自感电动势的大小、方向
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-21 11:30 次阅读
一、自感现象及自感电动势的大小、方向
1、自感现象
由于流过线圈本身电流的变化而在线圈内部产生感生电动势的电磁现象叫做自感现象,简称自感。
1)如下图所示,HL 1 、HL2是两只相同的白炽灯,可通过调节变阻器R0调节 HL2的亮度,使其在正常使用时亮度与HL1相同。
对上图(a)所示电路,合上开关Q,HL2立即达到正常亮度;HL1则逐渐达到正常亮度;对上图(b)所示电路,合上开关Q,HL逐渐正常发光,突然断开开关Q时,HL不会马上熄灭。
2)上述现象发生的原因:开关打开或合上的瞬间,流过线圈的电流有突然增加或减少的变化,导致线圈L中的磁通发生了相应的变化,磁通的变化将在线圈中产生感应电动势和感应电流。感应电流的方向总是阻碍原电流的变化,因而使串有线圈的回路中的白炽灯逐渐变亮或闪亮后再熄灭。
2、自感电动势的大小、方向
1)自感所产生的感生电动势和电流叫做自感电动势和自感电流。自感电动势的大小取决于线圈的自感系数和本身电流变化的快慢;自感电动势方向总是阻碍电流的变化,即电流增大时,自感电动势的方向与电流方向相反,电流减小时,自感电动势的方向与电流方向相同。
2)电流产生的自感链ψ与电流i之比叫做自感系数,又称电感,用L表示为:
L=ψ/i=NФ/i
L表示单位电流可以建立的磁链,反映单位电流产生磁链的能力,即反映线圈产生自感电动势的本领。电感的单位是H(亨利)、mH(毫亨)、μH(微亨)。
若自感电动势用eL表示,则
e L =-Ldi/dt
负号说明自感电动势总是使自感电流建立的磁场阻止原磁场的变化。
二、互感现象及互感电动势的计算
1、互感现象
由于一个线圈中的电流变化在另一个线圈中产生感生电动势的电磁现象叫做互感现象。
1)如下图所示,接电源的一侧叫一次线圈,接检流计的一侧叫二次线圈,可以看出一、二次线圈间没有直接的电联系。
2)当开关Q合上,有iA流入线圈A时,它所建立的磁通的一部分(Ф 12 )会与线圈B交链,当iA发生变化时,在线圈B中感应出电动势e M2 。同理,由于线圈B中电流iB的产生,它所建立的磁通的一部分(Ф 21 )会与线圈A相交链,当iB发生变化时,也在线圈A感应出电动势e M1
2、互感电动势的计算
1)互感系数是互感现象中在一个电路中所感生的磁通除以在另一个电路中产生该磁通的电流,简称互感,单位是H(亨[利]),其大小取决于两个线圈的几何形状、尺寸、匝数、相对位置及周围介质的磁导率。空心线圈的互感系数为常数,而有铁芯的线圈互感系数一般不是常数。
2)由互感产生的电动势叫互感电动势。能够产生互感电动势的两个线圈叫做磁耦合线圈。互感电动势的方向可用楞次定律来判断,不仅取决于磁通的增减还与线圈的绕向有关。
3)互感电动势的大小为:e M1 =-Mdi A /dt ;e M2 =-MdiB/dt
式中,M是两个线圈的互感系数。负号说明互感电动势总是使互感电流建立的磁场阻止原磁场的变化。
三、涡流现象及其抑制方法
1、涡流现象
在一根导体外面绕上线圈,并让线圈通入交变电流,线圈就产生交变磁场。由于线圈中间的导体在圆周方向是可以等效成一圈圈的闭合电路,闭合电路中的磁通量在不断发生改变,所以在导体的圆周方向会产生感应电动势和感应电流,电流的方向沿导体的圆周方向转圈,就像一圈圈的漩涡,所以这种在整块导体内部发生电磁感应而产生感应电流的现象称为涡流现象。
2、涡流损耗
涡流在流动的路径上遇到电阻,在电阻上形成的损耗i^2^R称为涡流损耗。。涡流损耗的大小与磁场的变化方式、导体的运动、导体的几何形状、导体的磁导率和电导率等因素有关。涡流损耗和磁滞损耗统称为铁损耗。
3、涡流抑制
1)电动机和电器铁芯中的涡流是有害的。因为它不仅消耗电能,使电气设备效率降低,涡流损耗还转变为热量,使设备温度升高,严重时将影响设备的正常运行。这种情况下,要尽量减小涡流。
2)为减少涡流损耗,常将铁芯用许多铁磁导体薄片例如硅钢片叠成,这些薄片被分开呈梯形状,表面涂有薄层绝缘漆或绝缘的氧化物。磁场穿过薄片的狭窄截面时,涡流被限制在沿各片中的一些狭小回路流过,这些回路中的净电动势较小,回路的长度较大,再由于这种薄片材料的电阻率大,这样就可以显著地减小涡流损耗。所以,交流电机、变压器中广泛采用叠片铁芯。
  • 电路
  • 线圈
  • 电动势
  • 自感电流
    电感反向电动势与电流变化方向
    。近来突发思考,在考虑如何彻底地理解这个反向电动势的产生及方向问题,期间查阅了相关资料,也有了新的一些理解,纠正了以前的误解。在此一并写出,作为总结。一 如何理解电感的电压和电感的自感电动势电路理论中提
    发表于 10-19 10:53
    晶闸管控制感性负载,电流过零关断时的自感电动势
    “呵呵”的感叹。  这句话当然不对,自感电动势与电流的变化率成正比,与电流大小无关。电流为零,自感电动势未必为零。  当时想回一帖的。不过,指出这句话错误容易,要说明此瞬间及以后的自感电动势
    发表于 01-11 20:48
    电源电动势概念
    电源电动势概念:电源电动势是衡量电源转换电能能力的物理量, 它的大小等于外力将单位正电荷从电源负极经电源内部移动到正极所做的功。电源电动势用 E 表示,
    发表于 03-15 17:23
    直流电路中电动势电压电流的大小方向是怎样变化的
    什么叫做电流继电器的返回系数呢?静电场是什么意思?直流电路中电动势电压电流的大小方向是怎样变化的?
    发表于 09-18 06:43
    小编科普互感电动势是什么意思
    变压器是如何工作的?交流高压真空接触器是怎样熄灭电弧的?互感电动势是什么意思?
    发表于 09-18 07:02
    电感的自感电动势还是电感电压哪个能决定二极管的导通?
    我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压斩波电路我看不懂,当MOS管Q1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动势方向相反,左正右负,那么从电压角度来说,二
    发表于 04-24 14:35
    什么是自感现像和自感电动势自感电动势方向大小如何确定?
    什么是自感现像和自感电动势自感电动势方向大小如何确定?由于线圈本身电流的变化而引起线圈内产生电磁感应的现像,叫做
    发表于 10-04 15:36 6555次阅读
    什么是<b class='flag-5'>自感</b>现像和<b class='flag-5'>自感电动势</b>?<b class='flag-5'>自感电动势</b>的<b class='flag-5'>方向</b>和<b class='flag-5'>大小</b>如何确定?
    什么是互感电动势?互感电动势大小方向如何确定?
    发表于 10-04 15:37 1.2w次阅读
    什么是互<b class='flag-5'>感电动势</b>?互<b class='flag-5'>感电动势</b>的<b class='flag-5'>大小</b>和<b class='flag-5'>方向</b>如何确定?
    什么是自感自感电动势
    什么是自感自感电动势自感----当闭合回路中的电流发生变化时,则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变
    发表于 04-17 10:35 1w次阅读
    什么叫反电动势?电机中的反电动势
    emf通常表示电动势,但由于它不是物理意义上的“力”,所以起不到任何帮助,但反电动势仍然在电动机里作为自感应电动势应用。反电动势也称为反抗
    发表于 08-21 08:46 4.3w次阅读
    电动势大小和哪些因素有关?
    电动势与磁通成正比比较图0-5 (a)和(c)知,在频率相同的情况下,磁通的振幅值越大,则变化率也越大,反电动势也越大。就是说,在频率一定的情况下,定子绕组反电动势大小直接反映了主
    发表于 08-21 09:40 2.7w次阅读
    反<b class='flag-5'>电动势</b>的<b class='flag-5'>大小</b>和哪些因素有关?
    自感电动势计算公式
    自感电动势就是在自感现象中产生的感应电动势。由于线圈本身电流变化引起的磁通变化在线圈中所引起的电动势自感电动势.
    发表于 12-25 15:28 1.5w次阅读
    请问感生电动势大小方向如何去判定呢?
    由于磁通变化而在导体或线圈中产生电动势的现象称为电磁感应。由电磁感应产生的电动势称为感生电动势
    的头像 发表于 08-16 15:39 4472次阅读
    请问感生<b class='flag-5'>电动势</b><b class='flag-5'>大小</b>和<b class='flag-5'>方向</b>如何去判定呢?
    如何判断电动势方向
    如何判断电动势方向电动势是指一个电源(如电池)在电路中产生的电势差,它是产生电流的动力源。电动势方向对于电路的工作至关重要,因此了解
    的头像 发表于 12-19 11:35 3338次阅读
    自感电动势与电流的关系是什么
    自感电动势(also known as 自感应电压、自感应电势、自感电动势)指的是当电流经过变化时在电感中产生的电压。电感是储存电磁能量的
    的头像 发表于 03-09 10:08 3664次阅读
