网线的环保标准和阻燃等级是网线产品的重要指标,通常根据UL标准和欧盟标准进行分类。
根据UL标准,网线的阻燃等级分为CMX级、CM/CMG级、CMR级和CMP级。
CMX级仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中,稍加改性即可达到UL规定的商用级阻燃等级。
CM/CMG级用于同一楼层的水平走线,但不能作为垂直布线应用于楼层间。
CMR级一般用于楼层垂直和水平布线使用。
CMP级通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中,特别是机房。
欧盟标准中,网线的外皮材料主要有PVC和低烟无卤两种。
PVC是一种氯乙烯共聚物高分子化学材料,其本身自带阻燃性能,阻燃值大于40,稍加改性即可达到UL规定的商用级阻燃等级。
低烟无卤聚烯烃(LSZH)材料本身不阻燃,所以低烟无卤不一定阻燃。
举报投诉
网线
3文章
954浏览量
31463
风华贴片电容误差的等级是如何划分的?
风华贴片电容误差的等级通常按照其实际电容值与标称值之间的偏差范围进行划分。具体来说,误差等级可以分为以下几个等级: I级误差 : 偏差范围:±5% 标识:在某些标记方法中,可能会用字母如J来表示±5
阻燃网线需要什么认证才能用
阻燃网线要进入市场并被安全使用,通常需要满足一系列标准和认证要求。以下是一些主要的认证和标准: 一、环保认证 ROHS认证:这是由欧盟制定的一项强制标准,要求消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬
低烟无卤阻燃网线都有哪些等级
低烟无卤阻燃网线(LSZH,Low Smoke Zero Halogen)的阻燃等级并不是直接由“低烟无卤”这一特性来定义的,而是可能根据不同的标准(如UL标准或欧盟标准)进行分类。然
tnc连接头的防尘等级是多少
德索工程师说道TNC连接头的防尘等级又是多少呢?这需要我们了解一下防尘等级的定义。防尘等级,也称为IP防护等级,是衡量设备防止固体颗粒(如灰尘)和液体(如水)进入的程度的指标。IP防护
电气设备的防护等级是指什么
电气设备的防护等级是指电气设备在设计、制造和使用过程中,针对外界环境因素(如尘土、水、化学腐蚀等)对其造成的损害,以及设备内部产生的有害因素(如高温、高压、电磁干扰等)对设备性能和安全性的影响,所
光缆防火等级是怎么划分的你了解吗
光缆的阻燃等级可以分为三种,分别是OFN、OFNR、OFNP。在讲阻燃等级前,可以先了解下LSZH(低烟无卤),早在80年代中期,含卤(特别是溴系)
聚焦线缆的阻燃等级|线缆防火等级解析
在引入综合布线系统后,安装在建筑体中的线缆总量有了很大的增长。并且随着信息技术的发展,数据传输量的爆炸性增长,对整个系统的环保要求、品质保证、安全性、防火阻燃特性等也同样越来越受到人们的关注。尤其是
IEC电源保护等级之间有什么区别?
、电磁干扰、过电压和欠电压等因素的影响,以确保设备的正常运行和长寿命。 IEC电源保护等级主要包括四个等级:IEC 1级、IEC 2级、IEC 3级和IEC 4级。每个等级都有其特定的
旋转花键的精度等级
旋转花键是一种常见机械连接方式,通常用于连接轴和套的旋转部件,具有传递扭矩、防止相对转动和保证轴线精度等重要作用,旋转花键的设计和制造对机械性能有着重要影响,而旋转花键精度等级和公差等级则是评定旋转花键精度的重要依据。
电力电容器电压等级选择
电力电容器是用于改善电力系统的功率因数和电压稳定性的重要设备。不同的电容器电压等级适用于不同的电力系统,正确选择电容器电压等级对于确保电力系统的正常运行非常重要。那么,该如何选择电力电容器电压等级呢?
