在焊接领域,精度和准确性至关重要。在焊接过程中起着至关重要的作用。这些夹具必须坚固耐用、耐高温,因为焊接过程中会产生高温。
使用碳纤维进行三维打印的优势之一就是可以创建符合这些严格要求的定制夹具。尤其是新型UltiMaker PET CF退火后的高热变形温度和刚性,使其非常适合这项任务。可以在CAD中设计这些夹具并将其直接打印出来的功能缩短了工时并确保严格的公差配合,从而提高焊接过程的整体效率和质量工艺。
用于多种金属成型的弯曲模具
折弯模具是与液压机配合使用的重要工具,用于塑造和成型金属零件。根据工作的具体情况或设施要求,这些零件可能需要经常定制。在这种情况下,传统的制造方法既耗时又昂贵。
有了3D打印技术,您就可以快速高效地制造出定制的折弯模具。碳纤维复合材料因其卓越的刚性而成为首选材料。这意味着与许多其他聚合物相比,该部件可以在更大的压力下保持形状,确保模具保持预定形状并生产出精确的产品、 高质量的金属零件。
机器人自动化与末端工具
在制造自动化领域,机械臂是以超高精度执行重复性任务的宝贵工具。这些机械臂末端的工具被称为末端效应器,根据具体应用的不同会有很大的差异。
用碳纤维复合材料三维打印这些末端执行器的能力提供了一个改变游戏规则的机会。碳纤维复合材料的轻质特性减轻了机械臂的整体重量,提高了其有效载荷能力、速度和可操作性。这不仅能提高生产率,还能通过减少以下方面延长机械臂的使用寿命与磨损程度。
使用校准工具确保精度
校准工具或量具用于制造和装配过程,以实现快速、精确的测量。这些工具必须坚固,以确保在测量过程中不会弯曲或压缩 在测量过程中不会弯曲或压缩,从而导致不准确和不一致的装配。碳纤维复合材料以其固有的刚性成为这些工具的最佳选择。工具的最佳选择。三维打印这些工具的能力意味着您可以根据任何特定的测量要求对其进行定制,从而确保您的制造过程符合要求。测量要求,确保制造过程尽可能精确高效。
审核编辑:彭菁
焊接
38文章
3141浏览量
59824 -
模具
1文章
173浏览量
18365 -
金属
1文章
597浏览量
24314
原文标题:精准且迅速|UltiMaker PET CF
文章出处:【微信号:Ultimaker,微信公众号:Ultimaker】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
