AWorksLP 样例详解(MR6750)——双核烧录
ZLG致远电子 2023-09-21 08:26 次阅读
AWorksLP 对外设进行了高度抽象化,为同一类外设提供了相同的接口,应用程序可以轻松跨平台。本文以MR6750平台为例,介绍AWorksLP 双核烧录的方法。
92f45f0c-5815-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg  简介
MR6750双核是集成了两个RISC-V处理器,是两个完全独立的CPU,故HPM双核工程是Core0工程和Core1工程两个独立的工程。因此HPM双核工程编译,其实是两个独立的单核工程的编译。用户只需要建立core0和core1的各自工程编译调试即可。
9301a16c-5815-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg  双核固件烧录
双核的例程是由hart0启动hart1 的方式, 所以需要两个固件,即hart0的固件与hart1 的固件。采用汇编incbin "xxx.bin"的方式,将hart1 的固件包含在hart0的固件中,所以最终hart0与hart1 的固件合并成一个elf 或者bin 文件,由调试器下载芯片中hart0的固件是在flash 中运行,hart1 的固件是在SDRAM 中运行。
注: HPM6750总是从hart0启动,因此hart0是主核,hart1 是从核,hart1 作为从核不能自主启动,必须由hart0来启动。
{SDK}\demos\multi-core路径下为6750双核例程,hello例程是最基础的双核例程,openamp和rpc是两种多核处理器框架、本小节将基于hello例程介绍双核的程序如何烧录。
图1例程目录
1.创建工程
AWorksLPSDK相关使用请参考《AWorksLPSDK快速入门(MR6450)——开箱体验》一文,本文不在赘述。
hello目录下有两个工程,hart0和hart1,分别对应主核和从核的工程、在选择板卡时需要选择EPC6750-AWI-muti板卡。
图2选择板卡
2. 编译hart1固件在hart1工程的配置中选择输出文件类型为Raw binary。9323609a-5815-11ee-9788-92fbcf53809c.png图3Hart1工程配置Hart1工程选择2 sdram_hart1_debug编译方式,从核的程序将在SDRAM中运行。编译完成后将会在当前工程目录下的hart1\project_eclipse\sdram_hart1_debug路径下生成HPM6750-MULTI-HART1.bin文件。
图4编译方式
将HPM6750-MULTI-HART1.bin固件拷贝到对应的板卡路径中的source文件中、{SDK}\platforms\platform-hpm-aworks-lp\boards\EPC6750-AWI-muti\source。
注意:hpm_hart1_image.S文件中的名称要与从核的固件名称相同。
9335463e-5815-11ee-9788-92fbcf53809c.png图5拷贝固件3. 编译hart0固件
将hart1固件拷贝完成后、编译hart0固件。主核的程序将在flash中运行、烧录完成后按一下复位键。
图6hart0编译4. 例程Hart1的工程源码如下,在从核中间隔1秒在对应的串口中打印”hart1:hello world!\n”。
int aw_main(){ aw_kprintf("\r\napplication Start.............. \r\n");
while(1) {
aw_kprintf("hart1: hello world!\n"); aw_mdelay(1000); }
return 0;
Hart0的工程源码如下在__start_hart1(void)函数中使用aw_open接口打开核从核、打开后在对应的调试串口中打印”hart0:hello world!\n”。
static void __start_hart1(void){ int fd; fd = aw_open("/dev/multi_core", AW_O_RDWR, 0); if (fd < 0) {        aw_kprintf("open error, fd: %d\n", fd);    }    aw_kprintf("open multi_core ok!\n");}
__start_hart1();
while(1) {
aw_kprintf("hart0: hello world!\n"); aw_mdelay(1000); }
return 0;
在{SDK}\platforms\platform-hpm-aworks-lp\boards\EPC6750-AWI-muti\EPC6750-AWI-muti.dts文件中定义了hart0和hart1两个工程分别使用的调试串口号、当使用hart1工程时调试串口为uart13,当使用hart0工程时调试串口为uart0。
注意:若使用的时EPC6750-AWI-L评估板,评估板的uart13串口对应的硬件接的是485,需在gui上使能485功能才能使用,也可直接将uart13改为uart5在排针上有对应接口直接使用即可。
934fd29c-5815-11ee-9788-92fbcf53809c.png图7调试串口代码运行后hart0和hart1所对应的串口的打印信息分别为:935bebe0-5815-11ee-9788-92fbcf53809c.png图8串口打印信息
  • 处理器
  • 接口
  • SDK
    SDK
    全志T113异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——异构通信验证
    6、通信验证 6.1、C906小创建通讯节点 在C906小串口终端建立两个通讯节点用于监听数据,输入eptdev_bind test 2 cpu0 >eptdev_bin
    发表于 11-20 09:47
    在FPGA里面化了8个jesd204B的ip同步接收8块AFE芯片的信号,怎么连接设备时钟和sysref到AFE和FPGA?
    各位有人用过AFE58JD48吗,我在FPGA里面化了8个jesd204B的ip同步接收8块AFE芯片的信号,怎么连接设备时钟和sysref到AFE和FPGA?我看LMK04821这个时钟芯片
    发表于 11-18 07:51
    HPM6750 Bootloader设计
    我正在做一个hpm6750evk2的bootloader。设计很简单,boot工程代码只做跳转到1M后的APP工程代码处,APP工程就是做的一个点灯的程序而已,boot、APP工程都是跑
    发表于 10-23 18:59
    cpu和单核cpu的区别
    CPU与单核CPU在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在处理能力、性能、运行效率、功耗以及适用场景等方面。 一、概念与结构 CPU :指在一个处理器上集成两个运算核心,通过
    的头像 发表于 09-24 16:17 3294次阅读
    dsp和单核dsp的区别
    DSP(Digital Signal Processor,数字信号处理器)与单核DSP在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在处理能力、任务分配、资源利用以及适用场景等方面。 一、处理能力
    的头像 发表于 09-24 16:14 902次阅读
    PGS134-S16和PGS134-SS24的烧录
    PGS134的烧录和其他几个型号都有点不一,主要是烧录器提供的烧录信号PA3和PA5,需要短路后接IC的PA5.所以,直接用背部的跳线帽配前面的
    的头像 发表于 08-22 12:32 627次阅读
    PGS134-S16和PGS134-SS24的<b class='flag-5'>烧录</b>
    【GD32 MCU 入门教程】二、GD32 MCU 烧录说明(3)脱机烧录
    大部分主流的烧录器厂商均支持GD32 MCU的烧录,如ELNEC、致远电子、贷铺科技、希尔特、迈斯威志、轩微、天津威磊、Segger、芯园电子、北极星电子等烧录器厂商。烧录方式分别有S
    的头像 发表于 08-08 17:44 1244次阅读
    【GD32 MCU 入门教程】二、GD32 MCU <b class='flag-5'>烧录</b>说明(3)脱机<b class='flag-5'>烧录</b>
    用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一,为什么?
    我现在发现一个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的? 定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一
    发表于 05-08 06:53
    CW32量产烧录工具
    本节主要介绍CW32微控制器的烧录器CW-Writer,以及与之配合的软件CW-Programmer的使用方法。烧录器CW-Writer通过ISP协议,可实现对CW32微控制器FLASH的离线或在
    的头像 发表于 04-25 15:22 1436次阅读
    CW32量产<b class='flag-5'>烧录</b>工具
    STM32H743与STM32H745在外部电路上是否完全一,是否可以不更换外部电路的情况下实现直接替换呢?
    请教下STM32H743与STM32H745在外部电路上是否完全一,是否可以不更换外部电路的情况下实现直接替换呢? 如果电路需要有变化,能否发个文档进行说明呢?
    发表于 04-07 08:17
    STM32H745ZGTx芯片使用内部FLASH,挂载FATFS为什么打不开文件?
    STM32H745ZGTx芯片使用内部FLASH,挂载FATFS为何打不开文件?
    发表于 04-07 07:11
    STM32H747如何用JLINK调试?
    1.我之前是在STM32H747的官方开发板discover上进行调试,板子上自带了STlink调试器,按照官方文档配置可以进行调试 2.目前自己设计的板子上是调试接口是SWD接口,手上只有
    发表于 03-28 08:58
    stm32H747的IAP升级要怎么做?
    H747我看有2个Hex文件,生成的Bin文件也有2个。Bootloader要怎么处理呢?也是2个Bootloader程序吗?那我要IAP升级程序的话要怎么处理了?
    发表于 03-28 08:50
    解决HPM6750EVK2jlink下载
    拿到HPM6750EVK2,使用jlink下载时,我原来用买jlink配的20转10转接板进行连接,下载程序里一直报不能连接到开发板。经过查找用手册后,找到了问题。 我的jlink的引脚图与之不对
    发表于 02-16 10:30
    PSoC架构中都可以访问全部外设吗?
    你好!如标题:PSoC 架构中两个内核对芯片的全部外设都有直接访问能力嘛?如果都可以直接访问,那IPC模块的主要应用场景是哪些呢?
    发表于 02-02 11:44
