基于HPM6000系列芯片如何使用Flash模拟EEPROM存储参数
331062281 来源:先楫半导体HPMicro 2023-09-21 09:15 次阅读
概 述
MCU的使用中,经常遇到需要存储参数或掉电保持数据等功能。其中,Flash和EEPROM是常见的非易失性存储器,都可以做到设备掉电重启后,数据还会保留。但二者有明显的区别:EEPROM可以被编程和电擦除,而且大多数的EEPROM可以被编程和电擦除,大多数串行EEPROM允许逐字节程序或擦除操作。与EEPROM相比,闪存具有更高的密度,这允许在芯片上实现更大的内存阵列(扇区)。通过对每个单元施加时间控制的电压来执行闪存擦除和写入周期。典型的Flash写时间是50µs/8位字;然而,EEPROM通常需要5到10 ms。EEPROM不需要进行页面(扇区)擦除操作,可以擦除一个需要指定时间的特定字节。与EEPROM相比,Flash具有更高的密度和更低的价格。
先楫产品可以外接大容量Flash芯片,支持可达256Mbyte程序或数据存储;部分产品如HPM6754、HPM6364、HPM6284内置4Mbyte Flash,HPM53XX系列全系支持1Mbyte Flash。在使用Flash模拟EEPROM时,最重要的挑战是满足Flash程序/擦除持久性和数据保留方面的可靠性目标。
其次,在应用程序的控制下,需要满足更新和读取数据的实时应用要求。请注意,在Flash擦写期间,它不能执行Flash应用程序,因为在此时间内不能执行在Flash中的程序,通常程序是将Flash擦写程序拷贝到RAM中执行。先楫半导体为了方便客户程序应用,已经将Flash驱动程序集成到ROM中,减少了系统对RAM的需求,用户使用时更加灵活方便。
由于Flash的块擦除要求,必须完全为模拟的EEPROM保留至少一个Flash扇区。例如,一个4K x 8bit大小的Flash扇区可以分为16页,每个页的大小为256 x 8bit。这使得每个页面相当于一个256 x 8字节的EEPROM。要保存的数据首先写入RAM中的缓冲区中,每个部分RAM可以模拟EEPROM的存储的数据。
如何实现?
根据Flash扇区和模拟的EEPROM的大小,划分相应的Flash和RAM空间。
功能:
• 读取片内或片外flash信息
• 批量读取flash中数据到RAM缓存中。
• 用户可以自由读写RAM缓存中数据。
• 用户可以将RAM缓存中数据写入flash。
• 用户可以根据自己的需要定制存储空间大小和存储地址。
由于先楫半导体MCU已经集成了Flash驱动,用户可以不再需要把精力放到繁琐的底层Flash驱动部分。
为了实现此功能,需要8个函数来进行编程、读取和擦除,3个宏定义确定存储空间和位置。
/* Sector size */
#defineSECTOR_SIZE (uint32_t) (0x1000)
/* Sectors 0 and 1 base and end addresses */
#defineFlash_base 0x80000000L
#defineSECTOR1_BASE_ADDRESS (Flash_base+0x3FE000)
#defineSECTOR1_END_ADDRESS (SECTOR1_BASE_ADDRESS+SECTOR_SIZE*2-1)
其中,SECTOR_SIZE定义了flash扇区大小,单位是byte。若不确定flash扇区大小可以在Initial_EEProm函数中获取flash信息。Flash_base定义flash起始地址,具体可以参考user guider中系统内存映射 System Memory Map地址。SECTOR1_BASE_ADDRESS和SECTOR1_END_ADDRESS为数据存放起始地址,SECTOR1_BASE_ADDRESS必须是特定扇区起始地址。
ATTR_PLACE_AT_WITH_ALIGNMENT(".ahb_sram",8) uint8_tEEPROM_data[SECTOR1_END_ADDRESS-SECTOR1_BASE_ADDRESS+1];
Flash模拟EEPROM时需在RAM中开辟缓存用于常态数据读写,开辟数据时应注意RAM区数据应放到ahb_sram或noncacheable区域。
ifdefined(FLASH_XIP) &&FLASH_XIP
ATTR_RAMFUNC hpm_stat_tInitial_EEProm(void)
#else
#endif
xpi_nor_config_option_toption;
option.header.U= BOARD_APP_XPI_NOR_CFG_OPT_HDR;
option.option0.U= BOARD_APP_XPI_NOR_CFG_OPT_OPT0;
option.option1.U= BOARD_APP_XPI_NOR_CFG_OPT_OPT1;
hpm_stat_tstatus= rom_xpi_nor_auto_config(HPM_XPI0, &s_xpi_nor_config, &option);
if(status!= status_success) {
returnstatus;
rom_xpi_nor_get_property(HPM_XPI0, &s_xpi_nor_config, xpi_nor_property_total_size,
&flash_size);
rom_xpi_nor_get_property(HPM_XPI0, &s_xpi_nor_config, xpi_nor_property_sector_size,
§or_size);
rom_xpi_nor_get_property(HPM_XPI0, &s_xpi_nor_config, xpi_nor_property_page_size, &page_size);
printf("Flash Size:%dMBytes Flash Sector Size:%dKBytes Flash Page Size:%dBytes ",
flash_size/ 1024U/ 1024U, sector_size/ 1024U, page_size);
EEProm_Flush();
}/* End Initial_EEProm */
通过调用rom_xpi_nor_auto_config()、rom_xpi_nor_get_property()获取flash信息。
* Routine: EEPromFlush
* Purpose: Refresh data from flash to buffer.
inlinevoidEEProm_Flush(void)
memcpy((void*)EEPROM_data,(constvoid*)SECTOR1_BASE_ADDRESS,(SECTOR1_END_ADDRESS-SECTOR1_BASE_ADDRESS));
}/* End EEProm_Flush */
从flash中读取数据无需单独调用API函数,直接寻址读取效率更高,文中通过memcpy()函数直接从flash中读取数据到RAM缓存中,后面读写参数直接读写RAM缓存即可。
如果需要将参数写入flash中,需将整块flash擦写,由于数据已经存在RAM缓存,不会存在flash擦写时数据丢失的问题。
* Routine: writeEEProm_withflush
* Purpose: Writes variable to EEPROM and flush flash later.
* Input : none
* Output: None.
* Return: Returns 0
#ifdefined(FLASH_XIP) &&FLASH_XIP
ATTR_RAMFUNC hpm_stat_twriteEEProm_withflush(uint16_tindex, uint8_t*data, uint16_tsize)
#else
#endif
hpm_stat_tstatus;
if(flash_size==0) returnstatus_fail;
memcpy((void*)&EEPROM_data[index],(constvoid*)data,size);
status= rom_xpi_nor_erase(HPM_XPI0, xpi_xfer_channel_auto, &s_xpi_nor_config,
SECTOR1_BASE_ADDRESS-Flash_base, SECTOR1_END_ADDRESS-SECTOR1_BASE_ADDRESS);
returnstatus;
status= rom_xpi_nor_program(HPM_XPI0, xpi_xfer_channel_auto, &s_xpi_nor_config,
(constuint32_t*)EEPROM_data, SECTOR1_BASE_ADDRESS-Flash_base, SECTOR1_END_ADDRESS-SECTOR1_BASE_ADDRESS);
returnstatus;
考虑到flash擦写期间不能读取flash,flash擦写函数需放置在RAM执行的程序存储空间。先楫SDK中已经定义好了ram运行区域,并在HPM_COMMON.H文件中将函数和数字放置属性重新封装,通过ATTR_RAMFUNC等效定义__attribute__((section(“.fast”)))。为确保擦写flash期间不会被中断打断从而调用其他flash中的程序,需在运行中关闭中断。
//disable all interrupt before programming flash
CSR_reg= disable_global_irq(CSR_MSTATUS_MIE_MASK);
disable_global_irq(CSR_MSTATUS_SIE_MASK);
disable_global_irq(CSR_MSTATUS_UIE_MASK);
writeEEProm_withflush(0,(uint8_t*)s_write_buf,0x1000);//update eeprom with flash
//restore interrupt
restore_global_irq(CSR_reg);
小 结
本文首先介绍了基于HPM6000系列芯片如何使用Flash模拟EEPROM存储参数。由于先楫SDK中已经提供了强大的驱动库,用户可以方便地通过Flash存储数据,降低成本和提高使用灵活性。
“先楫半导体”(HPMicro)是一家致力于高性能嵌入式解决方案的半导体公司,总部位于上海,产品覆盖微控制器微处理器和周边芯片,以及配套的开发工具和生态系统。公司成立于2020年6月,总部坐落于上海市张江高科技园区,并在天津、深圳和苏州均设立分公司。核心团队来自世界知名半导体公司管理团队,具有15年以上,超过20个SoC的丰富的研发及管理经验。先楫半导体以产品质量为本,所有产品均通过严格的可靠性测试。目前已经量产的高性能通用MCU产品包含HPM6700/6400、HPM6300、HPM6200及HPM5300四个系列,性能领先国际同类产品并通过AEC-Q100认证。公司已完成ISO9001质量管理认证和ISO 26262功能安全管理体系ASIL D认证,全力服务中国乃至全球的工业、汽车和能源市场。更多信息,请访问 https://hpmicro.com/
审核编辑:彭菁
  • 芯片
  • FlaSh
  • 存储
  • 应用程序
    概述在MCU的使用中,经常遇到需要存储参数或掉电保持数据等功能。其中,FlashEEPROM是常见的非易失性存储器,都可以做到设备掉电重启
    的头像 发表于 09-22 08:19 1887次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>EEPROM</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>参数</b>
    请问HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
    发表于 05-26 06:19
    请问HPM6000系列MCU如何使用硬件DSP单元?
    发表于 05-26 06:18
    请问HPM6000系列MCU如何使用硬件浮点数单元?
    发表于 05-26 06:49
    HPM6000系列微控制器的片上各类SRAM使用指南
    HPM6000系列微控制器片上SRAM使用指南
    发表于 06-01 06:19
    HPM6000系列微控制器片上闪存使用指南
    HPM6000系列MCU片上Flash使用指南
    发表于 06-01 06:20
    HPM6000系列微控制器BOOT模式的说明资料
    HPM6000系列微控制器BOOT MODE指南
    发表于 06-01 08:43
    发表于 06-02 08:54
    HPM6000系列芯片内部模拟地和数字地
    HPM6000系列芯片内部模拟地和数字地是隔离开的吗?
    发表于 07-10 17:49
    HPM6000系列微控制器 CMSIS DAP调试器使用指南
    在上海先楫提供的HPM系列MCU评估套件上,多数集成了基于FTDI的FT2232芯片的板载调试器,方便了开发人员直接调试并评估HPM6000系列
    的头像 发表于 06-19 17:02 4279次阅读
    <b class='flag-5'>HPM6000</b><b class='flag-5'>系列</b>微控制器 CMSIS DAP调试器使用指南
    HPM6000系列 ADC 相关硬件设计教程
    本文将为大家展示国产芯片HPM6000系列ADC性能出色的测试结果并为您提供了与HPM6000系列微控制器的模数转换器ADC相关的外部电路设
    的头像 发表于 07-22 11:18 1468次阅读
    <b class='flag-5'>HPM6000</b><b class='flag-5'>系列</b> ADC 相关硬件设计教程
    HPM6000系列微控制器的BOOT 模式的说明以及相应的外部电路设计建议
    1.简介HPM6000系列MCU目前提供了不同的启动方式,方便客户在研发生产等不同阶段使用。本文提供了HPM6000系列微控制器的BOOT模式的说明以及相应的外部电路设计建议。2.BO
    的头像 发表于 07-21 15:15 1887次阅读
    <b class='flag-5'>HPM6000</b><b class='flag-5'>系列</b>微控制器的BOOT 模式的说明以及相应的外部电路设计建议
    应用分享| HPM6000系列片上SRAM揭秘
    本期开发笔记由费神编写主要会为大家介绍HPM6000系列的各类片上SRAM并结合SeggerEmbeddedStudio的linker文件介绍,提供了如何使用这些SRAM的建议,赶快来了解吧~简介
    的头像 发表于 09-19 11:02 2134次阅读
    应用分享| <b class='flag-5'>HPM6000</b><b class='flag-5'>系列</b>片上SRAM揭秘
    应用贴士 | HPM6000系列 Security Flash介绍
    本期介绍的是HPM6000系列中securityflash方面内容。希望可以帮助用户了解先楫为了用户信息安全方面所做的设计。SecurityFlash模块概述首先进行一些名词解释:在线执行
    的头像 发表于 09-29 10:48 1230次阅读
    应用贴士 | <b class='flag-5'>HPM6000</b><b class='flag-5'>系列</b> Security <b class='flag-5'>Flash</b>介绍
    HPM6000系列微控制器DSP/FFT使用介绍
    电子发烧友网站提供《HPM6000系列微控制器DSP/FFT使用介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 15:21 1次下载
    <b class='flag-5'>HPM6000</b><b class='flag-5'>系列</b>微控制器DSP/FFT使用介绍
