芯片双热阻封装的简单强制对流换热问题仿真分析
旺材芯片 来源:半导体行业观察 2023-09-21 10:59 次阅读
手机电脑智能家电等智能化设备都离不开芯片,随着人们对智能化设备的功能要求越来越多样化,芯片不断朝着小尺寸、多功能、高密度、高功耗的方向发展,随之而来的是越来越严重的发热问题。芯片过热会导致其性能下降,寿命缩短,造成不可逆损坏,这已经成为制约半导体发展的主要因素。
芯片在出厂前首先要对其进行封装,封装是为了实现半导体芯片与外界交换信号并保护其免受各种外部因素影响。为了确保芯片能够稳定工作并延长使用寿命,工程师需要在芯片封装前进行热仿真分析。芯片热仿真分析能够在样品和产品开始生产之前发现热问题,指导设计优化,以保证芯片工作时的温度不超过其最大结点温度,从而减少打样试错次数,节约时间和成本,缩短研发周期,提高产品质量。
现阶段,各类电子设备普遍采用强制空气对流的方式来冷却发热器件,即通过在芯片上加装散热器将芯片散发的热量传递到散热片上,并加装风机等设备增强空气循环,将散热器上的热量带走。
对于典型芯片封装而言,主要的封装热阻包括 Die 结到环境(Junction-to-Ambient)的热阻 Rja,结到壳(Junction-to-Case)的热阻 Rjc和结到板(Junction-to-Board)的热阻 Rjb。其中Rja与器件所处的环境有关,且器件规格书中的规定值一般为生产商基于标准环境测试,而往往实际应用环境和标准测试环境差别较大,Rja很难应用于芯片结温预计,更多的应用于定性对比不同封装芯片的散热能力。因此,在实际应用时,更多的采用结壳热阻Rjc和结板热阻Rjb评价器件的散热能力,由此便产生了双热阻模型。
在建立双热阻模型时一般做如下假设:
①结点热量仅存在两条散热途径:通过上表面传递到空气中或散热器上,通过下表面传递到PCB板上;
②上下表面为等温面,不发生热量传递;
③结点热量不通过侧面传递。
下面就来介绍一下如何使用云道智造“电子散热模块”进行“基于双热阻模型的芯片封装中简单强制对流换热”仿真分析。
“芯片双热阻封装的简单强制对流换热问题”仿真分析
1 模拟条件
本算例中建立了包括1个机箱、1个PCB 板、1个双热阻封装、1个轴流风扇、1个散热器的简单强迫对流换热模型,目的在于双热阻封装模块的应用,便于熟悉双热阻封装模块的设置。稳态计算,不考虑辐射。轴流风扇固定流量为 2CFM,垂直出风。
考虑流热耦合问题;
双热阻封装模块中,中心节点功耗为 3W;
环境温度为 30°C。
2 几何模型
利用软件自带的智能模块,快速建立所需几何模型。
双热阻封装算例几何模型
双热阻封装算例模型树
3 仿真分析
3.1 网格剖分
本次采用默认Region-based网格划分方式;
调整全局网格和局部网格设置;
全局网格设置
该案例中主要对重要器件进行局部网格设置,平面方向主要控制最大尺寸,厚度方向则是设置最小网格数,如芯片、板卡等。
局部网格设置
选择【网格剖分】菜单下的【笛卡尔网格】,点击进行网格剖分;
网格剖分完成后,选择【载入网格】,可在【检查网格】窗口中查看网格质量。
本次模型利用非结构化六面体网格剖分,长宽比33.3,非正交网格大于70的面个数为零,畸形度大于4的面个数为零,网格质量良好,满足流热耦合计算要求,如下图所示。
3.2 模型与求解设置
电路板与双热阻封装的属性设置
求解设置
3.3 计算结果
本分析类型为稳态、流热耦合计算。后处理结果可以通过云图、流线图、切片以及表格统计的形式进行直观展示,同时使用方可以根据这些结果对产品的热设计进行相关评估,后处理结果如下图所示:
温度云图、流线图
Z方向切片温度云图、流线图
Y方向切片温度云图、流线图
双热阻封装计算结果统计
电路板计算结果统计
本案例采用导热+对流的形式进行散热,芯片的热量分别通过散热片和电路板进行导热,而后风扇把散热齿片和电路板上的热量通过对流方式带走。通过以上温度云图、流线图以及统计表格可以得知,在30℃环境温度下,主芯片壳温温升11.37℃,最终温度达到41.37℃;结温温升为21.6℃,最终温度达到51.6℃。结温温度明显低于规格书要求的最高结温不超过85℃的要求,说明本案例的散热设计方案满足散热要求,能够保障芯片稳定可靠的工作。
来源:半导体行业观察
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 仿真技术
  • 芯片封装
  • 热仿真
原文标题:如何破解芯片封装热仿真技术“卡脖子”难题
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于模型芯片封装强制对流仿真案例
    本算例中建立了包括1个机箱、1个PCB 板、1个封装、1个轴流风扇、1个散热器的简单强迫对流
    发表于 12-19 14:05 5.4w次阅读
    基于<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>模型<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>强制</b><b class='flag-5'>对流</b><b class='flag-5'>换</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>仿真</b>案例
    MOS管测试失效分析
    MOS管瞬态测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
    发表于 03-12 11:46
    SMA,SMAJ与SMB封装区别
    请教各位大虾一个问题,SMA,SMAJ与SMB封装除了尺寸不同之外,它们的有没有什么区别?(例如SS14 SMAJ,SS14 SMA,SS14 SMB
    发表于 08-25 22:47
    LED封装器件的测试及散热能力评估
    %的电能转换成光,其余的全部变成了热能,热能的存在促使我们金鉴必须要关注LED封装器件的。一般,LED的功率越高,LED热效应越明显,因热效应而导致的问题也突显出来,例如,芯片高温
    发表于 07-29 16:05
    电子设计分析
      成功的电路设计包括正确的分析:在不同运行条件下会产生多少热量?是否会有组件超过额定值?通常,这个过程交由精通分析/
    发表于 10-17 11:43
    PCB设计概述
    的Rth数据从未打算用于设计或系统分析,正如本文所述规范JESD51-2表示:“……本文件的目的是概述为确保自然对流中标准结对环境(ja)测量的准确性和重复性所必需的环境条件。(R
    发表于 04-20 16:49
    边界层型对流问题的数学描述视频教程
    边界层型对流问题的数学描述视频教程
    发表于 07-05 19:09 22次下载
    边界层型<b class='flag-5'>对流</b><b class='flag-5'>换</b><b class='flag-5'>热</b>问题的数学描述视频教程
    IC封装的定义与量测技术
    阻值用于评估电子封装的散热效能,是传设计中一个相当重要的参数,正确了解其物理意义以及使用方式对于电子产品的设计有很大的帮助,本文中详细介绍了
    发表于 07-04 12:51 48次下载
    计算
    )。Rjc 示芯片内部至外壳的,Rcs 表示外壳至散热片的,Rsa 示散热片的
    发表于 03-15 10:58 0次下载
    如何使用封装分析计算器(PTA)的简短指南
    计算器(PTA)有助于分析集成电路封装特性。其中包括,功耗以及芯片
    的头像 发表于 05-07 16:35 3072次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>分析</b>计算器(PTA)的简短指南
    LED封装器件测试
    。通常,LED器件在应用中,结构分布为芯片衬底、衬底与LED支架的粘结层、LED支架、LED器件外挂散热体及自由空间的
    发表于 05-26 15:45 3374次阅读
    LED<b class='flag-5'>封装</b>器件<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>测试
    非气密倒装焊陶瓷封装特性分析及测试验证
    国内对CBGA焊球可靠性的分析研究得较多,但是对整个封装体,尤其是封装体本身的热衷研究却很少。高辉等[3]对多芯片陶瓷
    的头像 发表于 12-01 09:21 1834次阅读
    基于Fluent横掠等温圆柱对流系数仿真验证
    已知:在1atm压力下、35℃的空气以50m/s的速度横掠过直径为5cm的圆柱,圆柱表面温度保持150℃不变。试计算圆柱表面的对流系数。
    的头像 发表于 03-22 09:33 2505次阅读
    基于Fluent的横掠等温圆柱对流系数仿真验证
    的头像 发表于 03-28 10:38 2571次阅读
    是什么意思 符号
    (Thermal Resistance),通常用符号Rth表示,是衡量材料或系统对热能传递的阻碍程度的物理量。类似于电阻对电流流动的阻碍作用,描述了温度差与通过材料的热流量之
    的头像 发表于 02-06 13:44 4373次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>是什么意思 <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>符号
