我司使用电路维修在线测试仪,提高电路板维修效率
使用“电路在线维修测试仪”进行检测维修时,为提高测试效果,在对电路板维修进行在线功能测试前,应对被维修电路板做一些技术处理,以尽量削弱各种干扰对测试过程中带来的影响。
具体措施如下:
1.测试前的准备
将晶振短路(注意对四脚的晶振要搞清那两脚为信号输出脚,可短路此两脚,记住一般情况下另外两脚为电源脚,千万不可短接),对于大容量的电解电容器,也要焊下一脚使其开路,因为大容量电容的充放电同样也会带来干扰。
2.采用排除法对器件进行测试
对器件进行在线测试或比较测试过程中,凡是测试通过(或比较正常)的元器件,请直接确认测试结果给以记录,对测试未通过(或比较超差)的,可再测试一遍,若还是未通过,也可先确认测试结果。这样一直测试下去,直到将电路板上的元器件测试(或比较)完,然后再来处理那些未通过测试(或比较超差)的元器件。
对未通过功能在线测试的元器件,有些测试仪器还提供了一种不太正规却又比较实用的处理方法:由于该种测试仪器对电路板的供电还可以通过测试夹施加到元器件相应的电源与地线脚上,若对元器件的电源脚实施刃割,则这个元器件将脱离电路板供电系统。
这时,再对该元器件进行在线功能测试,由于电路板上的其他元器件将不会得电工作,消除了干扰作用,此时的实际测试效果将等同于“准离线测试”,测准率将获得很大提高。
3.用ASA-VI曲线扫描测试对测试库尚未涵盖的元器件进行比较测试
由于ASA-VI智能曲线扫描技术能适用于对任何元器件的比较测试,只要测试夹能将元器件夹住,再有一块参照电路板,通过对比测试,同样对元器件具备较强的故障侦测,判断能力,该功能弥补了元器件在线功能测试时,要受制于元器件测试库不足的约束,拓展了测试仪器对电路板故障的检测维修范围。
维修方法
(1)先离线后在线——由于离线测试准确度高,因此,对于板上可插拔器件,应将其取下进行离线测试,再对板上其他元器件进行测试。
(2)先接口后元件——维修时,最好对PCB板上的各接口引脚进行VI曲线测试。因为许多故障是由接口电路引起的,先测接口有时可以很快查出故障。
(3)先分立后集成——先测试分立元件,再测集成芯片,因为分立元件出现的故障率更高。
(4)先功能后VI——即对PCB板上可功能测试的集成块最好先进行功能测试,再对无法功能测试的集成块进行VI曲线测试。因为功能测试的结果更直观,更可靠,能确保更快找到故障。
测试
8文章
5149浏览量
126444 -
电路板
140文章
4902浏览量
97359 -
接口
33文章
8488浏览量
150809
