pcb线路板制造工序繁多,而pcb开路是在生产过程中常遇到的问题,不仅影响了产品的质量,还会延误交期,导致客户投诉意见抱怨。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb开路原因分析以及改善方法。
pcb开路原因①:PCB覆铜板进库前就被划伤。
改善方法:在进库前I0C一定要进行抽检,检查板面是否有划伤秀其材现象,如有发现及时与供应商联系解决。
pcb开路原因②:PCB覆铜板在开料操作过程中被划伤。
改善方法:开料前必须认真清洁台面,确保台面光滑无硬质利器物存在。
pcb开路原因③:PCB覆铜板在钻孔时被钻咀划伤。
改善方法:定期检查钻孔的钻咀,通过抓刀记录的次数或根据夹明的磨损程度,定期更换夹咀。
pcb开路原因④:PCB覆铜板在转运过程中或PCB沉铜后堆放板时因操作不当被划伤。
改善方法:转运堆放PCB覆铜板时,要按规范小心操作。
以上就是捷多邦小编关于pcb开路原因分析及解决方法的相关介绍,希望对大家有所帮助,更多pcb线路板相关知识,可随时联系捷多邦。
举报投诉
pcb
4312文章
22920浏览量
395396 -
线路板
23文章
1189浏览量
46951
pcb板故障分析与处理方法
:电路板上的导电路径意外连接,导致电流异常流动。 开路 :电路板上的导电路径断裂,导致电流无法流动。 腐蚀 :由于环境因素,如湿度和温度变化,导致
封装过程中开路引起的原因及优化措施
在电子制造中,(Open Circuit)是一个常见问题,它会导致电路中的电流无法流通,从而影响整个电子产品的功能。针对开路原因及其改进建议,我们可以进一步细化和扩展这些内容。
两级阻容耦合后波形出不来的原因
两级阻容耦合后波形出不来的原因可能涉及多个方面,以下是一些可能的原因及其分析: 耦合电容问题 : 开路 :如果耦合电容(如C2、C3等)开路,那么前级的输出信号将无法传递到后级,
聊一聊导致贴片电阻发生开路故障的元凶之一:电蚀
电阻的主要失效模式就是开路和漂移,要想提高产品的可靠性,就要从一开始设计时选对物料,用对工艺,需要注意的是阻值100kΩ以上的碳膜电阻一般更容易发生电蚀,所以我们也不要草木皆兵,当我们的设计中出现了100kΩ以上的电阻时,并且电阻开路可能会
PCB产生串扰的原因及解决方法
能会对电路性能产生负面影响。本文将详细介绍 PCB 产生串扰的原因,并提供一些解决方法。 一、串扰的原因 1. 电磁干扰(EMI) 电子设备在工作过程中会产生电磁辐射,信号线上的电流和电压变化会产生磁场,
PCB焊盘脱落的原因及解决方法?
PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因
LTC3789空载发热严重是什么原因导致的?
用LTC3789实现输入14-19V 输出15V 3.5A。芯片一上电(用VCC=16.5V测试) 空载电流有200mA 导致芯片发热严重,请教有什么原因导致.下面给出原理图与PCB。
发表于 01-05 07:26
基于XL3001/XL6006分析开路保护原理及重要性
在恒流驱动 LED 应用方案中,常会遇到因 LED 损坏或其他原因导致系统开路,出现输出电容损坏或芯片损坏,或者先开路上电,再接负载,出现 LED 损坏,采样电阻损坏等现象。
发表于 12-15 11:03
•1044次阅读
压力传感器电路中存在开路/制冷剂压力异常
将详细介绍这两个问题,并探讨可能的原因和解决方案。 一、开路问题: 问题描述: 开路是指当压力传感器电路中的一部分断开或中断连接时,导致无法正常测量和输出压力信号。 可能的
会导致PCB失效原因有哪些
随着电子信息产品的小型化以及无铅无卤化的环保要求,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多的质量纠纷。
发表于 12-12 16:48
•292次阅读
是什么原因导致热电偶正极线容易变色并造成开路?
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么
发表于 11-16 08:20
