照明电路的故障检修
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-21 11:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、照明方式
照明方式有一般照明、局部照明、混合照明。
1、一般照明
在整个场所或场所的某部分照度基本上相同的照明是一般照明。一般照明的优点是:在工作表面和整个视界范围内具有较佳的亮度对比;可采用较大功率的灯光,因而光效较高;照明装置数量少,投资费用较低。
2、局部照明
局部照明是指局限于工作部位的固定的或移动的照明。对于局部地点需要高照度并对照射方向有要求时宜采用局部照明。
3、混合照明
对于工作部位需要较高照度并对照射方向有特殊要求的场所,宜采用混合照明。混合照明的优点是可以在工作平面、垂直和倾斜表面上,甚至工件的内部获得高的照度,易于改善光色,减少装置功率和节约运行费用。
二、照明灯具的安装要求
1、照明每一回路配线容量不得大于2kW。
2、白炽灯、日光灯等电灯吊线应用截面积不小于0.75mm^2^的绝缘软线。
3、在潮湿、危险场所及户外安装220V照明灯具的高度不应低于2.5m。
4、露天照明装置的安装要求有:采用防水器材;高度低于2m时应加防护措施。
5、应使用36V以下安全电压照明灯具的条件是:在潮湿、危险场所及户外,灯具安装高度低于2.5m,且无安全措施;在生产车间、办公室、商店、住房等,灯具安装高度低于2m,且无安全措施;行灯和机床局部照明灯等。
6、在有易燃、易爆、潮湿气体的场所,照明设施应采用防爆式、防潮式装置。
7、安装螺口灯头时,灯泡装上后,灯泡的金属螺口不应外露,且应装在零线上。
三、照明电路的故障检修
1、照明电路的常见故障主要有断路、短路、漏电。
2、若照明电路中只有一个灯泡不亮而其他灯泡都亮,应检查灯丝是否烧断。
3、当照明线路的导线绝缘外皮老化或损坏,且在零线和相线的绝缘处碰线时,会造成短路故障。
4、利用电流表法检查照明电路漏电类型时,切断零线后,电流表指示不变,说明是相线与大地之间漏电。
5、照明线路的接地点多发生在穿墙部位、靠近墙壁的部位、靠近天花板的部位。
6、当照明电路发现短路打火或熔丝熔断时,应先查出发生短路的原因,找出短路故障点并进行处理后再更换熔断器,恢复送电。
7、照明电路产生断路的原因主要是熔丝熔断,线头松脱、断线,开关没有接通,铝线接头腐蚀等。
  • 电压
  • 白炽灯
  • 短路
  • 照明电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电视解码电路检修
    。了解色度通道的常见故障产生原因。5. 色度通道故障检修方法掌握色度通道的基本检修方法。了解色度通道故障
    发表于 09-11 18:01
    电视扫描电路检修
    故障现象分析认识场扫描电路的常见故障现象了解场扫描电路故障产生的原因3、场扫描电路
    发表于 09-11 18:02
    电源电路和遥控电路检修
    开关电源保护电路的工作原理。4. 电源电路故障现象掌握开关电源电路的常见故障现象。了解开关电源电路
    发表于 09-11 18:05
    【新书】电磁炉电路精讲和故障检修技巧
    `电磁炉电路精讲和故障检修技巧书号:978-7-111-37242-4作者:薛金梅 吕英杰 主编出版日期:2012-5定价:¥49.80内容简介:本书主要讲述了电磁炉单元电路和整机
    发表于 06-01 14:39
    汽车电子电路故障检修思路
    汽车电子电路故障检修思路
    发表于 08-20 13:08
    【转】电梯故障检修分析
    1.短路故障 短路导致的故障主要包括两种情况,分别为电源短路及局部电路短路。电源短路之后会产生较大的短路电流,在发生短路后,产生的短路电流极大,熔断器熔点在瞬间被烧毁,这种故障显性特征
    发表于 12-19 22:29
    松下TC-2588彩电保护电路原理与故障检修
    松下TC-2588彩电保护电路原理与故障检修,该彩电保护电路的执行元件是
    发表于 08-22 15:31 50次下载
    松下TC-2588彩电保护<b class='flag-5'>电路</b>原理与<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>检修</b>
    放大电路故障检修课件
      一、电压放大电路故障检修技巧   二、功率放大电路故障检修技巧   三、显像管座板
    发表于 11-24 17:14 70次下载
    放大<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>检修</b>课件
    U盘供电电路原理与故障检修
    U盘供电电路原理 U盘供电电路故障检修
    发表于 04-25 09:24 4198次阅读
    U盘供电<b class='flag-5'>电路</b>原理与<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>检修</b>
    电源电路故障检修相关知识
    普通稳压电源电路故障检修 普通稳压电源电路就是指传统的串联型稳压电源电路,其主要缺点是效率低,但电路
    发表于 02-15 14:02 112次下载
    电源<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>检修</b>相关知识
    慢扫描示波器电路故障检修方法
    慢扫描示波器电路故障检修方法。
    发表于 05-05 11:01 11次下载
    电子示波器的故障检修
    电子示波器的故障检修电子示波器的故障检修
    发表于 05-05 11:01 23次下载
    电气照明线路的故障处理方法及检修步骤
    电气照明线路的故障处理方法及检修步骤 一、基本检修思路 常见电气、照明线路发生故障后,通过问、看
    发表于 09-11 15:26 7次下载
    照明灯泡不亮的故障原因及检修方法
     照明灯泡不亮的故障原因及检修方法如下。电源进线无电压,若不是正常停电,应查找线路的原因,并加以处理。
    的头像 发表于 09-16 10:26 6.2w次阅读
    手机各电路原理及故障检修—射频电路
    手机各电路原理及故障检修方法。
    发表于 06-07 14:33 44次下载
