为什么断路处电压就是输入电压?
冬至子 来源:柚子的芯辰 作者:柚子 2023-09-21 11:23 次阅读
如下图,如果电阻R2存在,输出电压就等于输入电压乘以电阻的分压比,R2/(R1+R2),这个是很清楚的。
但是如果R2不存在,输出处断路,此时的输出电压就等于输入电压了,这个时候就会好奇,R1在这时候难道不起作用吗,输出电压就等于输入电压了,这不就相当于没有这个R1么?
其实这个断路处输出电压就等于输入电压,可以用两种方法来更好的理解:
1、R2电阻处断路,那整个环路不连接,电流I就等于0了。而输出Vout等于输入Vin加上R1上的分压,R1上的分压等于R1的阻值乘以电流I,这时电流I等于0,R1上的分压为0,所以Vout就等于Vin了。
2、R2电阻处断路,断路可以看成这里的R2是一个无穷大的电阻,那电阻的分压比R2/(R1+R2)也就约等于1了,自然Vout也还是等于Vin。
所以不管R1多大,R2处断路了,R1左右两侧的电压就是相等的。
  • 电阻器
  • 输出电压
    LSF0108输入电压是多少输出电压就是多少
    问题描述:我使用LSF0108用于将FPGA产生 的3.3VPWM转换为5V,使用的电路如下图所示:现在我直接给PWM_out_1A即LSF0108的三脚一个持续的3.3V高电平,在B1开路测量依旧为3.3V,试过在A1、B1分别或同时加上拉电阻,输出
    发表于 03-06 08:38
    断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么
    电压的65%~120%范围内可靠动作。 (3)当电压低至额定电压的30%或更低时不应脱扣动作。即对于断路器操动机构直流或交流的分闸电磁铁,在其线圈端钮
    发表于 12-19 14:42
    车载电源的输入电压
    车载电源的输入电压              输入电压是指汽车提供给车载电源的
    发表于 01-04 13:49 1119次阅读
    电压跟随器输入和输出的误差的分析
    电压跟随器,顾名思义,就是输出电压输入电压是相同的,就是说,
    发表于 12-27 10:38 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>跟随器<b class='flag-5'>输入</b>和输出的误差的分析
    运放的输入电压范围与输出电压范围
      定义:保证运算放大器正常工作的最大输入电压范围,也称为共模输入电压范围。请一定看清楚,是输入电压
    的头像 发表于 03-17 15:00 2.4w次阅读
    运放的<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>范围与输出<b class='flag-5'>电压</b>范围
    低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗?
    线性稳压器的特点就是其在工作时可以实现低压差转换,也就是说输出电压输入电压之间的差压很小。但是一般来说,在低压差稳压器的工作中,输出
    的头像 发表于 09-12 15:15 1079次阅读
    断路器工作电压、电流关系
    1、额定电压(kV) 断路器的额定电压是指其在正常工作时系统的额定(线)电压。这是断路器的标称电压
    的头像 发表于 09-12 15:58 4645次阅读
    怎么分辨电路的输入信号的电压输入还是电流输入
    怎么分辨电路的输入信号的电压输入还是电流输入?  电路作为电子技术的重要组成部分,输入信号的电压
    的头像 发表于 09-17 16:44 6132次阅读
    输入失调电压输入失调电流的区别
    解释这两种输入失调,并说明它们之间的区别。 一、输入失调电压 输入失调电压是指在两个输入端之间的
    的头像 发表于 09-21 17:34 3419次阅读
    输入失调电压是如何引起的?输入失调电压的定义
    输入失调电压是如何引起的?输入失调电压的定义  输入失调电压是在操作放大器时可能遇到的一种
    的头像 发表于 09-22 12:48 2678次阅读
    什么是输入失调电压输入失调电压如何折算?
    什么是输入失调电压输入失调电压如何折算? 输入失调电压是指运放的非反向
    的头像 发表于 10-30 09:12 2535次阅读
    输入电压影响输出电压几个指标形式
    输入电压影响输出电压几个指标形式  输入电压对输出电压的影响是电力系统中一个非常重要的问题。在
    的头像 发表于 11-28 17:29 1070次阅读
    输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响?
    输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响? 输入
    的头像 发表于 11-28 17:29 1021次阅读
    电压跟随器的输出电压输入电压关系
    电压跟随器是一种无增益的电压放大器,其主要功能是将输入电压信号进行缓冲和隔离,以满足电路设计中对信号传输和处理的需求。 一、电压跟随器的工作
    的头像 发表于 08-07 14:50 2055次阅读
    电压跟随器的输出电压什么输入电压
    电压跟随器,作为一种特殊的电子电路配置,其核心特性在于其输出电压紧密地跟随输入电压的变化。这一特性使得电压跟随器在电子系统中扮演着重要的角色
    的头像 发表于 08-20 10:07 743次阅读
