降低变频器“谐波”的方法
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-09-21 08:08 次阅读
变频器的隔离、屏蔽、接地
变频器系统的供电电源与其它设备的供电电源相互独立。或在变频器和其它用电设备的输入侧安装隔离变压器。或者将变频器放入铁箱内,铁箱外壳接地。同时变频器输出电源应尽量远离控制电缆敷设(不小于50mm间距),必须靠近敷设时尽量以正交角度跨越,必须平行敷设时尽量缩短平行段长度(不超过1mm ),输出电缆应穿钢管并将钢管作电气连通并可靠接地。
加装交流电抗器和直流电抗器
当变频器使用在配电变压器容量大于500KVA,且变压器容量大于变频器容量的10倍以上,则在变频器输入侧加装交流电抗器。而当配电变压器输出电压三相不平衡,且不平衡率大于3% 时,变频器输入电流峰值很大,会造成导线过热,则此时需加装交流电抗器。严重时则需加装直流电抗器。
加装无源滤波器
将无源滤波器安装在变频器的交流侧,无源滤波器由 L、C、R元件构成谐波共振回路,当 LC 回路的谐波频率和某一次高次谐波电流频率相同时,即可阻止高次谐波流入电网。无源滤波器特点是投资少、频率高、结构简单、运行可靠及维护方便。无源滤波器缺点是滤波易受系统参数的影响,对某些次谐波有放大的可能、耗费多、体积大。
加装有源滤波器
早在70年代初,日本学者就提出有源滤波器的概念,由源滤波器通过对电流中高次谐波进行检测,根据检测结果输入与高次谐波成分具有相反相位电流,达到实时补偿谐波电流的目的。与无源滤波器相比具有高度可控性和快速响应性,有一机多能特点。且可消除与系统阻抗发生谐振危险。也可自动跟踪补偿变化的谐波。但存在容量大,价格高等特点。
加装无功功率静止型无功补偿装置
对于大型冲击性负荷,可装设无功功率的静止型无功补偿装置,以或得补偿负荷快速变动的无功需求,改善功率因数,滤除系统谐波,减少向系统注入谐波电流,稳定母线电压,降低三相电压不平衡度,提高供电系统承受谐波能力。而其中以自饱和电抗型(SR型 ) 的效果最好,其电子元件少,可靠性高,反应速度快,维护方便经济,且我国一般变压器厂均能制造。
线路分开
谐波产生的根本原因是由于使用了非线性负载,因此,解决的根本办法是把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其它负载,引起谐波电流在其上流过。因此,减少谐波危害的措施也可从加大电缆截面积,减少回路的阻抗方式来实现。可以将线性负载与非线性负载从同一电源接口点(PCC)就开始分别的电路供电,这样可以使由非线性负载产生的畸变电压不会传导到线性负载上去。这是目前治理谐波问题较为理想的解决方案。
电路的多重化、多元化
逆变单元的并联多元化是采用2个或多个逆变单元并联,通过波形移位叠加,抵消谐波分量;整流电路的多重化是采用12脉波、18脉波、24脉波整流,可降低谐波成分;功率单元的串联多重化是采用多脉波(如30脉波的串联),功率单元多重化线路也可降低谐波成分。此外还有新的变频调制方法,如电压矢量的变形调制。
变频器的控制方式的完善
随着电力电子技术、微电子技术、计算机网络等高新技术发展,变频器控制方式有了以下发展:数字控制变频器,变频器数字化采用单片机MCS51或80C196MC等,辅助以 SLE4520或EPLD液晶显示器等来实现更加完善的控制性能;多种控制方式结合,单一的控制方式有着各自的缺点,如果将这些单一控制方式结合起来,可以取长补短,从而达到降低谐波提高效率的功效。
使用理想化的无谐波污染的绿色变频器
绿色变频器的品质标准是:输入和输出电流都是正弦波,输入功率因数可控,带任何负载使都能使功率因数为1,可获得工频上下任意可控的输出功率。变频器内置的交流电抗器,它能很好的抑制谐波,同时可以保护整流桥不受电源电压瞬间尖波的影响,实践表明,不带电抗器的谐波电流明显高于带电抗器产生的谐波电流。为了减少谐波污染造成的干扰,在变频器的输出回路安装噪声滤波器。并且在变频器答应的情况,降低变频器的载波频率。另外,在大功率变频器中,通常使用12脉冲或18脉冲整流,这样在电源中,通过消除最低次谐波来减少谐波含量。
  • 电源
  • 变压器
  • 变频器
    变频器频率降低的原因及解决
    。本文将详细探讨变频器频率降低的原因及相应的解决方法,帮助读者更好地理解和处理这一问题。       变频器频率降低的原因多种多样,主要包括
    的头像 发表于 12-27 07:43 327次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>频率<b class='flag-5'>降低</b>的原因及解决
    [言必信]变频器专用滤波的特点
    :显著降低电网中的谐波含量,改善电能质量,保障电网安全稳定运行。 增强设备兼容性:减少变频器与其他设备的电磁干扰,提升设备间的兼容性,确保系统整体性能。 降低维护成本:减少因
    发表于 09-15 09:42
    多台变频器同步控制的接线和方法
    多台变频器同步控制是指通过一定的控制策略和方法,实现多台变频器在运行过程中的同步运行,以满足生产过程中对速度、位置、转矩等参数的精确控制需求。 多台变频器同步控制的基本原理 多台
    的头像 发表于 08-25 10:20 2868次阅读
    PFC变频器与普通变频器的区别
    PFC变频器与普通变频器的区别主要体现在整流技术、功率因数、谐波抑制、能效以及应用场景等方面。
    的头像 发表于 08-10 10:29 1209次阅读
    变频器接电抗有什么作用
    变频器接电抗的作用是多方面的,主要包括以下几个方面: 抑制谐波 减少电压波动 改善功率因数 保护电机 延长设备寿命 降低能耗 一、抑制谐波
    的头像 发表于 08-02 11:08 2276次阅读
    大容量变频器高次谐波的预防措施
    对小容量的通用变频器,高次谐波很少成为问题,但当使用的变频器容量大或数量多时,往往就会产生高次谐波电流和高次谐波干扰问题,因此对于高次
    的头像 发表于 07-30 08:43 542次阅读
    大容量<b class='flag-5'>变频器</b>高次<b class='flag-5'>谐波</b>的预防措施
    变频器产生的干扰及解决方案(二)
    减少或削弱变频器谐波及电磁辐射对设备干扰的方法 上一篇介绍的方法是减少变频器工作时对外设备的影响,但并不是消除了
    的头像 发表于 07-04 18:23 916次阅读
    变频器谐波抑制技术及其影响分析
    ,研究和开发有效的变频器谐波抑制技术,对于保障电力系统安全、高效、稳定运行具有重要意义。本文将详细探讨变频器谐波抑制技术的原理、方法以及其对
    的头像 发表于 06-24 14:16 775次阅读
    金田变频器参数怎么设置方法
    金田变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,其参数设置对于设备的稳定运行和性能发挥至关重要。本文将详细介绍金田变频器参数设置的方法,包括基本参数设置、高级参数设置、故障诊断与排除等方面的内容,以
    的头像 发表于 06-18 09:18 2366次阅读
    变频器产生震动和噪音的原因和处理方法
    产生震动和噪音的原因和处理方法吧。       振动与噪声产生的原因是变频器工作时,输出波形中的高次谐波引起的磁场对许多机械部件产生电磁策动力,策动力的频率总能与某些机械部件的固有频率相近或重合,导致共振。       对震
    的头像 发表于 06-16 11:37 2509次阅读
    变频器的调速方法是什么?有哪些注意事项?
    随着工业技术的不断进步,变频器在电机控制领域的应用越来越广泛。变频器通过改变电源频率来控制电机的转速,从而实现电机的调速。本文将详细介绍变频器的调速方法、步骤及注意事项,帮助读者更好地
    的头像 发表于 06-11 11:41 1w次阅读
    变频器如何选择电抗
    变频器作为现代工业自动化领域的核心设备,其性能的优劣直接影响到整个系统的运行效率和稳定性。而在变频器系统中,电抗作为重要的辅助设备,对于保证变频器的稳定运行、减少
    的头像 发表于 06-07 12:43 2638次阅读
    如何解决变频器干扰问题?如何处理变频器IC短路情况?
    变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器等等。为增进大家对
    的头像 发表于 06-05 08:44 624次阅读
    变频器调速方法详解
    变频器,作为现代工业中不可或缺的电力调速设备,其在提高生产效率、降低能耗方面发挥着重要作用。本文将详细探讨变频器的调速方法,并通过相关数据和案例来展示其在实际应用中的效果。
    的头像 发表于 05-31 14:42 3616次阅读
    变频器滤波的作用 | 变频器滤波的分类
    MLAD变频器滤波就是安装在哦变频器的电源侧或负载侧的谐波过滤设备/装置,随着变频器的普及,变频器
    的头像 发表于 04-23 08:38 546次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>的作用 | <b class='flag-5'>变频器</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>的分类
