SIP广播音频模块SV-2102VP
深圳锐科达电子有限公司 来源:深圳锐科达电子有限公司 作者:深圳锐科达电子有 2023-09-21 09:48 次阅读
新款锐科达 SV-2102VP SIP广播音频模块 RTP流音频广播
SV-2102VP和 SV-2103VP网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行编解码。
本系列模块可以应用于以下领域:
各种商业网络音频流应用
网络报警器,网络播放器
用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
用于IP音频分配应用的源编码器
用于VoIP应用的背景音乐和音乐保持编码器
适用于各种低延迟IP音频编码器
无人停车场,自助充电站对讲终端
SIP网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。 除了支持标准sip协议,该系列模块还具有我们的私有协议,因此它可以与我们的标准广播软件一起使用。 实现包括附加功能,如实时寻呼,定时广播,背景音乐和紧急广播。同时,还提供SIPManager配置软件来配置模块的IP地址和其他参数
为了更简单使用, SV-2102VP采用了接插件作为外部接口,同时集成了网络接口等。
功能和特点
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 支持G.711a/u、G.722和RTP组播模式。
l 控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
l 系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
l 扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
POE供电:提供POE受电模块接口
SD卡: 可以通过网络将音频文件到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
四、技术参数
l 电源输入: 电压DC 5~12V
最大工作电流,200mA
l 温度: 使用温度范围 0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic/LineIn输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l RL-Line输入:本地扩音输入,典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 支持G.711a/u、G.722和RTP模式
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
l 模块尺寸: 长×宽×高:5×5×1.7cm
1. 网络接口
网络接口采用两种连接方式:
  1. 采用RJ45标准10/100M自适应网络接口。RJ45座上有两个指示等,一个连接指示灯,一个数据收发指示灯。
  2. 采用尾线方式,大部分摄像机尾线都可以直接使用。利用这种方式,网络音频模块可以安放在设备内部。
使用网络尾线,可以选择9芯或11芯尾线,如果需要使用POE受电模组,则一定需要采用11芯尾线。其中7芯(或9芯)连接这个端子,另外两芯是连接电源端子**。**
其中1、2、3、6可以相互调换,只要保证1、2或3、6成对即可。8、9也可以相互调换。
2. POE受电(PD接口
通过这个接口,可以外接一个POE受电模块,可以达到网络供电的功能。装配POE受电模块后,也可以使用DC直流供电。
注意: POE收电模块输出12V电压,与模块的电源输入相连。如果同时使用直流外部供电的话,可能会导致不可预知的情况。
SV-2101VP/ SV-2103VP系列模块具有非常多的功能,但不是每个应用都需要所有的接口,型号及对应的功能如下
播放对讲组播对讲录播控制接口Line OutLine InMic控制串口GPIO通用串口
SV-2102VPX
1. 播放应用
网络音频设备可以接受来自网络上的音频流,经过解码后转化为模拟音频信号输出。下图是一个标准播放应用场景。
SV-2101VP/ SV-2103VP网络音频模块作为播放终端使用,只需要增加电源及外部功放。可以单独作为一个设备,或者集成在其他音频设备中(功放、或有源音箱等),使之成为一个网络音频播放终端。
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、采播设备、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。播放软件或者播放开发包皆是使用我公司的私有协议,仅支持对我公司设备模块进行播放。网络音频模块作为播放终端,使用我们的私有协议进行播放控制,仅可以在局域网或VPN内网使用。事实上,客户也可以选择自己开发SIP协议的播放软件,则可以用于局域网或者互联网中。
  • SiP
    SiP
  • 音频模块
    Auracast广播音频的发展前景
    近日,蓝牙技术联盟高级营销项目经理Mindy Dolan有机会采访到了瑞声达听力集团(GN)首席工程师 Thomas Olsgaard,并与他共同探讨了Auracast广播音频的发展,以及该技术将如何为助听器和助听设备开辟更广阔的前景。
    的头像 发表于 11-26 09:58 313次阅读
    Auracast广播音频改装指南
    在蓝牙设备厂商、分析师、行业专家的期待下,Auracast 广播音频正在被部署到节日活动、会议中心,并在众多音频活动展会上展示。在前不久,谷歌还增加了一项功能,可以让企业或场所表明其场地正在支持
    的头像 发表于 11-09 16:49 657次阅读
    Auracast广播音频创造全新音频体验
    Auracast广播音频是蓝牙广播音频的一组定义配置,在公共广播配置文件(Public Broadcast Profile,缩写为PBP)规范中进行了规定,可为消费者带来全新的音频体验
    的头像 发表于 10-12 14:36 721次阅读
    Auracast广播音频在智能汽车座舱中的创新应用
    在数字化和移动化日益发展的今天,音频内容的消费和共享已成为日常生活的一部分。Auracast广播音频作为最新的蓝牙技术创新,允许音频发送设备向范围内不限数量的音频接收设备进行
    的头像 发表于 09-04 09:39 744次阅读
    Auracast广播音频助力提升视听体验
    Auracast广播音频是一项可以帮助人们更好聆听世界的全新蓝牙音频功能,包括从Auracast接收器到Auracast发射器。三星、JBL、Apetronic/Listen等业内主要厂商已经发布了多款新产品。
    的头像 发表于 09-04 09:32 519次阅读
    SV-7045VP 20W SIP网络草坪音箱 室外网络广播POE供电防水石头音箱
    SV-7045VP 20W SIP网络草坪音箱 室外网络广播POE供电防水石头音箱 SV-70 45VP 20W
    的头像 发表于 05-16 10:11 526次阅读
    <b class='flag-5'>SV-7045VP</b> 20W <b class='flag-5'>SIP</b>网络草坪音箱 室外网络<b class='flag-5'>广播</b>POE供电防水石头音箱
    SIP网络音频播放模块网络音频播放模组 集成sip音柱 sip号角 sip吸顶喇叭 sip音箱
    模块介绍 SV-2401VP网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能
    的头像 发表于 05-09 09:29 891次阅读
    <b class='flag-5'>SIP</b>网络<b class='flag-5'>音频</b>播放<b class='flag-5'>模块</b>网络<b class='flag-5'>音频</b>播放模组 集成<b class='flag-5'>sip</b>音柱 <b class='flag-5'>sip</b>号角 <b class='flag-5'>sip</b>吸顶喇叭 <b class='flag-5'>sip</b>音箱
    隧道网络对讲广播音频终端-智慧工地网络报警求助箱
    隧道网络对讲广播音频终端-智慧工地网络报警求助箱 SV-6007 网络对讲求助终端 一、描述 SV-6007是我司的一款壁挂式双按键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频
    的头像 发表于 04-18 08:49 458次阅读
    隧道网络对讲<b class='flag-5'>广播音频</b>终端-智慧工地网络报警求助箱
    公园高速公路景区校园IP网络广播音SIP音柱
    IP54防护等认证,数字化产品,扩容方便,不受地理位置限制,无需增加机房管理设备,采用共网免线路施工的设计理念,安装简便。 公园景区校园IP网络广播音SIP音柱SV-7042VP是一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太
    的头像 发表于 04-16 09:20 618次阅读
    公园高速公路景区校园IP网络<b class='flag-5'>广播音</b>柱<b class='flag-5'>SIP</b>音柱
    高速公路广播sip对讲系统解决方案-交通隧道港口广播系统
    高速公路已有 SIP网络传输到各广播广播管理中心可对任意广播点进行寻呼广播。网络广播服务器能够
    的头像 发表于 04-16 09:00 1068次阅读
    高速公路<b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>sip</b>对讲系统解决方案-交通隧道港口<b class='flag-5'>广播</b>系统
    SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电
    SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电 一、描述 SV-6002TP
    的头像 发表于 03-22 10:26 546次阅读
    <b class='flag-5'>SV</b>-6002TP 网络对讲求助<b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>sip</b>对讲终端<b class='flag-5'>模块</b> 支持POE供电
    SV-6005TP 双键网络对讲求助模块 sip对讲终端音频模块 支持POE供电 带功放输出
    SV-6005TP 双键网络对讲求助模块 sip对讲终端音频模块 支持POE供电 带功放输出 一、描述
    的头像 发表于 03-22 10:25 540次阅读
    <b class='flag-5'>SV</b>-6005TP 双键网络对讲求助<b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>sip</b>对讲终端<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>模块</b> 支持POE供电 带功放输出
    聆听未来:蓝牙Auracast™ 广播音频技术
    在数字化和移动化日益发展的今天,音频内容的消费和共享已成为日常生活的一部分。Auracast广播音频,作为最新的蓝牙技术创新,它允许音频源向周围的多个蓝牙设备广播音频,无论是在家中、办
    的头像 发表于 03-22 08:19 1268次阅读
    聆听未来:蓝牙Auracast™ <b class='flag-5'>广播音频</b>技术
    SV-7035VP播放模块通用型播放终端SV-7035VP-SIP 网络通用型播放功放模块
    SV-7035VP播放模块通用型播放终端SV-7035VP-SIP 网络通用型播放功放模块 ·产品介绍 SV - 7035
    的头像 发表于 03-21 10:59 537次阅读
    <b class='flag-5'>SV-7035VP</b>播放<b class='flag-5'>模块</b>通用型播放终端<b class='flag-5'>SV-7035VP-SIP</b> 网络通用型播放功放<b class='flag-5'>模块</b>
    壁挂式SIP网络有源音柱 SIP广播音柱 支持私有协议软件广播
    壁挂式SIP网络有源音柱 SIP广播音柱 支持私有协议软件广播 锐科达SV-7042VP是一款壁挂式SI
    的头像 发表于 02-28 08:55 752次阅读
    壁挂式<b class='flag-5'>SIP</b>网络有源音柱 <b class='flag-5'>SIP</b><b class='flag-5'>广播音</b>柱 支持私有协议软件<b class='flag-5'>广播</b>
