按照电气性能的不同,双绞线可分为三类、五类、超五类、六类和七类双绞线。
三类线:主要用于语音传输,速率为10Mbps。
五类线:增加了线的密度,用于语音和最高传输速率为100Mbps的数据传输。
超五类线:衰减小,抗干扰能力增强,传输速率可达1Gbps,但只建议短距离传千兆使用。
六类线:传输带宽为250MHZ,提供于2倍于超5类的带宽,传输性能远超过五类线,适用于传输速率1Gbps的应用。
七类线:主要是为了适应万兆网以太网技术的应用和发展。不再是屏蔽双绞线,而是一种屏蔽双绞线,传输速率可达10GBPS。
举报投诉
双绞线
2文章
241浏览量
23672
TNC连接器特性与优势:电气性能与机械耐用性
德索工程师说道TNC连接器以其卓越的电气性能和机械耐用性,在射频和通信领域中被广泛使用。以下是对TNC连接器特性与优势的详细解析:
电气性能
频率范围:TNC连接器能够承受高达11GHz的频率
双绞线与同轴电缆的优缺点 如何测试双绞线的性能
双绞线(Twisted Pair Cable) 优点: 成本较低 :相较于同轴电缆,双绞线的生产成本更低。 灵活性高 :双绞线较为柔软,易于布线和安装。 抗干扰能力 :由于双绞线的结构
动态双绞线与静态双绞线的对比 双绞线的抗干扰性能分析
一、双绞线概述 双绞线由两根绝缘的铜导线组成,这两根导线相互绞合在一起,以减少电磁干扰和串扰。双绞线按照电气特性和传输速率的不同,可以分为多
双绞线的种类及特点 双绞线的网络传输速度
、Cat5e、Cat6、Cat6a、Cat7等,数字越大,传输性能越好。 STP(Shielded Twisted Pair) 屏蔽双绞线
双绞线在网络中如何使用 双绞线布线标准及规范
组成,这两根导线以一定的螺旋角度相互绞合。这种结构有助于减少电磁干扰,提高信号传输的稳定性。双绞线分为屏蔽双绞线(Shielded Twisted Pair,STP)和非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair
双绞线的工作原理 双绞线与光纤的区别
双绞线的工作原理 双绞线是一种由两根绝缘铜线相互绞绕而成的传输线,这种设计可以减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),提高信号传输的稳定性。双绞线通常用于局域网(LAN)和电话网络中。 1.
微动开关的电气性能参数 微动开关与其他开关的优缺点
微动开关的电气性能参数 接触电阻 :微动开关在闭合状态下,两个接触点之间的电阻值。 绝缘电阻 :微动开关在断开状态下,两个接触点之间的绝缘电阻值。 耐压 :微动开关能够承受的最大电压而不发生击穿
如何对电气设备进行绝缘性能检查
夏季的高温和台风带来的暴雨,对城市的基础设施和电气设备构成了严峻挑战。空气湿度的增加可能导致电气设备绝缘性能下降,尤其是老旧设备更容易因积尘和潮湿而降低绝缘电阻,增加漏电和火灾的风险。因此,在雨季,对
武汉凯迪正大分享电缆电气性能检测:检测内容与规范
电缆其电气性能直接关系到系统的稳定性和安全性,电缆电气性能检测成为了确保电缆质量、保障系统正常运行的关键环节。本文将介绍武汉凯迪正大对电缆电气性能检测的内容与规范,希望能给大家提供帮助也欢迎大家留言讨论和补充。
贴片钽电容的电气性能和机械强度如何?
贴片钽电容的电气性能和机械强度是评估其性能的重要指标,以下是关于这两个方面的详细分析: 一、电气性能 1、体积小,电容量大:由于钽电容采用了颗粒很细的钽粉,而且钽氧化膜的介电常数ε比铝氧化膜
M8_5pin插头电气连接效率性能
德索工程师说道从电气性能来看,M8_5pin插头采用了先进的导电材料和绝缘材料,这些材料具有优异的导电性和绝缘性,能够有效降低接头的电阻和电容,提高接头的耐压能力。这种设计使得插头在高速数据传输和高功率电力传输时能够保持稳定的电气性能,减少了能量损失和信号衰减,从而提
M8航空接头3pin电气性能如何
德索工程师说道作为一种高强度、多功能且组装简单的连接器,在 航空、民用航空、飞机、飞行器、卫星等领域得到了广泛应用。其电气性能优异,能够满足各种复杂和恶劣环境下的需求。下面,我将详细阐述M8航空接头3pin的电气性能。
采购射频连接器时,你需要关注这些电气性能指标
射频连接器属于机电一体化产品,通常安装在电缆或仪器上实现电气连接传输或分离。采购射频连接器时,可根据实际应用所需的电气性能指标来购买。射频连接器的主要电气性能指标包括: 1、特性阻抗:特性阻抗是射频
