Google系列Android手机使用adb命令解决无法联网问题
一、通用解决方案
第1步:
手机通过USB线连接上电脑,如果电脑没有安装adb驱动,此时可以安装"驱动人生"或"驱动精灵",然后在"驱动人生"或"驱动精灵"上安装adb驱动,最后才可以通过adb shell去连接手机,也可以通过下面的URL链接去下载adb驱动和adb文件
第3步:返回上一步或者找到"设置"--->打开"开发人员选项"或"开发者选项"--->打开"USB调试"
第4步:下载adb,然后把adb文件夹存放在D盘,如下所示:找到E:Android手机打开USB调试模式adb所在的文件夹,然后在adb文件夹的上方输入cmd命令,然后按电脑键盘的"Enter"键盘回车就可以弹出命令行的终端
或者电脑鼠标按快捷键Windows图标+R
第5步:执行adb shell命令,然后按电脑键盘的"Enter"键盘回车,此时如果没有进入adb shell,那就需要在执行adb shell命令后手机会弹出一个提示框,只需要点击"确定"就可以了
第6步:执行
第7步:(1).访问google等国外资源,依次执行以下4条adb命令
(2).访问百度等国内资源,依次执行以下4条adb命令
二、Android手机使用的通用方法(简洁版)adb和fastboot工具
(1)."设置"--->"关于手机"--->"版本号"(2).连续点击"版本号"
2.打开Android手机的USB调试
(1)."设置"--->"开发人员选项"或"开发者选项"--->"USB调试"
3.使用adb连接Android手机
(1).电脑上安装adb驱动(2).Android手机通过USB线连接到电脑(3).Android手机上会弹出提示对话框"USB连接方式",选择"文件传输"
(4).adb连接Android
三、Android手机已ROOT方法利用CaptiveMgr自定义服务器地址
可以用面具模块、Scene、Captivemgr等工具来修改,用的是Captivemgr因为可以自定义服务器地址。默认提供了三个服务器,分别是小米、高通、V2EX,根据延迟选择就行了,然后应用。手机切换飞行模式,再切换回来就OK了。
四、Android手机未ROOT方法(方法一)
五、Android手机未ROOT方法(方法二)
(1).删除默认的地址
例如:MIUI的地址
(1).修改默认访问服务器的URL地址
Android10以下有NetworkMonitor.java
一、通用解决方案
第1步:
ADB和Fastboot for Windows
ADB和Fastboot for Mac
ADB和Fastboot for Linux
第2步:打开手机,在手机屏幕上找到"设置"--->"关于手机"--->"版本号"多次点击"版本号"会提示"您已处于开发者模式,无需进行此操作"
第6步:执行
adb shell
adb shell settings put global captive_portal_use_https 1
adb shell settings put global captive_portal_http_url http://clients3.google.com/generate_204
adb shell settings put global captive_portal_https_url https://clients3.google.com/generate_204
adb shell settings put global captive_portal_mode 0
adb shell settings put global captive_portal_http_url http://204.ustclug.org
adb shell settings put global captive_portal_https_url https://204.ustclug.org
usb驱动
adb驱动
小米、华为、OPPO、VIVO、TCL、三星、联想、中兴、Google等手机都通用的操作方法1.打开Android手机的开发者模式
2.打开Android手机的USB调试
3.使用adb连接Android手机
(4).adb连接Android
adb shell
(1).删除默认的地址
adb shell settings delete global captive_portal_https_url
adb shell settings delete global captive_portal_http_url
(2).修改新的地址
adb shell settings put global captive_portal_http_url http://captive.v2ex.co/generate_204
adb shell settings put global captive_portal_https_url https://captive.v2ex.co/generate_204
修改后把手机切换到飞行模式,再切换回来就可以了。如果需要其它服务器地址,也可以修改 例如:MIUI的地址
华为的地址
Google地址
国内地址
六、Android7.0及以上系统连接WIFI显示网络连接受限(定制ROM方案)
captive_portal_mode
(1).修改默认访问服务器的URL地址
def_captive_portal_https_url
frameworksbasepackagesSettingsProvider/res/values/defaults.xml
<string name="def_captive_portal_https_url">https://www.google.com/generate_204
frameworksbasepackagesSettingsProvidersrccomandroidproviderssettingsDatabaseHelper.java
private void loadGlobalSettings(SQLiteDatabase db) {
loadBooleanSetting(stmt, Settings.Global.WIFI_DISPLAY_ON, R.bool.def_wifi_display_on);
loadStringSetting(stmt, Settings.Global.CAPTIVE_PORTAL_HTTPS_URL, R.string.def_captive_portal_https_url);
loadStringSetting(stmt, Settings.Global.LOCK_SOUND, R.string.def_lock_sound);
Android10及以上无NetworkMonitor.java Android10以下有NetworkMonitor.java
frameworks/base/core/java/android/net/NetworkCapabilities.java
frameworks/base/services/core/java/com/android/server/connectivity/NetworkMonitor.java
frameworks/base/packages/SetttinsProvider/res/values/defaults.xml
def_captive_portal_detection_enabled属性初始值改为0
审核编辑:汤梓红
举报投诉
Android
12文章
3923浏览量
127116 -
Google
5文章
1757浏览量
57406 -
WIFI
81文章
5286浏览量
203248 -
命令
5文章
678浏览量
21981
原文标题:Android手机无法连接WIFI等问题的6种解决方案
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用网络进行adb调试-转自雨滴tomsu
,adbd服务就会进入TCP模式,端口5555。电脑端使用下面的命令连接手机adb服务adb connect [ANDROID-IP-ADD
发表于 10-10 10:06
Linux下使用adb命令的一些坑
两个命令:
sudo apt-get install adb
sudo apt-get install android-tools-adb
其中,sudo是获取系统权限,这个很重要呀,很多时候都要
发表于 07-04 06:50
Android adb常见问题整理
and Eclipse. Please ensure that adb is correctly located at 'adb.exe' and can be executed. 解决方法:进入命令行下重启
发表于 07-09 08:14
迅为3399开发板使用ADB命令传递文件到android设备
先使用adb devices 指令,查询一下设备是否正常连接,正常连接如下图所示:设备连接后,将 PC 文件传输到 Android 设备,也就是传输到烧录了 Android 系统的 ITOP-3399
发表于 04-13 14:36
手机与蓝牙模块之间的传输无法连接怎么解决
供货商解决方法串口测试3)蓝牙模块的调试4)AT命令2、手机与蓝牙模块之间的传输——解决无法连接的问题1)设想1:手机的问题2)设想2:蓝牙模块的配置问题3)设想3:接线的问题4)设想
发表于 03-02 07:19
android fastboot/adb 驱动调试工具
android fastboot/adb 驱动调试工具,用于fastboot烧录和adb调试android
发表于 11-04 16:01
•11次下载
adb是什么意思_adb的组成及主要功能
们运行Eclipse时adb进程就会自动运行。 adb是androidsdk里的一个工具,用这个工具可以直接操作管理android模拟器或者真实的a
发表于 11-15 09:03
•8.2w次阅读
adb工作方式及常用命令
adb的全称为AndroidDebugBridge,译为android调试桥,就是在android系统中起到调试桥的作用。通过adb我们可以
发表于 11-15 09:33
•3.8w次阅读
Firefly-RK3399命令调试工具ADB介绍
adb,全称 Android Debug Bridge,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志,上传下载文件,安装应用等。
通用命令行工具ADB(Android Debug Bridge)常见的ADB命令
ADB(Android Debug Bridge)是一种通用命令行工具,可以让您通过计算机与设备通信。
