PCB线距指的是PCB上两条线之间的最小间距。该距离通常用于避免电气干扰和保证电路可靠性。具体的线距要求取决于设计规范、应用环境和制造工艺等因素。
对于常规的低频数字电路,线距一般可以根据线宽的比例确定。例如,常见的规则是线距应为线宽的3-5倍。
对于高频或高速信号线路,线距需要更大以减少串扰和信号损失。在这种情况下,可能需要采用更严格的规则和特殊的布局技巧来确保信号完整性。高速信号线路的线距要求通常会参考特定的设计规范和标准。
PCB线与线的最小距离取决于多个因素,包括电路板的制造工艺、线宽、电压等级以及设计要求。一般来说,以下是几个常见的指导原则:
- 在高电压或高频率应用中,需要保持较大的线与线之间的距离,以防止电弧放电或串扰。通常建议保持线与线之间的距离为电气间隙的两倍以上。
- 线宽和线间距之间的比例也是重要的考虑因素。一般来说,线宽和线间距之间应该保持一定的比例,以确保信号的完整性和稳定性。
- 制造工艺也会对线与线之间的最小距离有一定的要求。这取决于使用的工艺与设备,如PCB层间间隔、电镀过程等。
- 在进行PCB设计时,应遵循相关的设计规范和标准,这些规范和标准通常会提供关于线与线最小距离的建议或要求。
请注意,这只是一般的指导原则,线距是一个与电路设计密切相关的参数,具体的线距要求应根据设计规范、应用需求和制造工艺来确定。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
线路板
24文章
1329浏览量
50148 -
电路布局
9浏览量
9968 -
PCB
1文章
2369浏览量
13204
热点推荐
AP2813 SOP8 封装 PCB 布局 7 条黄金规则(工程师必背)
,最小化环路面积;
大电流回路优先铺铜,线宽满足载流与散热;
开关节点(SW、电感、二极管)走线短粗,兼顾散热与降噪;
输入电容 紧靠 Vin 与 GND ,稳压滤波;
采样电阻 RCS 紧贴 CS
发表于 04-13 09:05
05. 如何在 Allegro 中沿着板子轮廓走线?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
背景介绍:在PCB设计过程中我们经常会遇到异形板框的设计要求,最常见的比如FPC设计、消费类控制板设计以及灯板设计等。在这些设计中通常会需要沿着板子轮廓进行走线,并且走线要与板框保持一定的距离
发表于 04-03 16:46
如何设置HDI PCB布局?
如何设置HDI PCB布局 在电子设计领域,HDI(High Density Interconnect)PCB,即高密度互连印刷电路板,已成为现代电子设备中不可或缺的关键组件。其以高集
班通科技:PCB线宽线距对阻抗的影响有哪些?
PCB线宽主要决定阻抗大小,线距主要影响耦合强度和差分/共面结构的阻抗;加宽线宽会降低阻抗,增大线距一般会增加差分或共面结构的阻抗。因此,PCB阻抗与线宽线距的关系是——线宽增加会导致
驱动板PCB布线的注意事项
PCB Layout 注意事项
1)布局注意事项:
●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入
GND。
●● 芯片的放置方向
发表于 12-02 07:40
线束——EMC里的隐形杀手
一前言在现代电子设备中,电磁兼容性(EMC)是确保设备正常运行的重要因素。随着电子产品向小型化、高性能发展,PCB(印刷电路板)设计愈加复杂,其中线束的布局和搭接对EMC问题有着显著影响。本文将探讨
PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
设计电源平面吗?
[答] 很难,因为你各种信号线在双层布局已经差不多了。
39、[问] PCB板的厚度对电路有什么影响吗?一般是如何选取的?
[答] 厚度在作阻抗匹配时比较重
发表于 11-14 06:11
三极管 PCB 布局问题与优化建议
MDD辰达半导体三极管在电子电路中广泛应用于放大、开关、调制等场合。虽然器件本身的性能参数很重要,但在实际应用中,PCB布局往往直接决定了电路的稳定性、速度以及可靠性。很多工程师在调试
网线标识中n是代表什么线l是代表什么线
电器设备)返回电源,形成完整电路。 特点: 电压接近零(与地线电位相近),但可能因电路不平衡产生微小电压。 在单相电路中,零线与火线共同为设备供电。 标识:通常用蓝色线缆表示,字母“N
如何管理线束到 PCB 接口的 EMI
转载自:线束世界线束到PCB连接处的电磁干扰(EMI)是现代电子设计中最大的挑战之一。这些接口点充当弱点,不需要的信号可能会逃脱您精心设计的电路,从而导致系统故障。本常见问题解答讨论了四种协同
霍尔元件PCB布局的10个防干扰技巧
在霍尔元件的PCB布局中,为有效防止干扰,需结合磁场特性、信号完整性及电磁兼容性设计,以下是10个关键防干扰技巧: 定向高电流导体垂直布局 将高电流导体(如电源线、电机驱动
开关电源PCB设计技巧和电气安全规范
缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮,而是走线与焊盘不易断开。如图:
三、 元器件布局
实践证明,即使
发表于 05-27 15:29
电路布局——pcb线与线最小距离
