问:请教各位老师,这种直插大电容要求必须贴板焊接吗?我们是离板留有间隙焊接,电容下方点硅胶固定,电路板预留绑扎孔,再使用棉线绑扎固定的;大电容贴板焊接有对应的标准规定吗?
兰贵鹏:我们是贴板焊的,电装环节就绑线了
卢鹏翔:下边加装一层绝缘垫
问:我们是这样搞得,底部留有间隙,没有规定必须贴板焊接吧,我理解,留有间隙必须要填充硅胶来固定,最终不悬空即可,不知道对吗
兰贵鹏:感觉怪怪的,但是你这个逻辑也说得通,类似紧固件了,焊点也不受力
范传强:本体固定牢固,引腿如果有应力释放弯,没事的
问:对,是这个道理,我们原来应该是引脚成形没做好,所以规定要离板焊接,后面加固,如果引脚成形好了,应该是可以贴板焊接的。看来是我们引脚成形没做好引脚成形一般参照那个标准呀,哪位老师指导下
范传强:航天的要求比较严,不同粗细引腿要求不一样,弯曲半径大于2倍引线直径肯定就没问题了。起弯点也应不小于2倍引线直径
问:@范工 看到了,谢谢指导对比了IPC-610的标准,航天的确实更严格一些。
刘海光:释放应力的引线长度不够、那个金属底框的托碍事 ?去掉不然永远这样憋屈
黄宗英: 可以参考QJ3171
问:好的,谢谢各位老师!
编辑:黄飞
电容
100文章
6115浏览量
151820 -
焊接
38文章
3298浏览量
60399
原文标题:直插大电容必须贴板焊接吗?
文章出处:【微信号:现代电子装联工艺技术交流平台,微信公众号:现代电子装联工艺技术交流平台】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贴片焊接有哪些技巧?
贴片电解电容焊接技巧_电解电容焊接方法
