电力系统的运行特点
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-21 11:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所,以及用户的各种用电设备所组成的整体,称为电力系统,简称系统。现代化电力系统规模一般较大,通常把许多不在一地的发电厂并列起来,连成较大的电力系统,可以充分发挥系统运行的稳定性和安全性,提高发、供电的经济效益。
2、不同电压等级的电力线路和变配电所组成的网络叫电力网,简称电网。电网是电力系统的重要组成部分,担负着输电、变电与配电(统称供电)的任务。电力网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网。
3、输电网是以高电压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,是电力网中的主网架。输电网的电压一般在35kV及以上,330kV及以上称为超高压输电线路。
4、直接将电能送到用户去的网络,称为配电网。配电网的电压根据用户负荷情况和供电要求而定。
1)高压配电网一般指 35kV、110kV及以上电压。
2)中压配电网一般指20kV、10kV、6kV、3kV 电压。
3)低压配电网通常又称为二次配电网,一般指220V、400V电压。
5、电力系统的运行特点:
1)电能的生产和使用同时完成;
2)过渡过程迅速;
3)地区性突出;
4)与国民经济关系密切。
6、供电可靠性常用供电可靠率来衡量。供电可靠率是指在某一统计期内,供电部门对用户的实际供电时间与本统计期全部时间的百分比。实际供电时间等于统计期内总时间减去停电时间。停电时间应包括事故停电、临时性停电及计划检修停电时间。
7、供电质量的指标以电压、频率和波形来衡量。
1)电压偏移是指电网实际电压与额定电压之差,也称电压损失。
电压偏移通常用其是额定电压的百分之多少表示。
(1)35kV及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户允许电压偏移为±5%;
(2)10kV及以下高压供电和低压电力用户允许电压偏移为±7%;
(3)低压照明用户允许电压偏移为+5%~-10%。
2)我国电力系统交流电频率的额定值是50Hz,常称工频。
(1)电力系统正常频率偏差允许值为±0.2Hz(49.8Hz~50.2Hz);
(2)当系统容量较小时,频率偏差可以放宽到±0.5Hz。
8、供电质量对用户的影响,以电动机为例,当电压降低时,电磁转矩随电压的平方成比例下降。例如电压降低20%,转矩会降低36%,电流会增加20%~35%,造成电动机转速降低而可能导致工厂废品产生,温度升高使电动机线圈过热,绝缘加速老化,甚至烧毁电机;电动机的转速随着频率变化,频率偏移将影响产品的产量和质量,频率偏离还会造成电子设备误动,信号误传等。
9、划分交流电高、低压的标准:
1)以250V作为划分标准,设备对地电压大于250V的称为高压;设备对地电压在250Ⅴ及以下者称为低压。
2)以1kV作为划分标准,电压超过1kV称为高压;电压为1kV及以下者称为低压。
10、电力从生产到供给用户使用,通常都要经过发电、输电、变电、配电、用电这五个环节。
11、生产电力的工厂称为发电厂,发电厂按所使用的能源不同,可分为火力发电(火电)厂,水力发电(水电)厂和核能发电(核电)厂。
12、输电距离越长,输电电压要求越高。输电距离50km以下可采用35kV;输电距离100km左右宜采用110kV;输电距离超过220km,则采用220kV或更高的电压。
13、变电可分为输电电压的变换和配电电压的变换。变电所(站)负责输电电压的变换;变配电所(站)负责配电电压的变换;配电所(站)只起配电作用,而无变电功能。
14、根据用户负荷性质和中断供电在经济、政治上所造成的损失和影响程度,用户负荷分为三类。
1)一类负荷
指突然中断供电,将会造成火灾、爆炸、中毒而导致人身伤亡或重大设备损坏,使国民经济中重点企业的连续生产被打乱而需要长时间才能恢复;中断供电影响到重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。
在一类用电负荷中,当中断供电将发生中毒、 爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,称为特别重要的负荷。一类负荷应由两个独立的电源供电,特别重要的一类负荷,两个独立电源应来自不同的地点,保证发生故障时两个独立电源互不受影响。
2)二类负荷
指突然中断供电将在政治、经济上造成较大损失;中断供电将影响重要单位的正常工作。
二类负荷的供电系统,应尽量做到发生故障时不致中断供电,或中断供电后能迅速恢复,应由双回路供电,且应尽可能引自不同的变压器和母线段。
3)三类负荷
指突然中断供电后影响不大,以及所有不属于一类负荷和二类负荷的其他用电负荷。三类负荷对供电的连续性没有特殊要求,可由单回路供电。当系统发生故障时,如出现电力不足,应首先考虑切除三类负荷,以保证一、二类负荷的供电。
15、在选择电力系统的结线方式时,应考虑使系统结线紧凑、简明,线路尽量深入负荷中心,简化电压等级,保证操作人员安全。同时,系统的调度、操作要灵活、方便、可靠,结线投资及运行费用要少。电力系统的结线方式一般分为开式电力网和闭式电力网两类。
16、由一端电源向用户供电的电力网叫开式电力网或单端电源电力网。开式电力网结线方式简单,运行方式经济,但其可靠性较低,不适用于向一类负荷供电,但依靠自动装置与继电保护的配合可以向二类负荷供电。开式电力网的结线方式有放射式、干线式、链式和树枝式。
17、由两条或多条电源线路向用户供电的电力网叫闭式电力网。闭式电力网供电可靠性高,适用于向一级负荷的用户供电。
18、不同电压等级电力系统中性点接地方式的选择:
1)220kV 及以上电压的电力网,采用中性点直接接地方式;
2)110kV电力网,大部分采用直接接地方式,小部分采用经消弧线圈接地方式;
3)35~66kV的电力网,从供电可靠性出发,采用消弧线圈接地或不接地方式,当单相接地电流大于10A时,可采用消弧线圈接地方式;
4)3~10kV的电力网,一般采用中性点不接地方式;当电网接地电容电流大于30A时,可采用经消弧线圈接地或经电阻接地的方式;
5)1kV及以下的低压电力网,即对 380/220V三相四线制电力网,从安全角度出发,均采用中性点直接接地方式。
19、将发电机、变压器、断路器等一次设备按照一定的顺序连接起来,用以表示产生、汇集和分配电能的电路,称为电气主结线。主结线表明电能送入和分配的关系以及各种运行方式。主结线图应按行业标准规定的图形符号与文字符号绘制,常以单线图的形式描述。电气主结线的基本要求包括可靠性、灵活性和经济性三个方面。
20、工业企业变电所多采用单母线分段结线方式,以提高供电的可靠性和灵活性。
1)单母线分段结线的优点是对于双回路供电的重要用户,可将双回路分别接到不同母线分段上,保证对重要用户的供电。
2)单母线分段结线的缺点是当一段母线发生故障时,故障母线段将停止工作,直至故障被排除;当一段母线和母线隔离开关检修时,必须断开接在该分段上的全部电源和引出线;任一出线的断路器检修时,该回路必须停止工作。
  • 电力系统
  • 配电网
  • 输配电线路
  • 用电设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于Matpower的电力系统潮流计算设计原理是什么
    、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言提示:这里可以添加本文要记录的大概内容:电力系统分析中, 潮流计算的意义十分重大,它是在电网正常或故障情况下的稳定运行状态的计算,为了更加深入地理解潮流计算,本文基于牛顿-拉夫逊潮流计算原理,设计出一个8机28节点的
    发表于 06-30 07:44
    基于Matlab的电力系统潮流计算
    电力系统分析课程设计-基于Matlab的电力系统潮流计算》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力系统分析课程设计-基于Matlab的电力系统潮流计算(27页珍藏版)》请在金锄头文库上
    发表于 07-06 08:04
    基于Matlab计算程序的电力系统运行分析
    计算机辅助分析课程设计课 程 设 计课程名称:电力系统分析设计题目:基于Matlab计算程序的电力系统运行分析学 院:电力工程学院专 业:电气工程自动化年 级:学生姓名:指导教师: 单
    发表于 09-02 08:25
    电力系统微机继电保护技术的抗干扰设计
    电力系统微机继电保护技术的技术特点有哪些?电力系统微机继电保护技术有哪些常见故障?
    发表于 09-26 08:17
    电力系统规划与运行
    电力系统规划与运行内容主要有:电力系统的特性,电力系统运行系统
    发表于 11-08 10:34 0次下载
    <b class='flag-5'>电力系统</b>规划与<b class='flag-5'>运行</b>
    电气工程基础
    电力系统基本知识考试大纲1.1  了解电力系统运行特点和基本要求1.2  掌握电能质量的各项指标1.3  了解电力系统
    发表于 08-11 12:17 110次下载
    电力系统相关知识全解析
    电力系统运行特点和基本要求 1.电力系统的组成 由发电厂的发电机、升压及降压变电设备、电力网及电能用户(用电设备)组成的
    发表于 10-26 17:29 13次下载
    工控机平台在电力系统中的作用是什么
    根据电力系统运行特点,采用无中心控制模式,使控制节点尽量靠近被控设备。变电站层和单元层可以都使用统一的LonWorks网络,采用相同的通信协议。
    发表于 11-01 14:34 1265次阅读
    电力系统运行特点和基本要求
          审核编辑:彭静
    的头像 发表于 10-28 09:40 1439次阅读
    电力系统并网运行优缺点 电力系统并网有几个条件
    电力系统并网运行的优缺点如下:   优点:   1. 提高电源利用率:多个电力系统并网运行可以帮助电力系统实现电源优化配置和共享
    发表于 04-07 15:48 1.1w次阅读
    电力系统运行的三大基本要求 电力系统运行状态包括哪三种
    电力系统的稳定性是指在各种外部和内部扰动下,电力系统能够保持电压、频率和功率等参数在合理范围内,保证电力系统的正常运行。稳定性是电力系统
    发表于 04-26 05:34 1.2w次阅读
    电力系统运行的三大基本要求 电力系统运行特点
    电力系统作为现代社会的基础设施之一,其运行需要满足三大基本要求,即供电的可靠性、安全性和经济性。   1. 供电的可靠性:电力系统的供电可靠性是指在全年或一定时间内,电力系统能够
    发表于 04-24 10:39 9999次阅读
    电力系统运行特点
    电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输电、变电和配电将电能供应到各用户。
    发表于 04-26 16:13 4343次阅读
    电力系统运行特点
    一、电力系统运行特点 1、电能的生产和使用同时完成 电能的生产、输送和使用处于一种动态的平衡状态,若供用电出现不平衡,系统运行的稳定性就会
    的头像 发表于 09-27 10:49 5599次阅读
    中性点接地为高电阻接地方式时,电力系统运行原理、特点和注意事项
    供电为主且对供电连续性要求较高的场所,如医院、数据中心等。其优点包括故障时允许短时继续运行、过电压抑制能力强,但需配合零序保护和绝缘监测装置实现故障检测。相比其他接地方式,高电阻接地在安全性和可靠性方面表现突出,但需注意合理选型及定期维护,以确保系统长期稳定
    的头像 发表于 08-01 17:21 2750次阅读
    中性点接地为高电阻接地方式时,<b class='flag-5'>电力系统</b><b class='flag-5'>运行</b>原理、<b class='flag-5'>特点</b>和注意事项
