个数输送一份,那么扇出就变为1。
         data1_o <= data_i + data1_o;
         data2_o <= data_i + data2_o;
         data3_o <= data_i + data3_o;
end
如果我们复制输入数据,如下图,从中可以看出输入信号复制了三份,分别接给三个加法器。
(* keep = "true" *)reg data_rp1;
(* keep = "true" *)reg data_rp2;
(* keep = "true" *)reg data_rp3;
         data_rp1 <= data_i;
         data_rp2 <= data_i;
         data_rp3 <= data_i;
         data1_o <= data_rp1 + data1_o;
         data2_o <= data_rp2 + data2_o;
         data3_o <= data_rp3 + data3_o;
end
4. URAM和BRAM使用
Xilinx器件中BRAM的大小是36Kbit,如果不使用校验位,可以配置成1-32bit位宽的存储。比如32x1K。在RTL代码中使用存储的时候,需要适配BRAM大小,这样可以不浪费BRAM存储空间。比如你需要使用一个FIFO,那么这个FIFO位宽32bit,那么它的深度512和1024配置,都消耗了一个BRAM。
BRAM输出中最好用register,不要直接接组合逻辑,这样会增加延时。BRAM中含有register,如果代码中输出有用到register,那么这个register在综合时会被移到BRAM内部。如果BRAM外要连接组合逻辑,最好在BRAM的register的外部在添加一个register,这样有更好的时序。
当我们需要的存储空间和位宽都超过了一个BRAM的时候,就涉及到多个BRAM的级联问题。如何选择单个BRAM的位宽拼接和级联BRAM的个数呢?比如我们要一个32bit位宽,深度为2**15大小的存储。有两种极限方式来配置BRAM。一种是将每个BRAM配置为1x32K,那么32个拼接组成32x32K的存储。另外一种是将每个BRAM设置为32x1K,那么32个级联形成32K深度。前一种不需要多余逻辑来对不同BRAM进行选择操作,但是32个BRAM同时读写,这样会增加power。而后一种32个BRAM级联在一起造成延时路径较长,同时需要增加组合逻辑来选择不同BRAM。但是每次只读写一个BRAM,power较低。可以选择这两个极限的中间值来即降低power也不会有太长的逻辑延时。可以通过约束条件来进行设置。如下图。级联设置为4,这样每次只有8个BRAM同时使能。
(* ram_style = "block", cascade_height = 4 *)
reg [31:0] mem[2**15-1:0];
reg [14:0] addr_reg;
         addr_reg <= addr;
         dout <= mem[addr_reg];
         if(we)
                   mem[addr_reg] <= din;
end
URAM的使用方式类似,只不过URAM存储空间比BRAM大,其可以配置为72x64K大小。
5. 其它
1) 进行条件判定的时候,如果条件过多,尽量减少if-else语句的使用,尽可能用case替代。因为if-else是有优先级的,而case条件判断的平等的。前者会用掉更多逻辑;
2) 在一个always块中尽量对一个信号赋值,不要对具有不同判断条件的信号同时赋值,这样可以减少不必要的逻辑;
3) 尽量使用时钟同步复位,不要使用异步复位。即要用:
If(rst)
End
而不是
always @(posedge clk or posedge rst)
4) 在使用乘法较多的时候,使用DSP原语是最好的。一个DSP除了有乘法功能外,还有前加法器和后加法器,这两个是经常用到的,可以用来计算很多功能。DSP的具体使用可以参考DSP的手册。
总结
以上总结了几点在进行RTL代码设计时,最需要考虑的几种情况。这些对时序影响很大,需要注意。另外从整体来讲,如何选择一个好的算法,然后设计出一个简洁的架构更加重要。因为这些是从整体让你的设计有更多灵活的空间。
审核编辑:刘清
  • 寄存器
  • 计数器
  • LUT
    LUT
  • 时序收敛
  • Verilog语言
原文标题:如何写出时序收敛的代码
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    进行RTL代码设计需要考虑时序收敛的问题
    更快,而一个坏的代码风格则给后续时序收敛造成很大负担。你可能要花费很长时间去优化时序,保证时序收敛
    的头像 发表于 11-20 15:51 5097次阅读
    进行RTL<b class='flag-5'>代码</b>设计需要<b class='flag-5'>考虑</b><b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>收敛</b>的问题
    UltraFast设计方法时序收敛快捷参考指南
    《UltraFast 设计方法时序收敛快捷参考指南》提供了以下分步骤流程, 用于根据《UltraFast设计方法指南》( UG949 )中的建议快速完成时序收敛: 1初始设计检查:在实
    的头像 发表于 11-05 15:10 6251次阅读
    UltraFast设计方法<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>收敛</b>快捷参考指南
    记录一次时序收敛的过程
    在之前的文章里面介绍了Canny算法的原理和基于Python的参考模型,之后呢在FPGA上完成了Canny算法的实现,可是遇到了时序收敛的问题,记录一下。
    的头像 发表于 11-18 16:38 2015次阅读
    记录一次<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>收敛</b>的过程
    FPGA时序收敛学习报告
    经过两天的恶补,特别是学习了《第五章_FPGA时 序收敛》及其相关的视频后,我基本上明白了时序分析的概念和用法。之后的几天,我会根据一些官方的文件对时序分析进行更系统、深入的学习。先总结一下之前
    发表于 09-23 10:26
    何在调试的时候查看一代码运行时间?
    何在调试的时候查看一代码运行时间,芯片:TM4C123GH6PM
    发表于 09-05 07:41
    请问如何收敛高速ADC时序
    如何收敛高速ADC时序?有哪种办法可以最大化ADC的建立和保持时间?
    发表于 04-14 06:06
    有哪些方法可以解决时序收敛的问题?
    什么是时序收敛?如何去解决物理设计中时序收敛的问题?
    发表于 04-26 06:38
    请问如何在开始代码时候考虑时序收敛的问题?
    何在开始代码时候考虑时序
    发表于 06-18 06:29
    fpga时序收敛
    fpga时序收敛
    发表于 03-01 13:13 23次下载
    基于MCMM技术IC时序收敛的快速实现
    如今的集成电路(Integrated Circuit,IC)设计往往要求芯片包含多个工作模式,并且在不同工艺角(corner)下能正常工作。工艺角和工作模式的增加,无疑使时序收敛面临极大挑战。本文
    发表于 10-20 15:21 4次下载
    基于MCMM技术IC<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>收敛</b>的快速实现
    FPGA时序收敛让你的产品达到最佳性能!
    发表于 04-10 11:38 19次下载
    FPGA<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>收敛</b>让你的产品达到最佳性能!
    从已布线设计中提取模块用于评估时序收敛就绪状态
    本文旨在提供一种方法,以帮助设计师判断给定模块是否能够在空裸片上达成时序收敛。 如果目标模块无法在空裸片上达成非关联 (OOC) 时序收敛,则恐难以与设计其余部分达成关联性
    发表于 08-02 11:37 1131次阅读
    从已布线设计中提取模块用于评估<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>收敛</b>就绪状态
    唠一唠解决FPGA约束中时序收敛的问题
    FPGA时序收敛,会出现很多随机性问题,上板测试大概率各种跑飞,而且不好调试定位原因,所以在上板测试前,先优化时序,再上板。
    发表于 06-26 15:41 4012次阅读
    唠一唠解决FPGA约束中<b class='flag-5'>时序</b>不<b class='flag-5'>收敛</b>的问题
    UltraFast设计方法时序收敛快捷参考指南(UG1292)
    电子发烧友网站提供《UltraFast设计方法时序收敛快捷参考指南(UG1292).pdf》资料免费下载
    发表于 09-15 10:38 0次下载
    UltraFast设计方法<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>收敛</b>快捷参考指南(UG1292)
    聊聊那些导致时序约束不收敛的常见问题
    做FPGA开发的同学,十有八九都被时序约束折磨过。代码写得好好的,仿真也没问题,一跑综合实现就报一堆setup/hold violation,改来改去就是收敛不了。按我的经验,这时候
    的头像 发表于 05-06 17:17 630次阅读
    聊聊那些导致<b class='flag-5'>时序</b>约束不<b class='flag-5'>收敛</b>的常见问题
