VK3602XS近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
jf_10861827 来源:jf_10861827 作者:jf_10861827 2023-09-21 09:41 次阅读
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3602XS
封装形式:SOP8
概述
VK3602XS具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2路锁存输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。ZTT1217
特点
•工作电压 2.4-5.5V
•待机电流8uA/3.0V
•工作电流60uA/3.0V
•上电复位功能(POR)
•低压复位功能(LVR)
•触摸输出响应间时 工作模式 60mS,待机模式160m
•CMOS锁存输出,可通过AHLB脚选择上电输出低电平还是高电平
•无触摸4S进入待机模式
•CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
•各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
•上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
•抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT大于±2KV
•封装
SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
  • 芯片
    驱动钛丝(SMA)的可靠性设计(3) 响应时间的设计
    丝发生运动。 相比于传统的电机、电磁铁动力,钛丝是一种新型的动力元件。 钛丝驱动技术目前已经在航空航天、洲际导弹、无人机、手机、汽车、机器人等科技领域投入使用。 本文通过分享、普及钛丝驱动技术的可靠性
    发表于 11-27 17:46
    触摸IC-抗干扰2路/2键/2通道触摸感应芯片VK3602K SOP8双按键触摸触控IC
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK3602K 封装形式:SOP8 概述 VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸
    的头像 发表于 11-13 15:15 297次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>IC-抗<b class='flag-5'>干扰</b>2路/2键/2通道<b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片<b class='flag-5'>VK3602</b>K SOP8双按键<b class='flag-5'>触摸</b>触控IC
    超小封装4键触摸夜灯触摸IC芯片VK36Q4
    实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动
    发表于 09-27 17:04
    8键触摸触控方案高抗干扰感应芯片VK3708BM
    后离开,输出状态会维持到下次按键才会改变。 •提供按键承认有效输出,当有按键时输出低电平,无按键为高电平。 •可以经由调整 CAP 脚的外接电容,调整灵敏度,电容越大灵敏度越高 •具有防水及水漫成片
    发表于 09-25 14:47
    干扰多路触摸低电流6路触摸芯片VK3606D
    具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z116+166 特点 • 工作电压 2.4-5.5V
    发表于 09-11 17:18
    工控触摸触控IC低电流多单路触摸芯片VK3604
    减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种4触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现
    发表于 09-09 17:31
    多键触摸低电流3路触摸芯片VK3603
    便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有
    发表于 09-06 17:30
    干扰2按键触摸家电触摸检测芯片VK3602K
    ) • Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6 • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 • 抗电源干扰
    发表于 09-04 17:46
    单路触控芯片防干扰1按键触摸芯片VK3601
    组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片
    发表于 09-02 16:19
    CY8CMBR3102无法更改灵敏度怎么解决?
    我设计了一款产品,其中包括一个用于电容式按钮的 CY8CMBR3102。 我的问题是按钮太灵敏,手指被探测到的距离太远。 我试着降低灵敏度和阈值,但探测距离似乎没有变化。 我还尝试
    发表于 07-22 08:10
    传感器的灵敏度和分辨率怎么区分?
    灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。
    的头像 发表于 07-19 13:18 496次阅读
    干扰2路触摸芯片/2通道触摸感应IC-VK3602XS SOP8触感触控方案原厂
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3602XS 封装形式:SOP8 概述 VK3602XS具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
    的头像 发表于 06-20 16:08 440次阅读
    抗<b class='flag-5'>干扰</b>2路<b class='flag-5'>触摸</b>芯片/2通道<b class='flag-5'>触摸</b>感应IC-<b class='flag-5'>VK3602XS</b> SOP8触感触控方案原厂
    5芯M8接口的灵敏度怎么样
    德索工程师说道为了准确评估5芯M8接口的灵敏度,需要采用适当的测试方法。在静态条件,向接口输入不同幅值的信号,观察接口的响应情况。通过测量接口的
    的头像 发表于 05-22 16:04 329次阅读
    5芯M8接口的<b class='flag-5'>灵敏度</b>怎么样
    触摸感应芯片-双按键触摸触控芯片/抗干扰2路触摸检测芯片VK3602K SOP8
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3602K 封装形式:SOP8 概述 VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
    的头像 发表于 04-18 14:53 866次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片-双按键<b class='flag-5'>触摸</b>触控芯片/抗<b class='flag-5'>干扰</b>2路<b class='flag-5'>触摸</b>检测芯片<b class='flag-5'>VK3602</b>K SOP8
    PSoC 4200 IEC测试在特定频段干扰触摸按键灵敏度异常如何解决?
    11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键. 请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
    发表于 02-21 07:05
