带通滤波器宽阻带技术解析
jf_tyXxp1YG 来源: 射频小馆 2023-09-21 14:05 次阅读
一、研究背景
当今社会,随着无线通信技术的不断发展,人们对通信系统信号质量和速率的要求是越来越高。这就需要信号在传输过程中达到最低的衰减,同时可以最大程度抑制传输过程中伴随着的干扰。面对这种情况,我们通常采用带通滤波器来处理,因为滤波器的性能是当代通信系统中影响通信质量好坏的重要因素之一。但如果在通信过程中干扰过大或者滤波器通带过窄,都会导致滤波器滤波效果变差。因此,在这种应用环境下可以选择使用阻带滤波器来抑制通带外干扰信号。阻带滤波器的优势在于通带损耗小,抑制阻带干扰信号时延小,阻带抑制能力强。所以宽阻带、高选择[的滤波器研究与设计不断得到研究人员的重视,也是滤波器一个重要的发展方向。研究宽阻带滤波器不仅解决了信号传输多干扰问题,也满足了多种应用场景对滤波器的特性要求,是现代滤波器的重要发展趋势。
二、宽阻带技术
1)零点抑制技术
零点抑制技术的零点为传输零点,也叫衰减极点,对于理想情况下,这个频率上的信号会全部反射回信号源端。所以针对不想要的信号,可以通过特定方法在这个信号的频率点上产生传输零点,达到滤除的目标。在设计宽阻带滤波器时,通常可以借助传输零点来实现良好的阻带响应。
2010年,Kim Young-Sik 等人利用“哑铃”型缺陷地结构(DGS),在宽带带通滤波器的带外引入多个传输零点,然而带外抑制的宽度严重依赖于DGS的个数,且在这个设计中20-dB的抑制水平仅延伸到3f0(f0为带通响应的中心频率左右。
结构图与S参数
2)级联低通响应
串联低通滤波器方法就是在滤波器的输入输出端串联一个或多个低通滤波器来直接滤除高次模式,这种方法是抑制高次模的方法中最为简单的一种。
在2013年,Wu Wen等人利用由一段高阻抗微带线和一对加载在其中心的径向短截线以及加载在HIML两端的一对阶梯阻抗开路短截线组成的低通滤波器与一对高通短路高阻抗微带线组成的高通滤波器,以构造具有宽阻带的宽带带通滤波器。实现带通滤波器,其阻带可达到15*f0(20db)。由于高通性能的原理的限制,其工作频段限制在低频。
结构图与S参数
3)缩放线技术
在2017年,Zhang Runqi等人利用缩放线替代传统的宽带枝节型滤波器的传输线,不但实现了宽阻带的响应,同时还将传统的结构小型化。但这种技术在个别频率点处有辐射现象。
结构图与S参数
4)模式的场分布利用
这种方法是根据谐振腔中谐振模式的电场分布特性,来设计滤波器的馈电及耦合结构,使高次模式无法激发抑或不能进行传输,从而实现对高次模式的消除。
18年,W Shen给出了一种综合利用半模基片集成波导(Half mode substrate integrated waveguide, HMSIW)谐振腔、共面波导(Co-planar waveguide, CPW)、微带线设计的宽阻带滤波器,由于三种不同的传输线具有不同的谐振特性,使得所提出的滤波器结构具有了2.65倍中心频率的阻带抑制性能。但这种设计无疑需要对谐振腔形状和谐波频率做出精巧合理的规划才能实现,而这将提高滤波器设计的复杂度。
结构图和S参数
5)混合电磁耦合
谐振模式的耦合强度由电耦合和磁耦合共同决定,这种方法就是利用混合电磁耦合,使得高次模的电耦合强度与磁耦合强度相等,从而使得总体的耦合为零,实现对高次模式的抑制。
2020年,Akhilesh MohanAkhilesh Mohan提出一种单层平面的电磁混合耦合结构单层平面的电磁混合耦合结构的宽阻带滤波器。该滤波器的-20dB 阻带抑制宽度可以达2.01*f0。
结构图与S参数
6)集总分布混合技术/准集总技术/集总技术
集总分布混合技术/准集总技术均是利用集总参数来破坏分布参数的周期谐波,从而实现宽阻带特性。
在2017年,WU KE LI等人提出了复合型串联谐振单元,这个单元由高阻抗传输线并联一个集总电容,并且将宽带理论运用到综合所提出分布/集总混合电路,实现了7*f0的宽阻带特性。
结构图与S参数图
三、总结
该综述以场与路的思路为起点,从技术层面出发,介绍了宽阻带带通滤波器的增强带外抑制和拓宽阻带的方法。
面对未来越来越复杂和困难的信号传输环境,宽阻带滤波器具有巨大的应用前景。根据不同的应用环境,对阻带滤波器的特性要求也是不一样的。有需要高抑制的,有需要宽阻带的,有需要带外衰减少的和选择性高的结构等。特别的是,在一般实际应用中,微带滤波器的阻带通常不能完全抑制干扰信号,由于分布式滤波器具有性能周期性,通常会在阻带中产生寄生通带,也就是产生谐波,这种滤波器性能特性会影响发送方和接收方的传输效率,影响通信质量,直接影响整个通信系统的性能。但是宽阻带滤波器可以巧妙地解决这个难题,不仅可以在阻带范围内抑制谐波的产生,还可以充分的拓宽原有的阻带来增强系统的抗干扰能力。
审核编辑:汤梓红
  • 滤波器
  • 无线通信
  • 带通滤波器
  • S参数
  • 抑制技术
原文标题:带通滤波器宽阻带技术综述
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    小型化阻带微带带通滤波器的设计方案
    本文提出一种小型化阻带微带带通滤波器的设计方案。本方案采用半波长阶跃阻抗谐振结构,且在不相邻的谐振之间引入交叉耦合,从而在
    发表于 01-02 14:18 3999次阅读
    小型化<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>阻带</b>微带<b class='flag-5'>带通滤波器</b>的设计方案
    使用fdatool设计模拟带通滤波器
    新人跪求,使用fdatool设计模拟带通滤波器,通带带宽B=2π×200rad/s,中心频率Ω0=2π×1000rad/s,通带内最大衰减αp=1dB,阻带Ωs1=2π×830rad/s,Ωs2=2
    发表于 05-28 09:50
    滤波器通带衰减,阻带衰减问题
    2个滤波器的问题:(1)若带通滤波器知道中心频率,带宽,阶数,如何确定最佳的通带衰减和阻带衰减?(2)低通滤波器知道截止频率和阶数,如何确定最佳阻带
    发表于 08-20 16:58
    一种新型的阻带共面带状线低通滤波器设计
    ,以提高整流天线系统的转换效率。因此,在整流天线系统中,具有阻带、低损耗的低通滤波器更具实际意义。用于整流天线系统中的CPS带通滤波器和带阻滤波器
    发表于 06-24 08:23
    带通滤波器科普
    带通滤波器(band-pass filter)是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。比如RLC振荡回路就是一个模拟带通滤波器。是指能通过某一频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量
    发表于 06-28 03:23
    怎么设计小型化阻带微带带通滤波器
    近年来,随着移动通信系统、雷达系统以及超宽带通信系统的发展,小型化、阻带性能的滤波器在实际应用中受到了广泛关注。传统的并联分支线低通滤波器和半波长平行耦合线
    发表于 08-22 07:24
    带通滤波器设计
    带通滤波器设计内容有:二阶带通滤波器的基本电路和方程,二阶VCVS带通滤波器,二阶多路所馈带通滤波器,二阶正反馈带通滤波器,高阶
    发表于 12-01 12:45 1047次下载
    <b class='flag-5'>带通滤波器</b>设计
    带通滤波器
    带通滤波器
    发表于 09-16 16:21 1685次阅读
    带通滤波器是什么,它的原理是什么
    带通就是让一定范围的频率通过,滤除其他频率。 比如一个高通滤波器+一个低通滤波器就可以构成一个带通滤波器带通滤波器按其原理大致分为模拟带通滤波器
    发表于 04-22 17:56 7575次阅读
    带通滤波器的概念及相关介绍
    水平的滤波器,与带通滤波器的概念相对。其中点阻滤波器(notch filter)是一种特殊的带阻滤波器,它的阻带范围极小,有着很高的Q因子。
    发表于 01-29 09:27 4次下载
    带通滤波器工作原理_带通滤波器的应用
    带通滤波器是一种能够只传递一定频率范围内信号的电路。它的工作原理基于两个滤波器的组合:一个低通滤波器和一个高通滤波器。通过将这两个滤波器串联
    发表于 02-25 16:57 1.3w次阅读
    带通滤波器有哪几种_带通滤波器的设计
    带通滤波器是一类滤波器,可以将某个频段内的信号通过,而将其他频率的信号阻挡或削弱。常见的带通滤波器有以下几种:二阶带通滤波器:由一个低通滤波器
    发表于 02-25 17:33 6961次阅读
    带通滤波器是什么?
    带通滤波器可以分为几种类型,包括带通低通滤波器、带通高通滤波器、带通带阻滤波器、带通指数滤波器、带通指数平滑
    发表于 02-26 16:16 5740次阅读
    如何通过滤波器类型判断滤波器的通带和阻带
    如何通过滤波器类型判断滤波器的通带和阻带滤波器是信号处理中常用的工具,用于将输入信号的某些频率分量通过,而将其他频率分量阻止或抑制。滤波器
    的头像 发表于 03-28 15:37 2467次阅读
    带通滤波器的插损与哪些因素有关
    带通滤波器是一种在频域内具有特定通带和阻带滤波器,广泛应用于无线通信、信号处理、电子测量等领域。带通滤波器的性能指标之一是插损,即插入损耗,它表示
    的头像 发表于 08-25 14:19 1779次阅读
