什么是电感的特性?
电感L的感抗是sL,随着频率的升高而升高 。
所以从这个角度来说,哪个有源MOS管子可以实现这样的阻抗变化,就可以称为有源电感。
源极跟随器的输出阻抗表达式为:
所以会有一个零点1/RGCGS,一个极点gm/CGS。
根据这个零点和极点不同的大小,输出阻抗的曲线图就会有两种。
一种是极点小于零点,也就是RG<1/gm,这时候输出阻抗就会从1/gm开始,遇到极点后开始下降,遇到零点后稳定在RG。
另外一种就是极点大于零点,也就是RG>1/gm,这时候输出阻抗就会从1/gm开始,遇到零点后开始上升,遇到极点后稳定在RG。
那哪种情况更普遍呢?我们知道,源极跟随器的作用大都是用来做buffer提高驱动能力, 也就是说它把原来一个高阻抗的输出节点变成一个低阻抗的输出节点 ,这样来提高驱动能力。
而RG就是前级的输出阻抗,而1/gm是源极跟随器的输出阻抗, 所以大部分情况都是RG>1/gm 。
所以源跟随器的输出阻抗就先遇到零点升高,再遇到极点保持。这个输出阻抗随着频率增大的效应与电感的感抗特性一致,所以源跟随器在这段频率内就可以用来实现有源电感的效果。
举报投诉
驱动器
54文章
9125浏览量
156853 -
MOS管
111文章
2819浏览量
78184 -
跟随器
1文章
87浏览量
30682 -
有源电感
6浏览量
7437 -
输出阻抗
1文章
104浏览量
12804
热点推荐
为什么源极跟随器可以产生有源电感的效果呢?
