ICP可以测什么元素
macylab 来源:macylab 作者:macylab 2023-09-22 18:10 次阅读
ICP是电感耦合等离子体发射光谱仪。根据检测器的不同分为ICP—OES(电感耦合等离子发射光谱仪,也称ICP-AES)和ICP-MS(电感耦合等离子质谱仪)。两者均能测元素周期表中的绝大部分元素,但能测得元素稍微有异,检测能力上后者要比前者高。因为ICP光源具有良好的原子化、激发和电离能力,所以它具有很好的检出限。对于多数元素,其检出限一般为0.1~100ng/ml,可以同时测试多种元素,灵敏度高,检测限低,测试范围宽(低含量成分和高含量成分能够同时测试)。
ICP-6800(电感耦合等离子体原子发射谱仪),它基于物质在高频电磁场所形成的高温等离子体中有良好的特征谱线发射,再以半导体检测器检测这些光谱能量,参照同时测定的标准溶液计算出试液中待测元素的含量。ICP-AES测试的有效波长范围是120-800nm,因为原子发射光谱的所有相关信息都集中在这个范围内。其中,120-160nm波段尤其适用于分析卤素或者某些特殊应用的替代谱线。
注:测试的有效波长范围跟仪器当然也直接相关,有些仪器只能测160nm以上的波段。一般情况下,ICP-AES测试的都是液体样品,因此测试时需要将样品溶解在特定的溶剂中(一般就是水溶液);测试的样品必须保证澄清,颗粒、悬浊物有可能堵塞内室接口或者通道;溶液样品中不能含有对仪器有损坏的成分(如HF和强碱等)。由于现在ICP发射光谱技术用到了越来越多的离子线,“原子发射光谱仪”已经不是那么科学,所以现在都叫OES了。
ICP—OES可同时分析常量和痕量组分,无需繁复的双向观测,还能同时读出、无任何谱线缺失的全谱、直读等离子体发射光谱仪,具有检出限极低、重现性好,分析元素多等显著特点,ICP-OES大部份元素的检出限为1~10ppb,一些元素也可得到亚ppb级的检出限。ICP-OES的检测元素如下图:
ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪以质谱仪作为检测器,通过将样品转化为运动的气态离子并按质荷比(M/Z)大小进行分离并记录其信息来分析。若其所得结果以图谱表达,即所谓的质谱图。ICP-MS的进样部分及等离子体和ICP-AES的是极其相似的。但ICP-MS测量的是离子质谱,提供在3~250amu范围内每一个原子质量单位(amu)的信息。还可进行同位素测定。
ICP-MS具有极低的检出限,其溶液的检出限大部份为ppt级,石墨炉AAS的检出限为亚ppb级,但由于ICP-MS的耐盐量较差,ICP-MS的检出限实际上会变差多达50倍,一些轻元素(如S、Ca、Fe、K、Se)在ICP-MS中有严重的干扰,其实际检出限也很差。ICP-MS的检测元素和检测极限如下图:
整体来说,ICP-OES和ICP-MS可分析的元素基本一致,不过由于分析检测系统的差异,两者的检测限有差异:ICP-MS的检测限很低,最好的可以达到ng/L(ppt)的水平;而ICP-AES一般是ug/L(ppb)的级别。不过ICP-MS只能分析固体溶解量为0.2%左右的溶液(因此经常需要稀释),而ICP-AES则可以分析固体溶解量超过20%的溶液。
仪器参数
ICP-6800型电感耦合等离子体发射光谱仪是我公司经多年技术积累而开发的电感耦合等离子体发射光谱仪,用于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的微量、痕量金属元素或非金属元素的含量,自动化程度高、操作简便、稳定可靠。目前仪器广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、临床医药、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。
工作环境
内容 适应范围
贮存运输温度 15℃-25℃
贮存运输相对湿度 ≤70%
大气压 86-106 kPa
电源适应能力 220±10v 50-60MHz
工作湿度 ≤70%
工作温度 15℃-30℃
技术指标
固态电源技术指标
电路类型:电感反馈式自激振荡电路,同轴电缆输出,匹配调谐,功率反馈闭环自动控制
工作频率:27.12MHz±0.05%
频率稳定性:<0.1%
输出功率:800W—1200W
输出功率稳定性:<0.3%
电磁场泄漏辐射强度:距机箱30cm处电场强度E:<2V/m
进样系统技术指标
输出工作线圈内径25mm
矩管,三同心型,外径20mm的石英矩管
同轴型喷雾器外径6mm
双筒形雾室外径34mm
氩气流量计规格和载气压力表规格
1.等离子气流量计(100-1000)L/h (1.6-16L/min)
2.辅助气流量计(10-100)L/h (0.16-1.66L/min)
3.载气流量计(10-100)L/h (0.16-1.66L/min)
4.载气稳压阀(0-0.4MPa)
5.冷却循环水:水温20-25℃ 流量>5L/min水压>0.1MPa
单色器技术指标
光路:Czerny-Turner
焦距:1000mm
光栅规格:离子刻蚀全息光栅,刻线密度3600线/mm(可选用刻线密度2400线/mm)
线色散率倒数:0.26nm/mm
分辨率:≤0.007nm(3600刻线).≤0.015nm(2400刻线)
扫描波长范围:3600线/mm扫描波长范围:190—500nm; 2400线/mm扫描波长范围:190—800nm
步进电机驱动最小步距:0.0006 nm
出射狭缝:12μm入射狭缝:10μm
光电转换器技术指标
光电倍增管规格:R293或R298
光电倍增管负高压:0-1000V稳定性<0.05%
整机技术指标
扫描波长范围:195nm~500nm(3600L/mm光栅)195nm~
关于我们
上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。
美析主营光谱类仪器:可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、原子荧光光度计、ICP-AES、ICP-MS,生命科学仪器:超微量分光光度计、全自动核酸提取仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。
美析非常重视人才的引进和培养,人的因素是一个企业可持续发展的核心因素,所以美析充分尊重每一位员工,做到真正的“共建平台,实现自我”。为此美析建立了强大的培训团队,对在职员工进行全方位的培训,帮助员工制定职业生涯规划,以期公司和员工共同发展。同时美析以“家庭、敬业、学习”的职业操守启迪着员工,每一个美析人都以饱满的热情和专业的技能完,美呈现每一台仪器、服务每一位客户。对人才的重视和尊重使公司的各个环节都充满着严谨和激情,全新的设计理念、对高精度高参数的苛刻要求、应用范围的持续延伸,所有这些都在我们的产品先进性上得到了完美呈现;从原材料的严格验收,到各工艺流程的标准流水线作业,再到质检部门的严格出厂检测,美析人对生产各环节的苛刻要求使得公司建立起一套完善的过程质量控制系统,并在仪器的质量上得到有力体现。也因此使我们的产品受到国内外用户的一致好评。
美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在上海、北京、江苏三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。
伴随着美析跻身全球品牌仪器行列步伐的加快,美析对自身的要求不断提高,同时我们也希望能得到社会各界的关爱和支持,让我们携手共同展望。科技,必将因你我而改变。
  • 电感
  • 光谱仪
  • ICP
    ICP
    Labivew 实现鼠标在数组中选中元素时,精准的显示所在位置的行、列值方法
    在项目开发中,遇到一个布尔的二维数组输入控件,选中数组元素并索引出行列的操作,试过其他大佬的方法,不是特别精准,,尝试一下还可以,分享给需要的朋友 *附件:选中二维数组元素并索引所在的行和列.rar
    发表于 12-21 18:07
    X荧光元素能谱分析与扫描电镜能谱元素的共性及差异
    X荧光元素分析原理是青年科学家布拉格(获诺贝尔物理学奖时仅25岁)创建的。现以创想仪器的第二代EDX-9000型X射线荧光元素分析仪为例,介绍其工作原理与技术性能。 工作原理:高速电子轰击靶材(通常
    的头像 发表于 12-21 16:40 158次阅读
    X荧光<b class='flag-5'>元素</b>能谱分析与扫描电镜能谱<b class='flag-5'>元素</b>的共性及差异
    数组的下标为什么可以是负数
    最近有同学发来这样一段代码,并提出一个问题,数组的下标为什么可以是负数?     #include int main(){ const char *s = "helloworld"; const
    的头像 发表于 12-20 11:18 102次阅读
    一文看懂刻蚀角度与ICP-RIE射频功率的关系
    本文介绍了用ICP-RIE刻蚀接触孔工艺中,侧壁的角度与射频功率关系大不大,以及如何通过调节功率来调节侧壁角度。 什么是刻蚀的侧壁角度? 如上图,侧壁角度是侧壁相对于衬底的倾斜角度,是衡量刻蚀质量
    的头像 发表于 11-24 10:54 376次阅读
    ICP元素分析
    叫做ICP-OES。一、工作原理待测试样经喷雾器形成气溶胶进入石英炬管等离子体中心通道中,经光源激发以后所辐射的谱线,经入射狭缝到色散系统光栅,分光后的待测元素
    的头像 发表于 11-18 17:46 244次阅读
    <b class='flag-5'>ICP</b><b class='flag-5'>元素</b>分析
    基于LIBS的土壤中铜元素和铅元素定量分析
    利用激光诱导击穿光谱技术对掺杂Cu、Pb元素的土壤样品进行定量分析,寻找最优实验条件。实验使用直接定标法和内标法对元素特征谱线进行拟合,根据计算相关系数及检出限选择合适的数据处理方法。
    的头像 发表于 08-27 14:54 302次阅读
    基于LIBS的土壤中铜<b class='flag-5'>元素</b>和铅<b class='flag-5'>元素</b>定量分析
    ICP-RIE机台的原理是什么样的?
    ICP-RIE全称是电感耦合等离子体刻蚀机,是半导体芯片微纳加工过程中必不可少的设备,可加工微米级纳米级的微型图案。
    的头像 发表于 04-30 12:43 1288次阅读
    <b class='flag-5'>ICP</b>-RIE机台的原理是什么样的?
    焊锡膏中的金属元素有什么作用?
    焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,也是是一种由焊料粉末、助焊剂和其他添加剂混合而成的复杂系统,一般根据用途的不同,焊锡膏中也会加入不同的金属元素,那么不同的金属元素在焊锡膏中有什么作用
    的头像 发表于 04-23 16:36 571次阅读
    焊锡膏中的金属<b class='flag-5'>元素</b>有什么作用?
    中微公司喜迎ICP刻蚀设备Primo nanova®系列第500台付运里程碑
    中微公司的电感耦合等离子体(ICP)刻蚀设备Primo nanova系列第500台反应腔顺利付运国内一家先进的半导体芯片制造商。
    的头像 发表于 03-21 15:12 592次阅读
    随机抽取SV数组中的一个元素方法实现
    如果想从一个关联数组中随机选取一个元素,需要逐个访问它之前的元素,原因是没办法能够直接访问到第N个元素。上面的程序示范了如何从一个以整数值作为索引**的关联数组中随机选取一个元素
    的头像 发表于 03-21 10:11 1012次阅读
    随机抽取SV数组中的一个<b class='flag-5'>元素</b>方法实现
    请问AD软件中怎么添加不同元素之间的间距规则呢?
    AD软件提供了某一个元素针对其他元素之间的间距规则的设置。
    的头像 发表于 03-21 09:09 1377次阅读
    请问AD软件中怎么添加不同<b class='flag-5'>元素</b>之间的间距规则呢?
    封闭压力酸溶 ICP-MS法同时测定地质样品中 47个元素的评价
    ICP-MS技术的强大分析能力已得到全球分析界的认可。我国新一轮国土资源大调查要求测定成千上万地球化学勘探样品中的76个元素,只有利用ICP-MS等先进技术才有可能实现。由于ICP-M
    的头像 发表于 01-31 16:23 559次阅读
    封闭压力酸溶 <b class='flag-5'>ICP</b>-MS法同时测定地质样品中 47个<b class='flag-5'>元素</b>的评价
    MINI54使用ICP和keil下载关机电流不同是为什么?
    。nu-link驱动版本V1.30.6491,ICP programmer版本v1.30.6491。都是最新版的。 已经将所有外设断开,只留MCU供电,可以肯定是MCU本身耗电不同。 ICP的各种设置选项都试过:改变加密与非加密
    发表于 01-17 07:37
    ​红外材料元素级ZnS高温性能研究
    作为一种重要的中长波红外窗口材料,元素级ZnS具有良好的光学性能和力学性能。目前,高超声速飞行器的发展迫切需要开展元素级ZnS红外窗口的高温性能研究。
    的头像 发表于 01-12 10:02 988次阅读
    ​红外材料<b class='flag-5'>元素</b>级ZnS高温性能研究
    四种仪器分析法测定预混饲料中镉元素的含量
    镉(Cd)是有毒重金属元素,毒性较大且无法被生物降解,为慢性蓄积性毒物,过量摄入会对机体的生产、繁殖造成不良影响,甚至会引起器官病变、造成生物体死亡。镉元素可在食物链中传递,因此饲料中的镉元素最终也会影响人体。
    的头像 发表于 01-10 13:46 547次阅读
    四种仪器分析法测定预混饲料中镉<b class='flag-5'>元素</b>的含量
