自米尔国产全志T113系列的核心板发布以来,这款高性价比、低成本、入门级、高性能的国产核心板咨询不断,配套的开发板已经成交量数百套,深受工程师们的青睐,为了集齐T113全系列的产品,这次米尔发布了基于全志T113-i处理器的核心板和开发板,让广大工程师有了更多的选择。接下来看看这款T113-i国产核心板的性能和优势。
MYC-YT113i国产核心板
真正的国产核心板,100%国产物料认证
核心板采用100%国产物料,经赛宝实验室权威认证,物料自主可控,产品生命周期长,全面验证国产化,终端用户可放心选用。
MYC-YT113i国产核心板-物料自主可控认证报告
采用全志T113-i处理器,高性价比
T113-i是全志科技在智能工控领域和汽车领域的一款高性价比、入门级嵌入式处理器。T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz 、外置DDR2/DDR3接口、支持1080p高清视频解码、HiFi4 DSP。此外还具备视频采集接口(Parallel-CSI/CVBS in)、显示器接口(MIPI-DSI/LVDS/RGB/CVBS out)、USB2.0 接口、CAN 接口、千兆以太网接口,因此特别适用于入门级工业人机界面(HMI)和具有视频功能的嵌入式设备等应用。
全志T113-i处理器框图
外置DDR3,可以灵活配置容量
为了满足不同的行业需求,米尔T113-i核心板的DDR3内存提供灵活配置:256MB/512MB/1GB可选。针对不同的行业需求,用户能够按照自身实际需求自由选择最适配的核心板型号。
沉金工艺,品质可靠
MYC-YT113i核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为37mm*39mm板卡上集成了T113-i、DDR3、eMMC、E2PROM、分立电源等电路。核心板以SMD贴片的形式焊接在底板,管脚为邮票孔+LGA封装。板卡采用6层高密度PCB设计,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅。
丰富的外设资源
MYC-YT113i核心板通过邮票孔+LGA引出信号和电源地共计140+50PIN,这些信号引脚包含了丰富的外设资源。
配套开发板
MYD-YT113i开发板,采用12V/2A直流供电,搭载了千兆以太网接口、1路USB2.0协议M.2 B型插座的5G/4G模块接口、板载1路USB2.0协议的WIFI模块、2路LVDS显示接口、1路音频输出接口、2路USB HOST Type A、1路 USB OTG Type-C接口、1路USB debug Type-C接口、1路Micro SD接口、1路兼容树莓派扩展接口。
MYD-YT113i开发板图
丰富的开发资源
MYD-YT113i提供丰富的软件资源以帮助客人尽快实现产品的开发。在产品发布时,您可以获取全部的Linux BSP源码及丰富的软件开发手册,提供丰富的Linux系统软件资源和基于QT5的HMI V2.0系统。另外还提供ubuntu 22.04,未来还将支持TINA系统。
MYC-YT113i核心板参数
项目 | |
RGMII/RMII x1 | |
USB | 2*USB2.0 |
6*UART | |
CAN | 2*CAN |
TWI | 4*TWI |
SPI | 2*SPI |
1*GPADC 4*TPADC | |
DISPLAY | 1*MIPI DSI,1*RGB,2*LVDS 1*CVBS out |
CAMERA | 1*Parallel CSI 2*CVBS in |
AUDIO | 2*I2S |
MYD-YT113i开发板参数
功能 | 参数 | |
系统 | POWER | 12VDC |
KEY | 1路复位按键、1路用户按键 | |
SD | 1路MicroSD卡槽 | |
DEBUG | 1路TTL调试串口,1路Type C调试接口 | |
通讯接口 | WIFI/BT | 板载WIFI模块 |
5G/4G | 1路M.2B型插座5G/4G模块接口,含2路SIM卡座 | |
Ethernet | 1路10/100/1000M以太网RJ45接口 | |
USB | 2路USB2.0HOST接口,采用Type-A接口 1路USB2.0OTG接口,采用Type-C接口 | |
UART | 2路UART接口,1路 UART Debug接口 | |
CAN | 1路CAN接口,通过扩展接口引出 | |
多媒体接口 | DISPLAY | 单路LVDS显示接口 双路LVDS显示接口 |
AUDIO | 1路音频输出接口 | |
扩展接口 | RPIInterface |
处理器
68文章
19524浏览量
231770 -
贴片
10文章
889浏览量
37163 -
核心板
5文章
1051浏览量
30136 -
米尔
53浏览量
8039 -
全志T113
57浏览量
457
哇!5.2秒进入应用界面!Linux快速启动方案分享,基于全志T113-i国产平台
基于全志T113-i多核异构处理器的全国产嵌入式核心板简介
国产RISC-V基于全志T113-i异构多核平台
米尔全志T536核心板国产首发!17串口4CAN口、四核A55
哇!0.8秒启动!Linux快速启动方案分享,全志T113-i国产平台!
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
