ETHERCAT转ETHERCAT协议网关
jf_41380799 来源: jf_41380799 作者: jf_41380799 2023-09-21 11:11 次阅读
JM-ECAT-ECAT
产品介绍
JM-ECAT-ECAT是自主研发的一款ETHERCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将2个ETHERCAT网络连接起来。
本网关连接到ETHERCAT总线中做为从站使用。
产品参数
技术参数
l 网关做为ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC
l 带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
l 支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
电气参数
电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
3PIN端子L+:电源24V
3PIN端子M:电源0V
3PIN端子PE:保护地
网口LAN:网关下载口,本产品不使用
网口P1和P2接口:ETHERCAT接口1
网口P3和P4接口:ETHERCAT接口2
标识 颜色 定义
PWR 绿色 网关内部电源正常
OK 黄色 ETHERCAT1通讯正常
FAL 红色 ETHERCAT1通讯断线
OK 黄色 ETHERCAT2通讯正常
FAL 红色 ETHERCAT2通讯断线
拨码说明
标识 拨位 定义
SW1 Bit1~Bit7 预留,全部拨到OFF
Bit8 网关设置状态:
ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息
OFF:网关处于运行状态。
产品尺寸
产品展示图
  • ethercat
  • 协议网关
    EtherCATEtherCAT协议转换网关
    EtherCATEtherCAT网络协议的互通互联具有非常重要的意义。远创智控YC-ECT-ECT设备在这一领域表现良好,成功攻克了这一难题。该
    的头像 发表于 09-13 11:23 264次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b>转换<b class='flag-5'>网关</b>
    DeviceNet主站EtherCAT协议网关EtherCATDeviceNet)
    DeviceNetEtherCAT实现网络协议互通是众人关注焦点,远创智控YC-ECT-DNTM能够很轻松解决这个问题。在这里作者将从该设备的主要功能、技术参数、性能优势、配置方法等几个方面详细
    的头像 发表于 09-04 10:18 270次阅读
    DeviceNet主站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>DeviceNet)
    EtherCAT从站CAN协议网关(CANEtherCAT
    EtherCAT的数据给CAN设备使用。 应用广泛:应用于支持CAN接口的变频器、步进电机、伺服驱动器、仪表、PLC、DCS、FCS等等。在自动化仓库和物流输送系统中,各类搬运设备和传感器可能使用CAN 协议,而整个物流系统的控制网络采用
    的头像 发表于 08-30 11:30 474次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>从站<b class='flag-5'>转</b>CAN<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(CAN<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b>)
    EtherCATEtherCAT协议网关(YC-ECT-ECT)
    EtherCATEtherCAT 如何实现高效且稳定的连接与通信,这个问题常常令许多人士深感困惑。在此,作者为大家深入解读这一难题。 远创智控YC-ECT-ECT 型设备可以很好地解决这一
    的头像 发表于 08-29 16:47 230次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(YC-ECT-ECT)
    EtherCATEtherCAT协议网关(JM-ECAT-ECAT)
    、DCS、FCS等等。在一些较为复杂的工业自动化系统中,可能存在多个EtherCAT子网,通过网关进行连接,以简化系统架构和管理。比如在一个机械制造工厂中,可能同时采用了来自欧洲和亚洲不同厂家的自动化生产设备,通过应用EtherCAT
    的头像 发表于 08-21 11:15 344次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-ECAT-ECAT)
    EtherCAT从站EtherNet/IP从站协议网关(JM-EIP-ECAT)
    EtherNet/IP设备连接到EtherCAT网络。 广泛应用:在工业自动化领域,不同设备和系统可能采用不同的通信协议EtherCAT从站EtherNet/IP从站
    的头像 发表于 08-15 17:30 417次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>从站<b class='flag-5'>转</b>EtherNet/IP从站<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-EIP-ECAT)
    ProfibusEtherCAT协议转化网关
    站使用,连接到ETHERCAT总线中做为从站使用。 二,拓扑图 ProfibusEtherCAT协议转化网关 三,技术参数 1、PROFI
    的头像 发表于 07-23 10:34 244次阅读
    Profibus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b>转化<b class='flag-5'>网关</b>
    Porfinet从EtherCAT从总线协议转换网关
    Slave),做为 EtherCAT网络设备一侧的从站(即Slave)。 典型应用 Porfinet从EtherCAT从总线协议转换网关
    的头像 发表于 07-16 15:11 348次阅读
    Porfinet从<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b>从总线<b class='flag-5'>协议</b>转换<b class='flag-5'>网关</b>
    PLC与伺服完美融合:ProfinetEtherCAT网关配置详解
    使用第三方协议转换模块,来形成异构通讯协议间的有效数据交互。在本案例中我们采用ProfinetEtherCAT网关模块,以实现在PLC和伺
    发表于 04-09 11:38
    EtherCATCANopen网关在工业领域的应用方法
    在工业领域中,EtherCATCANopen网关是一种重要的通讯设备,它能够实现EtherCAT协议与CANopen
    的头像 发表于 01-31 14:57 583次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>CANopen<b class='flag-5'>网关</b>在工业领域的应用方法
    发表于 01-31 14:54
    的头像 发表于 01-31 14:44 336次阅读
    通过ProfinetEtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
    EtherCAT网关是用于连接不同网络或不同协议之间的设备,实现数据传输和通信。设置ProfinetEtherCAT
    发表于 01-16 16:54
    Modbusethercat网关在农业中的应用主要体现
    控制。例如,当土壤湿度传感器检测到土壤湿度低于设定值时,网关可以通过Modbus协议控制智能灌溉设备自动开启,实现精准灌溉。农业物联网应用:Modbusethercat
    发表于 12-31 08:42
    耐用通信Ethercatcanopen网关在钢铁行业的应用案例
    河北某钢厂的 PLC 控制系统改造项目。在该系统中,客户的国产plc作为Ethercat主站,用户的伺服是采用canopen通信的设备,耐用通信Ethercatcanopen网关作为
    的头像 发表于 12-25 10:19 482次阅读
    耐用通信<b class='flag-5'>Ethercat</b><b class='flag-5'>转</b>canopen<b class='flag-5'>网关</b>在钢铁行业的应用案例
