万用表插孔和转换开关位置的选择
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-21 11:04 次阅读
万用表的种类很多,表盘上的旋钮、测量范围也各有差异,因此,在使用万用表测量之前,必须熟悉和了解万用表的性能及各部件的作用。
一、插孔和转换开关位置的选择
1、 首先要选好插孔和转换开关的位置,红色表笔的插头应插入标有“+”号的插孔内,黑色表笔插入标有“-”号或“*”号的插孔内。有些万用表针对特殊量还设有专用插孔(如500型万用表面板上设有“2500 V”和“5 A”两个专用插孔),在测量这些特殊量时,应把红色表笔改接到相应的专用插孔内,而黑色表笔的位置不变。然后,根据测量对象,将转换关旋到所需位置。
2、 测量交、直流电流或电压时,量程的选择应使指针偏转到满刻度的2/3上区域,这样测量误差较小。在被测量大小不详时,应先用高量程挡测试,然后再改用合适量程。
3、 测直流电量时,要注意正负极性;测电流时,两表笔一定要串入电路中;测电压时表笔与电路并联。
4、 不要在带电的情况下切换电流、电压量程,以免使转换开关烧伤损坏。
5、 测量电阻时,倍率的选择应尽量使指针指在中心刻度值的1/10~10倍之间。
二、正确读数
1、 万用表有多条刻度线,一定要认清应读的刻度线(即被测量电量的种类、性质和量程)。不能交、直流任意混用。
2、 读数时视线要与刻度盘垂直。对装有反射镜的万用表,应使指针与镜中指针的像重合后再进行读数,不能斜视。
三、测量电阻
1、 万用表应水平放置使用,不得振动、受热和受潮;使用前先看指针是否指在机械零位上,如不在则应调至零位。
**2、**倍率的选择,应尽量使指针指在该挡的中间附近。
**3、**测量前应首先进行调零,即把两表笔短接,调节欧姆调零器,使指针指在欧姆零位上。当调零无法使指针达到欧姆零位时,说明电池的电压太低,应更换新电池。
**4、**禁止在被测电阻带电的状态下测量,否则不仅测量结果不正确,而且很有可能损坏仪表。
**5、**被测电阻不能有并联支路。否则其测量结果是被测电阻与并联支路电阻并联的等效电阻,而不是被测电阻的真实阻值。故测电阻时,不能用两手接触表棒的金属部分,以免人体并接于被测电阻两端而造成不必要的误差。
**6、**用欧姆挡测量晶体管参数时,考虑到晶体管所能承受的电压较小和容许通过的电流较小,一般应选择 RX100Ω或Rx1kΩ的倍率挡。因为低倍率挡的内阻较小,电流较大,而高倍率挡的电池电压较高,所以一般不适宜用低倍率挡或高倍率挡去测量晶体管的参数。还要注意的是红色表笔与表内电池的负极相接,而黑色表笔与表内电池的正极相接。
**7、**测量完毕,应将转换开关置于空挡或交流电压最高挡,不可将开关置于电阻挡上,以免两表笔被其他金属短接。
  • 电路
  • 万用表
  • 电压
  • 转换开关
  • 直流电流
    万用表dt9205l转换开关弹片如何排列
    发表于 11-08 21:55
    教你如何用万用表测电阻
    转换开关万用表,直接将装换开关拨至某挡位即可,如果万用表有两个装换开关,就得先将功能装换开关
    发表于 04-25 09:02
    万用表测直流电压
    再装换电压挡位。 (3)实际应用MF47型万用表有7个直流量程挡位,如图2-51所示。选择表头指针接近满刻度偏转2/3左右的位置处。测量1000V以下直流电压时,装换开关置于所需的直流
    发表于 04-25 16:43
    数字万用表的使用方法
    插孔”,转动测量选择开关至电阻挡“Ω”,数字万用表即构成欧姆。测量时如图1-75所示,将两表笔(不分正、负)分别接被测电阻的两端,LCD显示屏即显示出被测电阻R的阻值。测量
    发表于 08-04 10:00
    数字万用表的使用方法与注意事项
    用于测量不变的电流、电压值。数字式万用表由于有蜂鸣器,因而测量电路的通断比较方便。1.功能 (1)插孔转换开关的使用 首先要根据测试项目选择
    发表于 08-23 13:55
    万用表的使用方法
    万用表的使用方法 万用表(以105型为例)的表盘如右图所示。通过转换开关的旋钮来改变测量项目和测量量程。机械调零旋钮用来保持指针在静止处在左零位。
    发表于 02-06 11:14 178次下载
    怎么万用表测电感和电阻的大小?
    怎么万用表测电感和电阻的大小?      指针式万用表要由并头,测量电路元器件及转换开关
    发表于 04-10 13:47 6273次阅读
    常见万用表介绍及注意事项
    都由表头、转换开关、测量电路三部分组成。变动转换开关,便可选择不同的测量程。有的万用表还可以测量交流电流、音频功率、阻抗、电容、电感、半导体三极管的穿透电流或直流放大倍数等。 所以
    发表于 09-09 08:54 10次下载
    常见<b class='flag-5'>万用表</b>介绍及注意事项
    如何使用万用表
    万用表使用前,应做到: 1.万用表水平放置。 2.应检查表针是否停在表盘左端的零位。如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零。 3.将表笔按上面要求插入表笔插孔。 4.将
    的头像 发表于 03-02 13:44 1.1w次阅读
    万用表如何测量电流
    万用表是做硬件的必备工具之一,万用表功能强大,可以测电压、电阻、二极管等,测电流也是非常简单。万用表在测量电流时需要主要两个非常关键的问题:1)将万用表的挡位设置在电流挡位(需要注意交
    的头像 发表于 04-29 17:17 5.9w次阅读
    台式万用表的应用与选择
    手持万用表和台式万用表是常见的两种万用表,它们有何不同呢?具体该如何选择呢?今天我们来一起看看。
    的头像 发表于 07-19 15:20 3412次阅读
    台式<b class='flag-5'>万用表</b>的应用与<b class='flag-5'>选择</b>
    万用表怎么测电压 万用表怎么测漏电和短路
    与电路之间没有任何直接连接。 在万用表选择适当的电压量程。如果您不确定电压的大小,请选择更高的量程以避免损坏万用表。 插入测量引线。红色引线插入"VΩmA"
    的头像 发表于 01-30 10:45 1855次阅读
    万用表如何测量电流
    万用表的一个转换开关置于直流电流挡,并选择合适的量程。
    的头像 发表于 05-07 16:20 2385次阅读
    万用表使用方法 如何选择万用表
    万用表(multimeter)是一种多功能的测量仪器,可以测量电压、电流、电阻等多种电气参数。正确使用和选择万用表对于电气维修和测试工作至关重要。 万用表的使用方法 1. 了解
    的头像 发表于 11-01 10:19 670次阅读
    万用表的基本使用方法 万用表使用注意事项
    万用表的基本使用方法 1. 选择万用表 首先,根据需要测量的参数选择合适的万用表。常见的万用表
    的头像 发表于 12-03 15:14 1944次阅读
